Отрубается вся электрика во время движения
Во время движения авто отрубается вся электрика на доли секунд, после снова все включается. Заметил, что это происходит при включении или переключении приборов потребляющих эл.энергию или на ямах и колчах. Например, при переключении с близнего на дальний или при включении обогревателя стекла. На диагностике сказали заменить аккумулятор. чет не понимаю причем тут он. чево может быть?
Re: Отрубается вся электрика во время движения
Ну во первых здравствуй.Во вторых подпишись кто ,от куда,какая машина.Объем и тд.И тебе обязательно помогут советом или делом.А вообще похоже на плохой контакт к панели.
здравствуйте здравствуйте. фокус у меня второй 2008 г.вып. 1,8 л. 125 лодадок, испанец. и контаты проверяли. на аккумулятор списывают так заряд у него низкий был
Только не пойму причем здесь акум.Ну низкий заряд и что .Не дает зарядку генератор ?А приборы не должны вырубаться от этого.Всетаки где то плохой контакт.Модеры ау.
- VladimirA
ИМХО, где-то массовый провод плохо прикручен. Зарядка есть, иначе через 1-2 поездки аккумулятор совсем бы "сдох".
Пушут что ток пусковой ток АКБ 307 А. нашел старый аккумулятор, заряжу и поставлю его - посмотрим, тока он зараза по габаритам больше чем нужно. хотя... три дня уже никаких проблем на старом АКБ. чет ваще ниче не понимаю %)
позвонил сервисный центр ниссана, хотел там сделать диагностику, те не сделали ( оборудование не подходит). но консультант, которому я описал проблему, мне тоже сразу заявил что причина в аккум. типа у него у самого (консультанта) тоже фокус и была такая же проблема, после замена АКБ все стало в норме
но тут возможен как раз вариант предложенный Владимиромtalgat писал(а):Пушут что ток пусковой ток АКБ 307 А. нашел старый аккумулятор, заряжу и поставлю его - посмотрим, тока он зараза по габаритам больше чем нужно. хотя... три дня уже никаких проблем на старом АКБ. чет ваще ниче не понимаю %)
VladimirA писал(а):ИМХО, где-то массовый провод плохо прикручен. Зарядка есть, иначе через 1-2 поездки аккумулятор совсем бы "сдох".
- Авто: Фокус
Собираюсь заменить АКБ но боюсь На мыле один мужик написал что после замены стала глючить электроника стоит ли бояться замены? У меня фокус финской сборки.
замены не бойся, но не торопись... лампа зарядки загорается на панеле? замерь напряжение в движении и в момент погасания электрики...
- Авто: фф2, 2011г. 100 л.с. ручка
Может не масса, а наоборот + на гене или стартере лампа заряда горит? в темноте посмотри может еле тлеть как вариант. Может у предохранителя на приборку или лампочку зарядки контакт плохой.
