Вентилятор постоянно работает
- kulagen
- Старший сержант
- Авто: focus 2, 2.0 л, 2006 г.в.был. Ford Explorer 2014 сейчас.
#1Всем здравствовать! У моей знакомой на Фиесте 2006 года (думаю принципиального отличия от Фокуса нет) постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора.
Даже на холодной машине, при запуске двигателя утром сразу включается и работает постоянно с секундными перебоями примерно два в минуту. При нажатии кнопки OFF на климат-контроле крутиться перестаёт. Специалисты по электрике, помогите!!!
Re: Вентилятор постоянно работает
#2Так и должно быть. Если климат-контроль включен в режиме "авто", то автоматически включается кондиционер Для осушения воздуха поступающего в салон. Соответственно тут же включается вентилятор для охлаждения радиатора кондея. Кондиционер будет включаться пока наружная температура(на улице) не опустится примерно до +5 градусов. При более низкой температуре БУ запретит включение муфты компрессора кондиционера и вентилятор работать не будет.
Чтобы всего этого "безобразия" избежать, нужно нажать кнопочку "AC off".
- kulagen
- Старший сержант
#3sunrize писал(а):Так и должно быть. Если климат-контроль включен в режиме "авто", то автоматически включается кондиционер Для осушения воздуха поступающего в салон. Соответственно тут же включается вентилятор для охлаждения радиатора кондея. Кондиционер будет включаться пока наружная температура(на улице) не опустится примерно до +5 градусов. При более низкой температуре БУ запретит включение муфты компрессора кондиционера и вентилятор работать не будет.
Sunrize, а что на охлаждение радиатора кондея нет своего маленького вентилятора при климат- контроле? У меня на Фокусе вроде нет, так и климата нет, просто кондей. При таком раскладе на ходу вентилятор отключится, самотёком охлаждаться будет, надо будет с ней прокатиться и послушать. Спасибо за ответ!
- AlexNik
#4Отдельного вентилятора нет. Там радиаторы климата и системы охлаждения стоят как бутерброд, друг за дружкой
- kulagen
- Старший сержант
#5AlexNik писал(а):Отдельного вентилятора нет. Там радиаторы климата и системы охлаждения стоят как бутерброд, друг за дружкой
Спасибо!!!
