Антифриз для Focus 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 26 сен 2011, 19:12
Антифриз Ford Focus 2
Цвет оригинального антифриза Ford, который заливается на заводе и продается у дилеров - оранжевый.
Заливают на все автомобили Ford, включая Ford Focus антифриз - Havoline Extended Life Anti-Freeze Coolant.
Для заводского антифриза отвечающий спецификации WSS-M97B44-D интервал замены антифриза - 10 лет или 240 тыс.км пробега (что наступит раньше).
Fins коды:
1336797 - розовый, 1 л. (концентрат) дилеры доливают его
1675746 - розовый, 5 л. (концентрат)
1326830 - жёлтый, 1,5 л.
1336807 и 1336808 - фиолетовый, 5 л.
MOTORCRAFT VC-3-B - оранжевый, 4 л.
Объем системы охлаждения Focus 2 1.8 2006 г.
staryi
Что за АНТИФРИЗ!
Сообщение staryi » 26 сен 2011, 19:29
FF 2009 2.0 Автомат покупал авто б/у в системе охлаждения находится антифриз красного цвета!! купил оригинальный антифриз форд...такая проблема оказался он желтым!!!! что делать и как такое может быть!? вопрос такой - какой антифриз заливать ?и почему так может быть! у меня красный а дилерский желтый! и посоветуйте марку этого красного антифриза! :ny_tik:
Фото канистрочки выложи!
Gizmo86
Авто: Ford Focus 2+, 2.0, АКПП, Sea Grey
Re: Что за АНТИФРИЗ!
Сообщение Gizmo86 » 26 сен 2011, 19:33
могу только дать ориганльный код антифриза - желтый на 1 л. (1336797) а если этот код вставить в экзист то и фото там будет (этой бутылки)...на так и на вопрос никто и не ответил что делить надо долить жидкость антифриза (красный цвет) что делать!!??
staryi
Что за АНТИФРИЗ!
Сообщение staryi » 26 сен 2011, 19:59
Ну даешь, вот взбаламутил то, я не въехал сам!
Ты же почитай что там на другой стороне написанно!
Это концентрат, разбавляешь один к одному и долевай в свой красный, так все и делают!
Gizmo86
Сообщение Gizmo86 » 26 сен 2011, 20:09
может я чего то не пойму!! можно ли желтый фордовский антифриз с розовым моим смешивать ?!!! если да то почему они разного цвета продаются а не одного!!!?
staryi
Сообщение staryi » 26 сен 2011, 20:18
Ну как тебе еще объяснить, по народному скажу так, к примеру у тебя в машине был бы залит не антифриз, а водка 40%, ты приехал к дилеру, а они тебе чистый спирт бы продали с вот такими бы краниками как на задней части канистрочки нарисованны - так вот (а водонька то из спирта делается), вот там и написанно, налей 100 грамм спирта (в нашем случае это концентрат который тебе продали) и разбавь его 100 граммами воды и получишь свою 40%-ю водку! Так понятно?
Gizmo86
Сообщение Gizmo86 » 26 сен 2011, 20:32
да я спрашиваю не то как разбавлять о "пропорциях"смешивания !!!а то что у меня в машине цвет антифриза красный а в бутылке он какой то желтоватый цвет имеет ну никак не красный!вопрос такой почему в бутылке он не красный!? вот в чем опасение и можно ли его заливать в систему!(предварительно разбавив) или стоит купить другой антифриз красного цвета! то какой марки или какой правильный фордовский(антифриз)! п.с. вот опасаюсь о цвете в бутылке антифриза!
Сообщение AlexNik » 26 сен 2011, 21:31
Вот такой доливал, никаких траблов http://www.profitsnab.ru/antifrizes/CoolStreamred.htm
staryi
Сообщение staryi » 26 сен 2011, 21:43
Gizmo86 писал(а):да я спрашиваю не то как разбавлять о "пропорциях"смешивания !!!а то что у меня в машине цвет антифриза красный а в бутылке он какой то желтоватый цвет имеет ну никак не красный!вопрос такой почему в бутылке он не красный!? вот в чем опасение и можно ли его заливать в систему!(предварительно разбавив) или стоит купить другой антифриз красного цвета! то какой марки или какой правильный фордовский(антифриз)! п.с. вот опасаюсь о цвете в бутылке антифриза!
А ты когда с водой разбавлял, то смотрел какого он цвета? И я когда писал, не про пропорции имел в виду, а про то что ты купил концентрат антифриза а не его сам, антифризы бавают красные, зеленые, желтые, синие! Смешивать вообще можно!
В данный момент наиболее распространенными охлаждающими жидкостями, являются жидкости стандарта G11. В их основе - жидкости с таким названием как моно – этилен - гликоль или меньше токсический моно – пропилен - гликоль. А вот цвет данных антифризов обычно зеленый, желтый или синий. Подобные охлаждающие жидкости содержат нитраты, фосфаты, а также силикаты в качестве антикоррозионной и смазочной добавки. При смешивании разных антифризов стандарта G11, результат зависит от концентрации присадок содержащихся в охлаждающих жидкостях и, как правило, при концентрации неких добавок менее 250 ppm (это миллиграммы на килограммы) никаких проблем от смешивании не возникнет. Раньше, когда данная концентрация таких присадок доходила до 1000 ppm и еще выше, то при смешивании разных антифризов в конце могло получиться красивое разноцветное желе.
Что же делать в таких случаях, если нужно просто долить антифриз, а не заменять его полностью, а также с минимальным риском выпадения осадков в радиатор? Если данный вопрос возник у вас летом, то конечно же однозначный ответ - вам нужно просто подлить нужное количество дистиллированной воды. А вот зимой нужно купить охлаждающую жидкость стандарта G12 или можно G12+. Это антифризы, цвета которых могут быть очень разными, к примеру, от желтого и до красного цвета. Но, в общем, полагаться на просто цвет антифриза нельзя, надо всегда смотреть на его маркировку. Антифризы стандартов G12 могут без всяких опасений смешиваться один с другим (имеются в виду антифризы разных производителей), а также с антифризами стандартов G11 (это не зависит от концентрации в них своеобразных присадок).
staryi
Что за АНТИФРИЗ!
Сообщение staryi » 26 сен 2011, 22:02
У меня если смотреть в открытую бутылку с этим концентратом, то цвет вот такой, как-то не понятно на полоске цвет розовый, а сверху вроде немного с желтоватым оттенком! Доливал один раз грамм 50 - нормально!
Антифриз для Focus 2 - DSC00626.jpg (42.21 КБ) 11874 просмотра
Serega 2
Авто: свои...две
Сообщение Serega 2 » 26 сен 2011, 22:32
Ну Леха ты "развернул" ответ :-) ..молодца.. на самом деле ты прав
Последний раз редактировалось Serega 2 26 сен 2011, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
-Серега-
james
Что за АНТИФРИЗ!
Сообщение james » 26 сен 2011, 22:33
родной фордовский антифриз бледнорозовый, по крайней мере мне всегда такой доливали, про желтый честно говоря первый раз слышу.
Антифриз есть двух типов G11 G12, наш помоему G12(розовый), его можно смешивать между собой как угодно.Если есть сомнения, я бы выкинул этот антифриз, благо этого добра в магазинах полно и не дорого, хош концентрат, хош уже готовый.
Если на долив, то советую литровые готовые канистрочки, очень удобно ныкаются под полом багажника в нишах. Здесь справа:
Антифриз для Focus 2 - agaz40coll.jpg (31.01 КБ) 11874 просмотра
Последний раз редактировалось james 26 сен 2011, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
james
Сообщение james » 26 сен 2011, 22:34
Серег, убрал бы ссылочку, пока модеры не спалили, не любят они этого...
Serega 2
Авто: свои...две
Сообщение Serega 2 » 26 сен 2011, 22:35
james писал(а):Серег, убрал бы ссылочку, пока модеры не спалили, не любят они этого...
сам об этом подумал, но на первое что наткнулся
-Серега-
Сообщение Chipizdrik » 26 сен 2011, 22:53
короче, когда спирт с водой мешаешь - получившийся раствор начинает мутнеть.... примерно такая же химическая реакция происходит и с концентратом, и из желтоватого он может вообще зеленоватым получиться после смешивания с водой...
Так что лей не парься и не жалей, ничего сверх естественного не произойдет!
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Сообщение slavae » 26 сен 2011, 23:11
Chipizdrik писал(а):короче, когда спирт с водой мешаешь - получившийся раствор начинает мутнеть.... примерно такая же химическая реакция происходит и с концентратом, и из желтоватого он может вообще зеленоватым получиться после смешивания с водой...
+1000
сто процентов станет розовым.
я вобще не парился слил весь и залил новый мобиловский розовый :-):
Enko
Авто: FF2 1.6 (100) 5dr HB Comfort AT 2011 MY
Сообщение Enko » 27 сен 2011, 13:15
Я покупал новую и в системе охлаждения залита оранжевая (получается после разбавления 1:1 с дистиллированной водой красного концентрата. Правда на мой взгляд он ближе к розовому). Этот фирменных Фордовский. Сейчас его у официалов заливают.
=Дмитрий=
Max150
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Max150 » 28 сен 2011, 00:09
james писал(а):родной фордовский антифриз бледнорозовый, по крайней мере мне всегда такой доливали, про желтый честно говоря первый раз слышу.
+1, но думаю мешать все же не стоит, не зря же они разных цветов. Не просто так же это придумали. :smu:sche_nie:
Не мы такие, жизнь такая...
Пенза - лучший город земли...
Dis5
Сообщение Dis5 » 30 сен 2011, 17:56
1. Можно смешивать Желтые с Красными.
2. А так же Синие с Зелеными.
Но нельзя в любых пропорциях между 1 и 2. Вот как-то так. :smu:sche_nie:
ПыСы а еще бывают бесцветные :sh_ok:
Сообщение motorist » 30 сен 2011, 20:49
Еще раз повторю! Смешивать можно все виды антифризов. Просто, никто из производителей не даст гарантию от замерзания. Потому что эта смесь может вести себя непредсказуемо. Может замерзнуть при -15 град. а может и при -40 град. Но алюминьку точно не "сожрет", в любом нормальном антифризе присадок достаточно и они не конфликтуют между собой.
gpt_2014
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение gpt_2014 » 13 май 2017, 14:26
http://autogener.ru/antifreeze/ford/foc ... 4-2011.php здесь все очень толково описино!!!какой антифриз для какого года выпуска ,и какие можно смешивать и доливать !!! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
