Автозапуск......
- Александр 34
Автозапуск......
Уважаемые форумчане, может-быть кто-то сталкивался с такой проблемой??? Стало холодать и вот накоц-то я решил разобраться с автозапуском.... Все разобрался, но в итоге стала проблема. Включаю автозапуск мотор заводится и сразу глохнет, повторяет попытку и опять тоже самоевсе повторяется. Может-быть кто знает, буду очень признателен, а то времени к электрикам ехать вообще нет.... Может проблема элементарна???
- Александр 34
Re: Автозапуск......
1) Концевик на ручник кинул?
2) Попробуй выставить продолжительность прокрутки стартера на большее время...
- Александр 34
Мне тоже кажется, что маловато крутит. Но все же заводит, а если больше прокрутку стартера поставить, стартер не сожгет, или он как заводит сразу отключается????Chipizdrik писал(а):1) Концевик на ручник кинул?
я честно не помню в чем там измеряется время прокрутки, но он будет крутиться на 1 секунду дольше, это нормально... ты ведь когда ключиком крутишь стартер когда машина заводится не моментально же отпускаешь ключ
- Александр 34
Но в принцыпе так....Chipizdrik писал(а):я честно не помню в чем там измеряется время прокрутки, но он будет крутиться на 1 секунду дольше, это нормально... ты ведь когда ключиком крутишь стартер когда машина заводится не моментально же отпускаешь ключ
- Александр 34
Даже не знаю, а как посмотреть???? Сейчас увеличил время прокрутки стартера, та же песня, заводится и сразу глохнет.....Лётчиков писал(а):а иммобилайзер то как? обойден или ?
лампочка между указателем топлива и температурой красная.
Пассивная противоугонная система (PATS)
Система является пассивной и самовзводящейся; для защиты автомобиля от угона не требуется никаких активных действий со стороны водителя. Система включается автоматически через 5 секунд после выключения зажигания; для индикации работы системы в режиме ожидания служит светодиод с надписью PATS, мигающий каждые 2 секунды.
Когда в замок зажигания вставляется фирменный ключ и поворачивается в положение "II", противоугонная система сначала включает светодиод PATS, который горит до тех пор, пока из транспондера считывается код.
Если принятый код действителен, светодиод PATS выключается. Теперь двигатель можно запускать.
Когда в замок зажигания вставляется посторонний ключ и поворачивается в положение "II", противоугонная система сначала включает светодиод PATS, который горит, пока из транспондера считывается код.
Если код не совпадает с тем, который введен в память автомобиля или, в случае сбоя в системе запустить автомобиль невозможно. Светодиод PATS мигает в течение одной минуты с частотой 4 Гц или непрерывно. Это мигание указывает на то, что введенный код неправильный.
При сбое в системе выдается двузначный код неисправности, который можно считать, если сосчитать мигания светодиода. Перерыв между знаками в коде составляет одну минуту; после передачи второй цифры следует трехсекундная пауза, после чего код неисправности повторяется.
Мигающие коды
Мигающий код Значение
11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
В комплект поставляемого с завода автомобиля входят два запрограммированных ключа; максимальное количество одновременно запрограммированных ключей от автомобиля - восемь.
Функции этой системы является составной частью программирования PCM. Однако помимо этого, кодированным узлом является щиток приборов, которая считывает занесенный в память ключа код, запоминает его и затем сравнивает с кодом в PCM.
Прежде чем двигатель можно будет завести, эти три кода должны совпасть между собой. код ключа, код щитка приборов и код PCM.
Программирование дополнительных ключей можно осуществить на дилерской сервисной станции с помощью WDS.
Мигающие коды
- Александр 34
Николай!!!! Так мотор-же заводится, значит сигнализация код считывает... (Правильно я понимаю???) Увеличение времени прокрутки стартера также ни чего не дало.... После запуска мотор снова глохнет.... При повторных попытках тоже самое, глохнет.....
так лапочка то иммобилайзера у тебя горит или нет иил моргает. посмотри на неё!!!!!Александр 34 писал(а):Николай!!!! Так мотор-же заводится, значит сигнализация код считывает... (Правильно я понимаю???) Увеличение времени прокрутки стартера также ни чего не дало.... После запуска мотор снова глохнет.... При повторных попытках тоже самое, глохнет.....
как она то себя ведет.
ну и так еслди всё нормально то попробуй при автозапуске сидеть в машинке и надавить на педаль газа
- Александр 34
На лмпочку сейчас пойду посмотрю как она себя ведет. На апедаль газа пробывал нажимать, но такое ощущение, что при автозапуске педаль не работает.Лётчиков писал(а):так лапочка то иммобилайзера у тебя горит или нет иил моргает. посмотри на неё!!!!!Александр 34 писал(а):Николай!!!! Так мотор-же заводится, значит сигнализация код считывает... (Правильно я понимаю???) Увеличение времени прокрутки стартера также ни чего не дало.... После запуска мотор снова глохнет.... При повторных попытках тоже самое, глохнет.....
- Александр 34
Лампочка загорается, а потом при запуске гаснет. Тоесть все тоже самое как и при обычном запуске.... Такое ощущение, что топливо не поступает, на остатках заводится, а потом при второй и третьей попытке двигатель практически не запускается, просто начинает крутить и схватывать но не заводится...
вот по этому я про педаль сказал, попробуй нажать , если устойчиво работает то походу насос глючит
- Александр 34
На педаль пробывал нажимать, результата нет, мне кажется все-таки топливо не поступает....Лётчиков писал(а):вот по этому я про педаль сказал, попробуй нажать , если устойчиво работает то походу насос глючит
попробуй ключ встаить в замок и включи автозапуск( в двух положения .1 и 2 ключа)
автозапуск сам делал или установшики, и вообще они тебе его делали или нет.
- Александр 34
Машину купил, он уже был установлен. Просто в том году не пользовался, а вот теперь решил разобраться.....Лётчиков писал(а):автозапуск сам делал или установшики, и вообще они тебе его делали или нет.
Сань попробуй по инструкции сигналки шаг в шаг всё сделать. могет что то гдето в последоватьености не так.
- Александр 34
Колян!!!!! Спасибо за советы, но с этой сигналкой, я себе уже всю голову сломал...... Уже выставлял заводские установки, но толку нет, та же самая история.... В субботу подъезжал к знакомым установщикам сигналок, они сказали, что нужно в мозги залезать.... Просто у них в тот день времени не было.... теперь как у меня будет, к ним заскочу, если найдут причину, то обязательно отпишусь......Лётчиков писал(а):Сань попробуй по инструкции сигналки шаг в шаг всё сделать. могет что то гдето в последоватьености не так.
Давай Саша удачи!!!Александр 34 писал(а):Колян!!!!! Спасибо за советы, но с этой сигналкой, я себе уже всю голову сломал...... Уже выставлял заводские установки, но толку нет, та же самая история.... В субботу подъезжал к знакомым установщикам сигналок, они сказали, что нужно в мозги залезать.... Просто у них в тот день времени не было.... теперь как у меня будет, к ним заскочу, если найдут причину, то обязательно отпишусь......Лётчиков писал(а):Сань попробуй по инструкции сигналки шаг в шаг всё сделать. могет что то гдето в последоватьености не так.
Такая же проблема. Сигналка Тамагавк так же когда заведется с 1 раза - когда со 2 или с 3 от чего зависит так и не понял!Пробывал всяко-в итоге закрыл глаза Видно действительно что то с мозгами связано!Удачи в поисках!
Что-то никто так и не попробовал сделать так, как сказал Коля. А ведь он абсолютно прав-это самый простой способ проверить работу "обходчика" имобилайзера.
- Александр 34
Да я думаю, что дело не в том, он также мигает, как и при обычном запуске двигателя... И движок то заводится....sunrize писал(а):Что-то никто так и не попробовал сделать так, как сказал Коля. А ведь он абсолютно прав-это самый простой способ проверить работу "обходчика" имобилайзера.
- Александр 34
А кто, что думает о этой причине???? http://www.mega-f.ru/board/viewtopic.ph ... 8&start=15
