СТУК при ТРОГАНИИ!!!
Алексей(Z)
Сообщение Алексей(Z) » 06 окт 2011, 15:23
Всем привет! ФФ2 2005г. 1.6 МКП.
Ребята проблема такая: При трогании с 1 на 2 передау и со 2 на 3, а также на заддей передаче ощущаются стуки внизу ....
Почитал похожие темки, ответа не нашел...
Если у кого была такая ситуация отпишитесь что такое может быть! :-(
staryi
Re: СТУК при ТРОГАНИИ!!!
Сообщение staryi » 06 окт 2011, 16:03
Ты по конкретнее опиши! Что значит при троганиии, может при переключении или при трогании с места когда сцепление отпускаешь?
Алексей(Z)
Сообщение Алексей(Z) » 06 окт 2011, 16:06
При трогании, когда сцепление отпускаю.
staryi
Сообщение staryi » 06 окт 2011, 18:08
Похоже на люфт шруза, там где он в гранату входит! У меня тоже такая тема немного есть, только вот на сервисе козлы сказали что это ерунда это нормально и половина так катаются, типа говорят еще и следующий хозяин будет так ездить! Неприятно так ездить, поеду в левый сервис, пущай по точнее скажут что надо для ремонта!
Последний раз редактировалось staryi 07 окт 2011, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Алексей(Z)
Сообщение Алексей(Z) » 07 окт 2011, 07:52
Сегодня тож поеду к знакомому пареньку в сервис, отпишусь потом...
Алексей(Z)
Сообщение Алексей(Z) » 07 окт 2011, 15:54
Посмотрели, послушали , подергали, покатались, ответ "Так и должно быть.. это нормально" вот...... такие дела..... :du_ma_et: :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del:
staryi
Сообщение staryi » 07 окт 2011, 16:02
Ну вот мне так и сказали на сервисе! :nez-nayu:
Алексей(Z)
Сообщение Алексей(Z) » 07 окт 2011, 16:07
Хотя раньше я такого не замечал... заметил, если помедленее сцепление отпускаешь, то стука нет.. Может сцепление чуток поизносилось??...
staryi
Сообщение staryi » 07 окт 2011, 16:08
Алексей(Z) писал(а):Хотя раньше я такого не замечал... заметил, если помедленее сцепление отпускаешь, то стука нет.. Может сцепление чуток поизносилось??...
Да не, врятли износ сцепления на это влияет!
Dorus
Авто: Ford Focus
Сообщение Dorus » 11 окт 2011, 00:08
я с этой проблемой справился при помощи этой инструкцией http://turbobit.net/1ucb94jske0y.html. МНе помогло!
staryi
Сообщение staryi » 11 окт 2011, 00:38
Dorus писал(а):я с этой проблемой справился при помощи этой инструкцией http://turbobit.net/1ucb94jske0y.html. МНе помогло!
Это что за файл!!!
Алексей(Z)
Сообщение Алексей(Z) » 18 окт 2011, 08:06
Может это из за приводного подшибника???
Сообщение sunrize » 19 окт 2011, 01:52
Алексей(Z) писал(а):Может это из за приводного подшибника???
Если только он совсем развалился.
Сообщение AlexNik » 19 окт 2011, 08:20
Это что за файл!!!
спам
Сообщение sunrize » 19 окт 2011, 20:26
AlexNik писал(а):
Это что за файл!!!
спам
Точно, но где же Иосиф Виссарионович. :hi_hi_hi:
stix777
Авто: FF-2 2006, 2.0L МКПП
Сообщение stix777 » 19 окт 2011, 21:07
Скорее всего из за того, что плавнее начинается движение.
Сообщение motorist » 19 окт 2011, 21:27
При вывешенных колесах можно этот стук и не понять откуда исходит. Нужно аккуратно на яме а не на подъемнике послушать челу при трогании с места. Только башку берегите :hi_hi_hi:
Алексей(Z)
Сообщение Алексей(Z) » 20 окт 2011, 09:00
Сегодня стук стал сильнеее, причем иногда когда подкатываешся на выжатом сцеплении к перекрестку, останавливаешся, отпускаешь сцепление и тоже стук происходит.... и при трогании стук усилился, поеду седня опять к кому нибудь...
stix777
Сообщение stix777 » 20 окт 2011, 10:00
Когда на месте стоишь и на газ нажимаешь, стук пропадает? Стук только на холостых? Когда сцепление выжимаешь, стук есть? Если плавно, плавно отпустить сцепление, стук есть (если есть, то он тише становится или такой же остаётся)?
Алексей(Z)
Сообщение Алексей(Z) » 20 окт 2011, 10:50
Когда на месте стою нет, только при троганьи и когда передачу переключил сцепление отпустил на газ нажал стукает...стукает через раз когда сцепление отпускаю... думаю или подшибник привода правого или вал первичный.... вот......
stix777
Сообщение stix777 » 20 окт 2011, 11:08
Алексей(Z) писал(а):Когда на месте стою нет, только при троганьи и когда передачу переключил сцепление отпустил на газ нажал стукает...стукает через раз когда сцепление отпускаю... думаю или подшибник привода правого или вал первичный.... вот......
Скорее тогда подшипник привода. Подшипник первичного вала шумит когда на холостых стоишь, т.е. когда на него нет нагрузки. ИМХО
Алексей(Z)
Сообщение Алексей(Z) » 21 окт 2011, 08:58
Съездил снова на сто, опять покачали, подергали, трогался с места на подъмнике, опять внятного ничего не услышал... сказали давай мол поменяем внешний шруз и подшибник привода и посмотрим, я говорю ага давайте еще всю подвеску поменяем.... короче тока выехал от туда, подошел мужичек дал телефон паренька, сказал мол он типа тока фордами занимается(раньше работал у офицалов). Приехал я к этому пареньку в гараж, смотрю у гаража куча федей стоит, думаю ну этот мож че понимает.. Подняли машину, через минуту диагноз или трипойт внутренего шруза или может еще гранату раздолбило, если второе то попадаю на привод в сборе минимум оригинал за 10 000 руб. не оригиналов не бывает. Хорошо что у паренька на вечер окно образовалось, так бы до понедельника ждать пришлось. Оставил машину поехал на автобусе на работу.. Вечером звонит мол все готово забирай. Приехал. Он говорит что мне мол повезло, отделался заменой одного трипойта, вовремя приехал, если бы дальше ездил раздолбило бы и гранату, а она отдельно не продается только привод в сборе..... А по деньгам вышло так.. 2400 руб. трипойт оригинал ( не оригиналов хорошего качества сказал совсем нету), и 600 руб. всего за работу в итоге 3000 руб. Выехал из гаражей, поехал, стука нет :bra_vo:
stix777
Сообщение stix777 » 21 окт 2011, 10:14
Ну что же, поздравляю :-):
Кстати, а ты с какого города? Если с Москвы, может напишешь телефончик этого паренька? :-):
Алексей(Z)
Сообщение Алексей(Z) » 21 окт 2011, 15:42
Я с Вологды :-):
