Запуск тёплого двигателя 1,6 100л.с.
Недавно купил Форд Фокус 2 2006 года 1,6. 100л.с. с пробегом 40000км. Вылезла проблема при запуске тёплого двигателя(40-60град.)Пуск в основном с 3-4 раза.Поменял все расходники,свечи.Замерял давление в топл.магистрали.3,5-4.Всё в норме.На холодную без вопросов.Подскажите на что следует обратить внимание.
- Старший сержант
Re: Запуск тёплого двигателя 1,6 100л.с.
Форсунки.Мылись они ?очень похоже что они сопливят.Попробуй при заводе на горячую сначала
" продуть горшки"
" продуть горшки"
FF11, 4d, 1.6(100) был
Форсунки не мылись.Нет видимых причин. Даблстарт только на тёплом двигателе.Остынет всё в норме.Я думаю может датчик температуры хандрит?
Возможно и датчик. Так проверь его, если есть подозрение, что он глючит. Это не оч сложно. А вообще-то с такими неисправностями нужно ехать на диагностику.Yrik2011 писал(а):Форсунки не мылись.Нет видимых причин. Даблстарт только на тёплом двигателе.Остынет всё в норме.Я думаю может датчик температуры хандрит?
проблема в бензине, есть такой бензин с повышенным содержанием летучих эфиров, его температура кипения очень небольшая, на грячем двигателе он может кипеть в топливной планке, при этом выделяется газ, пока эта газовая пробка не прокачается движок не заведётся. такие проблемы почти на всех а/м из-за нашего топлива
