Большой расход
Большой расход
Всем привет! Купил ФФ2 1,6 ручка, 2 месяца назад,пробег 85000т.км.,115 л., На компе средний расход 12 литров.Провел диагностику,ошибки:Рассогласование сигналов ДПКВ и ДПРВ(датчик 1 и датчик 2)Бывший хозяин сказал, что менял ремень грм,после чего загорелся чек. Мастер в сервисе говорит,ошиблись на один два зуба при сборке грм,и еще катализатор скоро менять надо будет,от этого и расход большой. Поехал в сервис где меняли ремень,те говорят там меток нет. Кто подскажет в ремне дело??? Спасибо!
Re: Большой расход
Спасибо! Только вот теперь не хотят бесплатно свой косяк исправлять,деньги просят.
Re: Большой расход
Рассогласование сигналов датчиков-признак ошибки при сборке ГРМ. Меток действительно нет. Про катализатор мастер явно нафантазировал.linar-17 писал(а):Всем привет! Купил ФФ2 1,6 ручка, 2 месяца назад,пробег 85000т.км.,115 л., На компе средний расход 12 литров.Провел диагностику,ошибки:Рассогласование сигналов ДПКВ и ДПРВ(датчик 1 и датчик 2)Бывший хозяин сказал, что менял ремень грм,после чего загорелся чек. Мастер в сервисе говорит,ошиблись на один два зуба при сборке грм,и еще катализатор скоро менять надо будет,от этого и расход большой. Поехал в сервис где меняли ремень,те говорят там меток нет. Кто подскажет в ремне дело??? Спасибо!
Что делать???
Ехать к нормальным мастерам, которые понимают чего делают.
Re: Большой расход
Чеков нет,только запись в журналеgorbat83 писал(а):чеки-то остались?если нет,то не знаю?проблематично будет
Re: Большой расход
И нафига было ездить два месяца? Нужно было сразу ехать к ним обратно, пусть бы исправляли свой косяк. А теперь у них может появиться куча отговорок.
Re: Большой расход
Ездил эти 2 месяца,как то и не смотрел на расход,жена тоже каталась.По работе,в командировку летал.Все диагностику откладывал,думал позже заеду,да и бывшему хозяину машины сказали,что на диагностике сбросят ошибку,и все дела,ошибки на самом то деле и нет,то что датчики снимали из за этого и загорелся чек. Вчера заехал в тот сервис по ремню,там манагер говорит,тот спец ,что менял ремень,посмотрит ,разберет и если увидит,что это не его косяк,то я платить должен,как за замену грм. Я говорю,а как он узнает его это косяк или нет,тот говорит можно узнать. Я у виска так палец покрутил,думаю вот спецы бл...ть. Кто, что, на это скажет?
Re: Большой расход
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста,есть ли метки на распредвале? Говорят,только верхнюю крышку снимут и так исправят.Дали еще такую инфу,что при ошибки на один-два зуба машина не заводится.Так ли это?Пожалуйста подскажите что делать??? Спасибо.
