Сигналка в обход блока ЦЗ
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вобщем немного опишу проблемку: Перестал работать центральный замок, в блоке управления щелкает реле но дальше дело не идет. Встал вопрос установки сигнализации с автозапуском-зима скоро. Так вот в чем задумка - хочу кинуть провода упраления замками от сигнализации непосредственно к проводам идущим на замки дверей и багажника, так сказать в обход блока управления центральным замком. Возможно ли это. Автомобиль - Focus 1, сигнализация без CAN модуля. Буду благодарен за помощь.
Re: Сигналка в обход блока ЦЗ
конечно возможно... только тогда родные провода от замков откинь, кроме концевиков...
Спасибо огромное! Вселили уверенности. А не могли бы подсказать какого цета провода которые идут от блока управления ЦЗ на электоропривод дверных замков. А также сигнальный провод ручника и датчика давления масла (или тахометра) и где их искать. И еще как быть с иммобилайзером. Он вообще есть на Фокусе 1. На сигналке есть провод (программируемый + или -) для отключения иммобилайзера, куда б его примотать.
ЛЮДИ АУ-У-У! Не могу подключится к концевикам дверей. Они разомкнуты при открытии - та еще засада. Подскажите плииииз.
- maksway
- Сержант
- Авто: FF2 седан, 2005 1.6л, 101 пони
что значит они размокнуты? контакт на размыкание чтоли работает? поясни суть.
