Глюк плафона освещения салона (помогите разобраться)
- Авто: Форд Фокус 2, 2010
Суть проблемы состоит в следующем: Когда ставишь переключатель в среднее положение свет горит постоянно, хотя должен загораться во время открывания двери и после закрытия гаснуть с паузой. Лампа просто горит и все, не тухнет. Посмотрел плафон, провода все на месте. Как устроен, может кто знает, помогите разобраться, может кто и сталкивался с подобной проблемой.
Иван,Форд Фокус 2, 2010, 1,6(99л.с), МКП, комфорт
Re: Глюк плафона освещения салона (помогите разобраться)
Ну во первых здравствуй.Во вторых подпишись кто ,от куда,какая машина.Объем и тд.И тебе обязательно помогут советом или делом.Пощелкай переключателем туда сюда.Похоже, что не исправность самого переключателя.Что то залипло.
У меня таже штука после того как Я на диод поменял
Я извиняюсь, всем здравствуйте!!!!
Нет, я диод не ставил. Плафон разбирал, там все в порядке. Я так понимаю, во время открывания дверей на плафоне должна меняться полярность, т.к. приходит 4 провода. Машина конечно еще на гарантии, но что то меня берут сомнения, что это попадает под гарантию. Да и самому хотелось бы понять :
1. Как работает освещение.
2. Что же там сломалось.
Т.к. Это первая поломка, конечно не серьезная, но вызывает ряд неудобств.
- AlexNik
Раз машина на гарантии - пусть сервисмены голову ломают.
Иван а на бортовике ни чего не пишет? что могет что то открыто гаснет когда все двери в машине закрыти не стразу а черз секунтд 30 , а если заводишь то почти сразу.и то если опять же всё закрыто.valet812 писал(а):Суть проблемы состоит в следующем: Когда ставишь переключатель в среднее положение свет горит постоянно, хотя должен загораться во время открывания двери и после закрытия гаснуть с паузой. Лампа просто горит и все, не тухнет. Посмотрел плафон, провода все на месте. Как устроен, может кто знает, помогите разобраться, может кто и сталкивался с подобной проблемой.
ну если я прально понимаю логику то есть блок управления светом. и соответсвенно от различного положени переключателя подается на него сигнал , а блок подает или убирает напряжение на лампочку.
- VladimirA
Не заморачивайся, так и должно быть. При выключенном зажигании (переключатель в среднем положении), лампочка постоянно горит. Включи зажигание, лампочка погаснет, открой дверь, лампочка загорится.Когда ставишь переключатель в среднее положение свет горит постоянно
- Jo Pisstone
- Старшина
- Авто: FF2 2.0л 145л.с. 2005г. МКПП. Седан. Ghia
не знаю, может в рестайле конечно и отличается устройство освещения, но у меня лично в 2х дорестайлинговых фокусах в среднем положении свет загорается когда открываешь двери и выключаешь зажигание на секунд 30, потом он гаснет... Даже если открыть дверь и он загорится, то минут через 15 все равно гаснет, может чуть больше, так что если сравнивать с моей машиной, то что он горит постоянно это не нормально...
Димон
В том то и дело, что раньше (летом) я не пользовался освещением и поэтому не могу сказать когда оно стало глючить. Прошлой зимой все было нормально. Бортовик при включенном зажигании исправно сообщает о том, что дверь открыта. Я думаю, что проблема в блоке управления освещением. Записался в сервис на 15 отября, т.к. у нас в городе нет, а далекое ехать раньше возможности не представляется.
Спасибо всем за советы и за участие. Когда проблема решиться, я обязательно расскажу, в чем же было дело.
блни когда дверь открыта , этот фонарь и будет гореть вечно. ( надо всё закрыть тогда погаснет).
Все закрыто, но все равно горит. Не гаснет, не гаснет и еще раз не гаснет. Концевики все в порядке.
щелкни в следующее положение . и посмотри как оно себя ведет.valet812 писал(а):Все закрыто, но все равно горит. Не гаснет, не гаснет и еще раз не гаснет. Концевики все в порядке.
А точно так же как и в среднем. Просто горит.Лётчиков писал(а):щелкни в следующее положение . и посмотри как оно себя ведет.valet812 писал(а):Все закрыто, но все равно горит. Не гаснет, не гаснет и еще раз не гаснет. Концевики все в порядке.
короче прпобовал у себя . если ддверка открыта то горит пока не вспотеешь.valet812 писал(а):А точно так же как и в среднем. Просто горит.Лётчиков писал(а):щелкни в следующее положение . и посмотри как оно себя ведет.valet812 писал(а):Все закрыто, но все равно горит. Не гаснет, не гаснет и еще раз не гаснет. Концевики все в порядке.
если все закрыто то гаснет примерно через 30 секунд, если всё закрыто и повернут ключ гаснет сразу.
если повернут ключ и дверь открыта горит пок а не вспотеешь.
вывод такой . походу у тебя всё таки есть какой то сигнал о том что что то открыто.
У меня с концевиками(капот, двери, багажник) все в порядке, т.к. сигнализация ставит машину на охрану спокойно. Было как то, что кто то из пассажиров не закрыл дверь до конца и я не сразу понял, в чем дело, т.к. на брелок не посмотрел, что дверь открыта. Откуда может идти это сигнал на лампу не знаю. Сидеть и разбираться в схеме, нет времени, еще ее нужно найти. Еще один момент вчера обнаружил!!!! Крышка бензобака не закрывается при постановке на охрану. Как думаете, есть тут взаимосвязь???? Вроде раньше он закрывался.
если замок не сломан то должен закрыватьсяvalet812 писал(а):У меня с концевиками(капот, двери, багажник) все в порядке, т.к. сигнализация ставит машину на охрану спокойно. Было как то, что кто то из пассажиров не закрыл дверь до конца и я не сразу понял, в чем дело, т.к. на брелок не посмотрел, что дверь открыта. Откуда может идти это сигнал на лампу не знаю. Сидеть и разбираться в схеме, нет времени, еще ее нужно найти. Еще один момент вчера обнаружил!!!! Крышка бензобака не закрывается при постановке на охрану. Как думаете, есть тут взаимосвязь???? Вроде раньше он закрывался.
- фокусник 499
- Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
судя по твоим описаниям- блок управления освещения салона. Тут не всё так просто. Мой совет - отдай свою неисправность официалам, т.к машина на гарантии.valet812 писал(а):У меня с концевиками(капот, двери, багажник) все в порядке, т.к. сигнализация ставит машину на охрану спокойно. Было как то, что кто то из пассажиров не закрыл дверь до конца и я не сразу понял, в чем дело, т.к. на брелок не посмотрел, что дверь открыта. Откуда может идти это сигнал на лампу не знаю. Сидеть и разбираться в схеме, нет времени, еще ее нужно найти. Еще один момент вчера обнаружил!!!! Крышка бензобака не закрывается при постановке на охрану. Как думаете, есть тут взаимосвязь???? Вроде раньше он закрывался.
Ну наконец то я побывал у дилера. Извините, что так долго. То командировка, то еще что то. Короче, посмотрели и вынесли вердикт: Нужно менять плафон. В наличии нет, ждите пока привезут. Я так и не понял, что там может выйти из строя. Я его разбирал, контактная группа в порядке. Ну решили пусть меняют. Говорят, что по гарантии и бесплатно. Будут новости сообщу.
Еще появился вопрос: А лючек бензобака должен закрываться при постановке машины под охрану? Я просто не помню точно, было раньше так или нет. Сервисмены заявили, что в моей комплектации нет. Хочу написать письмо на завод изготовитель, пусть по VINу скажут. Адресок может кто подскажет. Спасибо заранее
на автомобилях с системой форд изи фуел или как то так ее величать лючок при постановке на сигнализацию не блокируется, в этом просто нет необходимости...
У меня на втором дорестайле блокировался. и при попытке каких то дятлов (долбо**ов) слить бензин им пришлось его ломать, очень не приятно, тем более что бенз слить все равно не смогли, так все и бросили около машины включая шланг
Так что не переживай, может оно и лучше, что не блокируется...
Спасибо за информацию. Теперь с лючком голову ломать не буду.
Так когда ты ставишь на сигналку и уходишь он тоже горит???valet812 писал(а):Все закрыто, но все равно горит. Не гаснет, не гаснет и еще раз не гаснет. Концевики все в порядке.
Согласен, на дорестайлах вроде блокировался, на рестайлах нет.Chipizdrik писал(а):на автомобилях с системой форд изи фуел или как то так ее величать лючок при постановке на сигнализацию не блокируется, в этом просто нет необходимости...
Всем доброго времени суток. Проблема решена!!!! Они реально поменяли плафон и все стало работать. Что там сломалось для меня загадка, как и для сервисменов. Спрашиваю, ну что там могло сломаться - ответ превзошел все ожидания: ПЛАФОН!!! Прямо как в анекдоте. Саме главное я доволен, что все работает и причем по гарантии. Спасибо всем кто мне помогал. Вопрос закрыт.
- Выборнов
улыбнуло !valet812 писал(а):ответ превзошел все ожидания: ПЛАФОН!!!
