Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. Скинул клемму с аккумулятора примерно на час для того чтобы снять сидения. (Отсоединял фишка аирбега и подогрева). Накинул клемму и понял, что доводчики стекол не работают. Вернее работают только с водительской стороны. При единичном нажатии стекла опускаются до конца, а чтобы поднять стекло нужно держать кнопку поднятой.
В следствии этого при постановке машины на охрану автоматически поднимается только стекло со стороны водителя.
В чем может быть проблема??? Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Заранее благодарен!
Проблема со стеклоподьемникамию
- solexxx
- Авто: ford focus 2 акпп 2.0
Re: Проблема со стеклоподьемникамию
это нормально.их надо по новой программировать.в книге есть статья как программировать стекла.это легко и просто
поднимаешь и держишь кнопку несколько секунд, затем опускаешь и продолжаешь держать... если с первого раза не помогло - повтори еще... Это обсуждалось и не раз, пользуйтесь поиском...
Спасибо друзья! Буду искать
Иван. Москва. FF2 2008 1.6MT (116 h\p). 5d Хечбек.
