Замена задних дисковых тормозных колодок на Focus 2 (фото-отчёт)
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 02 авг 2011, 11:36
Re: Поменял задние колодки
#51
Сообщение Chipizdrik » 21 май 2012, 16:54
Нет не сам, под машинку залезь, там будут тросы идти к задним тормозам, их надо ослабить.
#52
Сообщение sunrize » 21 май 2012, 20:28
Братухи, те кто писал про ослабление ручника,.....ничего ослаблять не нужно. Зазор между колодками и дисками(барабанами) то этого НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Это не "жига", там всё малехо по-другому устроено. :-):
МаксФФ
#53
Сообщение МаксФФ » 22 май 2012, 09:04
Доброго дня! Снова о колодках, воют все равно, но вот заметил, в дождь тихо, в сухую погоду подвывают только после прогрева хорошего, и вот еще одно наблюдение - слева воет особенно когда входишь в поворот направо, соответственно крен левый, нагрузка туда - вой. нажимаешь тормоз - тихо, т.е. воет только в момент начала движения,после остановки. не критично, но все же, почему может так быть, именно после замены, новые колодки, они сами могут быть бракованными или типа того? тут один приятель на лачетти купил японские колодки, так они у него сожрали диски за 10 тыс, а сами целые...
2,0 Автомат Сарай Титаниум 2010
#54
Сообщение sunrize » 23 май 2012, 04:45
Обрати внимание на люфт колеса, которое по твоему мнению "воет".
А приятелю на лачетти посоветуй не топтать постоянно педаль тормоза. :-):
fatez
#55
Сообщение fatez » 23 май 2012, 08:54
МаксФФ писал(а):Доброго дня! Снова о колодках, воют все равно, но вот заметил, в дождь тихо, в сухую погоду подвывают только после прогрева хорошего, и вот еще одно наблюдение - слева воет особенно когда входишь в поворот направо, соответственно крен левый, нагрузка туда - вой. нажимаешь тормоз - тихо, т.е. воет только в момент начала движения,после остановки. не критично, но все же, почему может так быть, именно после замены, новые колодки, они сами могут быть бракованными или типа того? тут один приятель на лачетти купил японские колодки, так они у него сожрали диски за 10 тыс, а сами целые...
Вы при замене колодок их местами не перепутали?
Я бы еще проверил, что колодки по скобе без заеданий перемещаются. В случае необходимости почистил бы скобу щеткой по металлу и доработал бы колодки напильником.
Кстати, что за колодки Вы поставили?
Ручник правильно отрегулирован?
FF2 2.0
МаксФФ
#56
Сообщение МаксФФ » 23 май 2012, 17:36
Колодки фирмы MAFF. местами не перепутал, легли как родные без малейшего сопротивления, я даже удивился.ручник как положено работает. Да и воет по сути с одной стороны, думаю разберу наверное и соберу заново. бывает - помогает. Отпишусь! Благодарю премного!
skifnik
Авто: ford focus 2 рестаил хэтчбек
Re: Замена задних дисковых тормозных колодок на ФФ2. Фотоотч
#57
Сообщение skifnik » 27 май 2012, 01:50
Просмотрел фотоотчет и понял, что был бы у меня такой же спец инструмент поменял бы накладки за 15 минут, а не как я сегодня с другом 3 часа...
Передние менял за 20 минут... Утопил цилиндр монтировкой и делов-то... а с задними пришлось повозиться...
Если нет такого инструмента - езжайте в сервис. Не тратьте свое время и нервы.
amper
#58
Сообщение amper » 30 май 2012, 23:03
да, отчет хороший, а если нет такой приспособы, утопить цилиндр с проворачиванием оччччень проблемно, я пробовал, потом плюнул и поехал к слесарям
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
VBoris
Авто: FF2 2006 1.6Ti/115 МКПП, седан 4d GHIA, серебристый
Re: задние дисковые тормоза. замена колодок.
#59
Сообщение VBoris » 11 июн 2012, 17:27
доброго времени суток! что-то не понял, куда пасатижи засовывать, и как пластина с болота может помочь? снял колесо, открутил направляющие пальцы, просунул отвертку в отверстие суппорта, упер в диск и тянул на себя (на передних так получалось отдать - тут никак) . как подлезть к цилиндру не понял, с какой стороны?
#60
Сообщение sunrize » 13 июн 2012, 05:26
VBoris писал(а):доброго времени суток! что-то не понял, куда пасатижи засовывать, и как пластина с болота может помочь? снял колесо, открутил направляющие пальцы, просунул отвертку в отверстие суппорта, упер в диск и тянул на себя (на передних так получалось отдать - тут никак) . как подлезть к цилиндру не понял, с какой стороны?
Боря, поршень нужно закручивать и одновременно давить во внутрь цилиндра. И всё получится.
VBoris
#61
Сообщение VBoris » 13 июн 2012, 11:43
sunrize писал(а):Боря, поршень нужно закручивать и одновременно давить во внутрь цилиндра. И всё получится.
Как понял, цилиндр вкручивая вдавливать уже на снятом суппорте, чтоб поставить обратно? Снялся он у меня просто, колодки остались в направляющих.
Инитересует 1 вопрос, правильно ли вставлены у меня колодки?
На цилиндре суппорта есть 2 дырки (те, что под круглогубцы):
На одной колодке есть 2 штырька (справа), на другой - пружинки (слева):
У меня с пружинками усбановлена на внутреннюю сторону, а со штырьками - на внешнюю. Это нормально? Мне интуитивно захотелось совместить штырьки колодки с отверстиями цилиндра, однако расстояния между ними не совпало. Может колодки не подходящие или у меня просто разыгралось больное воображение?
Ночь машина простояла без колес под дождем, в результате диски заржавели. (Вообще я хотел избавиться от адского скрипа-гула левой задней колодки во время торможения при движении задним ходом путем чистки и смазки направляющих.) Проехав пару километров (скрип остался) я обнаружил, что левый диск очищен от ржавчины только по внешнему краю - полоса примерно в сантиметр, вся остальная поверхность осталась ржавой. Не долго думая решил притереть с помощью ручника. С поднятым до середины ручником проехал еще пару километров... Остановился посмотреть: от задних тормозов шел дымок и раздавалось шипение (может это медная смазка испарялась), короче перегрел, но колодка вроде притерлась - диск чистый, скрипа нет. Опасен ли такой перегрев и имеет ли серьезные последствия? По дороге домой (примерно 80 км.) ухудшений в поведении тормозной системы не заметил.
#62
Сообщение sunrize » 13 июн 2012, 14:10
Экпериментатор ...... :-) Больше не нужно ездить на ручнике. :-): От перегрева могут покоробится торм. диски, а фрикционная масса на колодке может начать выкрашиваться.
Колодка с пружинкой должна стоять внутри, колодка с шипами(выступами) внешняя. Отверстия в поршне НЕ для шипов, а для того чтобы крутить поршень специальным приспособлением.
VBoris
#63
Сообщение VBoris » 13 июн 2012, 20:58
sunrize писал(а):Экпериментатор ...... :-) Больше не нужно ездить на ручнике. :-): От перегрева могут покоробится торм. диски, а фрикционная масса на колодке может начать выкрашиваться.
Анатолий, спасибо за разъяснения!
Сам-то я уж понял, что наверное погорячился с ручником, только было уже поздно... Мои действия опередили ход мысли :)
VBoris
#64
Сообщение VBoris » 15 июн 2012, 14:34
Отчет классный! И как раньше его не увидел?! В выходные такую ж процедуру выполнял, так были вопросы, на которые не мог найти ответы... А тут все сфотано с коментами. Класс!
МаксФФ
#65
Сообщение МаксФФ » 18 июн 2012, 10:36
Добрый день! Поднимаю заново тему. Разобрал снова , почистил механизм еще раз, все перепроверил, поставил колодки обратно, поехал, снова - нагреваются и в момент начала движения вой с одной стороны. Могут это колодки такие быть? Есть смысл поменять попробовать на что нить проверенное? Ну теоретически даже если б цилндр не отпускал как положено ну скрипели бы, терлись грелись, а тут все ок, только вой камазовский , и только на прогретых! стоит остудить или намочить - тишина.
#66
Сообщение Chipizdrik » 18 июн 2012, 10:41
А если попробовать поменять местами левые и правые, вой переместится на другую сторону???
#67
Сообщение VladimirA » 18 июн 2012, 21:53
Где-то я уже читал про вой колодок (вроде не на нашем форуме),вылечилось заменой колодок :nez-nayu:
МаксФФ
#68
Сообщение МаксФФ » 20 июн 2012, 11:17
Добрый денЬ! Купил Моторкрафт на фик.. завтра поменяю отпишусь!
МаксФФ
#69
Сообщение МаксФФ » 25 июн 2012, 09:17
Добрый день! Так вот, поставил назад моторкрафт - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! проезжаю десяток километров, прогреваются и как только встаю в пробку и начинаю движение происходит вой, не скрип, вой! если дождь - тишина, ну логично что колодки - ничего подобного! и все началось после замены. ручник работает как положено, пассажир говорит что с его стороны воет, мне кажется с моей... что ж там может выть еще. далек я от мысли что накрылся поршень тормозной, есть еще мысль сменить жидкость, 2 года не менял, ну в смысле вообще на этой машине не меняли ее, ей самой 2 года от рождения, может жидкость потерять свойства и не разжимать цилиндр как положено.. ? Какие мысли, друзья? может какие то регулировки надо произвести? ну все делал по науке как тут у нас описано, с применением спец инструмента!
staryi
#70
Сообщение staryi » 25 июн 2012, 11:21
Тоже есть такое подвывание при старте как нагреются колодки, но у меня передние и задние колодки и диски тормозные все фирмы LPR (менял сразу все в месте). Тоже вот не знаю как с этим бороться!
неон
#71
Сообщение неон » 29 июн 2012, 17:49
попробуй поставить такие и не смотри что они дешевые, но ничем не хуже оригинала по торможению.
диск не жрут.
перед Sangsin sp1260
зад Sangsin sp2091
на таких 3 год катаюсь проблем небыло ваще..диски не пищат он них.
"Цвет автомобиля может быть любым при условии, что он черный".
Henry Ford.
Dis5
#72
Сообщение Dis5 » 30 июн 2012, 14:57
Макс, не нашел ни слова про смазку направляющих. Смазывал спец.смазками для тормозов или нет? вот тут: на 15 фотке: http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=21927
или вот тут на 6 минуте:
Бош, Брембо, Текстар - не скрипят, проверено на себе. Пиленга - скрепят жутко.
МаксФФ
#73
Сообщение МаксФФ » 09 июл 2012, 11:36
ВСЁ ПОБЕДИЛ!! Снова разобрал, пробрызгал очистителем тормозных механизмов Хай гир, смазал колодки в местах соприкосновения со скобой, ВСЁЁЁЁЁЁ НЕ СКРИПЯЯЯТ!! Благодарю всех кто помогал!
#74
Сообщение AlexNik » 10 июл 2012, 09:29
Машина любит ласку, чистоту и смазку.
fanta
Авто: Ford Focus 2 Cupe TDC 2.0 Comfort
#75
Сообщение fanta » 08 сен 2012, 17:11
Слушай Поршень то утопил я а вот проблема с резинкой ( пыльник ) на самом поршне возможен ли вариант подобрать от др АВТО эти резинки ?
*Ильдар* Ford Focus 2 Cupe DTC 2.0 ESP Max Comfort
