Проблема видимо с задними тормозами
- patrikman
- Авто: FF2 Coupe 2006 Black 1.6 115 л.с.
Проблема в следующем , при езде по кочкам и неровной дороге в районе заднего левого колеса издается звук громкой детской погремушки , если поднять ручник на 1-2 щелчка , то звук исчезает . Что может там так греметь ? Что нужно поменять или подкрутить ?
25 лет - ума нет =)
- patrikman
Re: Проблема видимо с задними тормозами
Дискиsolexxx писал(а):диски или барабан??
25 лет - ума нет =)
- patrikman
Все ? идеи кончились даже не начавшись ? =)
25 лет - ума нет =)
- staryi
У меня так же было, поменял колодки и смазал все пазы спец. смазкой, растянул пружинки на супортах - погремушка пропала!
Последний раз редактировалось staryi 10 окт 2011, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
- solexxx
- Авто: ford focus 2 акпп 2.0
по барабану подсказал бы.диски х.зpatrikman писал(а):Все ? идеи кончились даже не начавшись ? =)
- patrikman
Блин там и греметь то нечему =( и колодки новые
25 лет - ума нет =)
- Александр 34
А колесные диски какие???? У меня на колесных дисказ колпочки гремели, пружины растянул и все пропало!!!! Тоже был звук детской погремушки.
- james
чо гадать то, есть проблема, надо разбирать и смотреть, там поди не бином Ньютона, разберешь и увидишь что болтается. Может колодки уже тютю.
- patrikman
Диски литье , без всяких колпачков , снимал смотрел вродебы ничего не болтается , колодки практически новые , аммортизатор может греметь ?
25 лет - ума нет =)
- patrikman
хотя почему погремушка прекращается когда ручник немного отдергиваю ?
25 лет - ума нет =)
- patrikman
Колпочки в центре диска ?Александр 34 писал(а):А колесные диски какие???? У меня на колесных дисказ колпочки гремели, пружины растянул и все пропало!!!! Тоже был звук детской погремушки.
25 лет - ума нет =)
Звук этот после чего появился?patrikman писал(а):Диски литье , без всяких колпачков , снимал смотрел вродебы ничего не болтается , колодки практически новые , аммортизатор может греметь ?
Колодки до этого не менялись?
FF2 2.0
- patrikman
Колодки до меня менялись , купил уже с погремушкой
25 лет - ума нет =)
- patrikman
25 лет - ума нет =)
Пружины прижимные на суппорте установи и будет тебе счастье.
Была таже проблема, некогда было самому копаться и загнал в автосервис, искали не нашли ничего.
Нашел время залез сам. Оказалось что на колодке слетела пружина, и она брякала по ступице.
Так что у тебя единственный вариант - менять задние колодки! У тебя скорее всего тоже самое, там потому что больше нечему брякать!
И еще не бери колодки ProFit - фигня)
- patrikman
Ок , спасибо , попробуюMixaly4 писал(а):Была таже проблема, некогда было самому копаться и загнал в автосервис, искали не нашли ничего.
25 лет - ума нет =)
Только сегодня разобрался с такой же проблемой , ремонтники меняли задние колодки и внутренние колодки поставили без пружин , поставил пружины всё пропало ...Обидно что надеишься на них в итоге приходится лесть самому...
Парни, а я теперь точно знаю что может так греметь!!!!
у меня колодки стоят неоригинальные
у меня было то же самое, ну почти... и пружина оказалась на месте и колодки местами не перепутаны, а гремело так, не не гремели, а лязгали с грохотом тевтонского рыцаря! ручку ручника чуть подтянешь-звон пропадает! полез в колодки и заметил такую деталь, что колодки оригинальные длиннее колодок неоригинала одна на 0,4мм другая на 0,5мм!!! проверить можно набором щупов зазор между КОРПУСОМ установленной колодкои и СУППОРТОМ. Проблемку решил в 15 мин, сварка под рукой, капнул на колодку каплю, на наждаке легонько подравнял эту каплю до нужного зазора (мерил по оригинальной колодке) и вуаля!!!!!! тишина просто радует!! фотоотчет делать не стал,что там показывать то...
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
ЛЁХА
Не, я конечно понимаю, что ты рукастый парень, но может всё-таки нужно покупать кондиционные(пусть неоригинал) колодки ???amper писал(а):Парни, а я теперь точно знаю что может так греметь!!!!
Кстати о сварке, фрикционная масса на колодке тоже имеет предельную рабочую температуру. Это около 650 градусов, а температура сварочной дуги 6000 градусов(в зоне сварки 3500).
Инфа для размышления.
да, по температуре были опасения...., время горения дуги была max2сек, и то в 3 прихватки-подхода...
думаю сильно нагреться металл возле самой накладки не успеет...
а вообще, скажу честно, можно было обойтись и без сварки..., (это я понял когда сточил малость лишнего металла наплавляемой зоне), блин думаю,опять варить,а сварочник уже скрутил,отключил....выход нашелся до смешного простым-просто взял колодку и на наковальне посильнее подмял краешек ,как бы снял фаску и всё колодочка чудно встало на своё место....
сейчас езжу тестирую свою работу, если опять зазвенит буду делать"работу над ошибками" тогда отпишусь
ЛЁХА
ЛЁХА
