Автозапуск......
Александр 34
Re: Автозапуск......
#26
Сообщение Александр 34 » 13 окт 2011, 19:14
Александр 34 писал(а):А кто, что думает о этой причине???? http://www.mega-f.ru/board/viewtopic.ph ... 8&start=15
И если кто знает где находится индиктор работы датчика шума????
#27
Сообщение s_pl » 13 окт 2011, 21:28
нет как такового датчика, просто сигнализация анализирует приложенное к ней напряжение...
Александр 34
#28
Сообщение Александр 34 » 13 окт 2011, 22:15
Так вот так же там написано "Выбор способа определения работающего двигателя задается микропереключателем, под крышкой центрального блока сигнализации". И снизу рисунок с этим "микропереключателем"..... А если кто знает, где может находится центральный блок сигнализации????? :du_ma_et:
#29
Сообщение sunrize » 14 окт 2011, 04:34
Александр 34 писал(а):Так вот так же там написано "Выбор способа определения работающего двигателя задается микропереключателем, под крышкой центрального блока сигнализации". И снизу рисунок с этим "микропереключателем"..... А если кто знает, где может находится центральный блок сигнализации????? :du_ma_et:
У каждой группы установщиков своя "норка", где они прячут блок. Но у большинства это место на передней левой стойке, под торпедо., либо на правой передней стойке недалеко от блока ГЕМ.
Благодарил (а): 204 раза
#30
Сообщение Лётчиков » 18 окт 2011, 08:16
могет конечно и так., но это как и говорилось в настройуке автозапуска.
Александр 34
#31
Сообщение Александр 34 » 18 окт 2011, 10:12
Лётчиков писал(а):могет конечно и так., но это как и говорилось в настройуке автозапуска.
Коль!!! Звонил на телефон горячей линии, сказали, что причина скорее всего в данных настройках, сказали куда подъехать, но пока времени нет.....
Flash555_57
#32
Сообщение Flash555_57 » 13 ноя 2011, 13:23
Проблема с автозапуском появилась с наступлением холодов.При запуске с брелка машина заводится и тут же глохнет и так 4 раза подряд потом на брелке высвечивается "SP".Машину покупал с рук уже с установленной сигнализацией,автозапуск работал и я в течении года периодическии им пользовался.Подзарядил аккумулятор,заменил свечи и всё тщетно..Сигнализация Star Line.Кстати не знаю связанно это или нет,но когда машину не ставишь на ручник сигнализация может срабатывать от малейшего дуновения ветра.Ребят может кто сталкивался с такой бедой??
Ford Focus 2 2008г. 1.6л 115л.с. комплектация ghia (испания)хетчбэк 5d
Keiby
Авто: Ford Focus 2 2.0 145 л.с. 5МКП
#33
Сообщение Keiby » 20 янв 2012, 20:34
Flash555_57 писал(а):Проблема с автозапуском появилась с наступлением холодов.При запуске с брелка машина заводится и тут же глохнет и так 4 раза подряд потом на брелке высвечивается "SP".Машину покупал с рук уже с установленной сигнализацией,автозапуск работал и я в течении года периодическии им пользовался.Подзарядил аккумулятор,заменил свечи и всё тщетно..Сигнализация Star Line.Кстати не знаю связанно это или нет,но когда машину не ставишь на ручник сигнализация может срабатывать от малейшего дуновения ветра.Ребят может кто сталкивался с такой бедой??
Проблема может быть с контролем старта. После того как стартер завел машину, сигнализация должна понять, что машина действительно заведена. В связи с этим контроль старта может быть реализован
а) по генератору +
б) по генератору -
в) по тахометру
г) по напряжению бортовой сети
Это реализуется подключением провода от сигналки к соответствующему проводу в машине. Далее сигнализация программируется на соответствующий режим контроля.
У меня была такая проблема. При установке поставили контроль по напряжению бортовой сети. Когда мотор работает - напряжение 14 В, когда нет - 12,2 В. Так сигнализация понимает, работает ли машина. В общем затея не пошла сразу.. машина заводилась через раз, и никакая закономерность не прослеживалась. Сделали контроль старта по генератору, все заработало как часы.
Сигнализация Star Line A 92, подключена по CAN.
Flash555_57
#34
Сообщение Flash555_57 » 20 янв 2012, 21:39
Keiby » Пт янв 20, 2012 10:34 pm
а) по генератору +
б) по генератору -
в) по тахометру
спасибо большое
