чёрный дым при перегазовке
Всем доброго времени суток! сегодня заметил очень неприятный факт на своем авто - (ФФ2 2006 1,6 115 3дв) на прогретом и холодном автомобиле одинаково летит черный дым из выхлопной трубы, на ходу не видел, но на месте на оборотах летит как у камаза , труба выпускная внутри вся с нагаром черным . пробег у авто 133 т.к., расход 7,5 по кругу., бензин газпром 95. у машины предыдущих хозяин снял катализатор, тоесть чек горит постоянно, динамика как и должна быть, расход тоже, но вот дым... сегодня из-за него машину не продал(((, что делать подскажите???? возможно прошить??? что почем?
ФФ2 , 3 D , 1.6 115.
- staryi
Re: чёрный дым при перегазовке
Ну с горящим чеком у тебя тоже очень мало кто купит машину! Правильно, дым у будет валить так как нет ката, в нем то эта гадость вся сгорает (хотя... У тебя масло мотор не жрет)! Тех осмотр только за бабло! Если хочешь продать тачку у тебя есть 2 варианта! Поставить кат., но он дорогой, тогда все твои проблеммы сами собой уйдут, ну а второй вариан это найти на разборке или может у знакомых мастеров с сервисов может завалялся старый кат. без датчиков, закрутить болтами 4 отверстия под них и что бы чек не горел, выжечь его в приборке! Ну со вторым вариком надо по осторожнее, потом могут и голову оторвать если не сразу спалят что чек при включении зажигания не горит!
разве нельзя програмно это устранить? этож смесь, ее можно регулировать.
- staryi
Нет! Если конечно ты не напишешь сам новую прошивку для себя!moon166 писал(а):разве нельзя програмно это устранить? этож смесь, ее можно регулировать.
печалька(((staryi писал(а):Нет! Если конечно ты не напишешь сам новую прошивку для себя!moon166 писал(а):разве нельзя програмно это устранить? этож смесь, ее можно регулировать.
Не надо печалиться. Кат. можно купить на разборке б/у. экономия по сравнению с новым будет очень существенной.moon166 писал(а):печалька(((staryi писал(а):Нет! Если конечно ты не напишешь сам новую прошивку для себя!moon166 писал(а):разве нельзя програмно это устранить? этож смесь, ее можно регулировать.
