Антифриз/вода на свечах
maksway
Авто: FF2 седан, 2005 1.6л, 101 пони
Сообщение maksway » 25 сен 2011, 15:10
С приходом осени в свечном отсеке накопилось антифриза/воды. (вот тут подробно расписано http://ffclub.ru/topic/168521/). Решил занять устранением сие проблемы.
Глава 1. Закупки
купил заглушки 2 шт, прокладку клапанной крыши, герметик.
Глава 2. Антифриз.
Разобрал все по инструкции, ссылка выше. Есть некоторые ньансы. "Позади клапанной крышки были: болт, болт-шпилька, болт-шпилька, болт-шпилька. Последний болт шпилька держал еще клеммный разъем, как его снять я так и не понял, пришлось подпиливать шпильку. Слева-позади от клапанной крышки, штекерный разъем - снимается путем вытаскивания металлической скобы позади. Кожух ГРМ весь снять не получится, да и смысла нету, достаточно открутить 2-3 верхних болта которые скручиваются с клапанной крышкой. Сами заглушки, как у автора мне пробить не удалось, они у меня повернулись боком, в следствии чего были вытащены пассатижами. Важно, снимать верхний патрубок - это жесть, я не стал, решил так попробовать, приготовил банку, шприц для откачки, немного налило в 1-2 свечном отсеке, на 40 кубиков, быстро откачал шприцом. Сложного в принципе ничего." - тем самым мы решаем проблему антифриза, если таковое имеет место быть.
Глава 3. Вода.
В дождь из под форсунок омывателя вода капает на клапанную крышку, проверял путем открытия капота на стоячей, до этого сухом автомобиле. Лечится путем установки декоративного кожуха.
We®ewolF
Re: Антифриз/вода на свечах
Сообщение We®ewolF » 25 сен 2011, 15:45
а я форсунки на герметик посадил и нет никакой воды, дешевле и суше :)
maksway
Сообщение maksway » 25 сен 2011, 20:55
We®ewolF писал(а):а я форсунки на герметик посадил и нет никакой воды, дешевле и суше :)
Вот как снять форсунки я не понял, но посадить их на герметик хочу завтра.
We®ewolF
Сообщение We®ewolF » 27 сен 2011, 07:04
снимаются очень просто, открываешь капот и выталкиваешь их наружу, сначала только шланги отсоедини и электро обогрева если имеется. а сами форсунки держатся типа как на защелках, нажимаешь и выталкиваешь...
