Проблема с АКБ???
aksynya
Авто: Ford Focus 2 2008 АКПП 2.0 ghia
Проблема с АКБ???
Сообщение aksynya » 17 окт 2011, 09:43
Всем доброго дня. Случилось так, что форд с утра отказался заводится... По ощущениям сел аккумулятор. На машине стоит Шерхан 6. С утра снимаю с сигналки, машина пикает, на брелке открытый замочек, но двери остались закрытыми... Открываю дверь с ключа, пробую завести, вообще никакого звука... И свет в салоне включился при открытии двери очень притухший... На машине ездили всю субботу, т.е. форд простоял всего лишь один день... Если дело в АКБ, что могло его так быстро разрядить? Сигналка могла? Уже один раз АКБ разряжался, но тогда машина простояла 1,5-2 недели. Еще в машине был оставлен работающий видеорегистратор, подключенный к сети питания... Мог ли он разрядить аккумулятор?...
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией?
Или может шерхан глючит? Раз он двери не открыл, может он и не дал машине завестись?...
Re: Проблема с АКБ???
Сообщение s_pl » 17 окт 2011, 09:59
скорее менять акб...
Александр 34
Сообщение Александр 34 » 17 окт 2011, 11:02
Однозначно, сигнализация не могла разрядить акамулятор..... Скорее всего АКБ выслужила свой срок....
Сообщение s_pl » 17 окт 2011, 13:25
кстати первый раз этим летом столкнулся с интересным фактом, что аккумулятор резко умер посредине дороги (на жигулях когда я есдил)... доехал до Воронежа, зехал на заправку, а завести уже не смог, причем он даже 2А не мог выдать... вот чудеса то...
Александр 34
Сообщение Александр 34 » 17 окт 2011, 14:25
s_pl писал(а):кстати первый раз этим летом столкнулся с интересным фактом, что аккумулятор резко умер посредине дороги (на жигулях когда я есдил)... доехал до Воронежа, зехал на заправку, а завести уже не смог, причем он даже 2А не мог выдать... вот чудеса то...
Помоему у АКБ бывает свойство, что он замыкает и тогда все приехали....
aksynya
Сообщение aksynya » 17 окт 2011, 15:40
Мог ли работающий от прикуривателя видеорегистратор разрядить так быстро акуумулятор?
Александр 34
Сообщение Александр 34 » 17 окт 2011, 15:58
aksynya писал(а):Мог ли работающий от прикуривателя видеорегистратор разрядить так быстро акуумулятор?
А вот про регистратор не знаю, сколько он берет и мог ли он разрядить......
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение Лётчиков » 17 окт 2011, 16:11
мог и регистратор и забытые фары(габариты). если с электричством дружишь , заряди аккум и поробуй тестером проверить ток который потребляется после постановки на охрану. (как пользоваться амперметром наверное знаешь) в идеале должно 30мА. но бывает и 300мА, если больше то точно что то включено или коротит на корпус.
Michael 1975
Сообщение Michael 1975 » 15 ноя 2011, 12:55
Всем добрый день. Сегодня столкнулся с такой же проблемой, что описана выше. Утром завел машину (простояла 3-4 дня). Все нормально. Отвез жену и ребенка и поехал на заправку. Заглушил двигатель, заправил Федю и...... дальше чудеса. Поворачиваю ключ в зажигании (все приборы загораются, все работает), а АКБ мертвый (даже стартер не провернул). Вопрос: только ли дело в АКБ (может быть стартер или еще какая-то хрень отказала)? Кто сталкивался с такой ситуацией, дайте ответ. Заранее благодарен.
Сообщение motorist » 15 ноя 2011, 13:07
Michael 1975 писал(а):Всем добрый день. Сегодня столкнулся с такой же проблемой, что описана выше. Утром завел машину (простояла 3-4 дня). Все нормально. Отвез жену и ребенка и поехал на заправку. Заглушил двигатель, заправил Федю и...... дальше чудеса. Поворачиваю ключ в зажигании (все приборы загораются, все работает), а АКБ мертвый (даже стартер не провернул). Вопрос: только ли дело в АКБ (может быть стартер или еще какая-то хрень отказала)? Кто сталкивался с такой ситуацией, дайте ответ. Заранее благодарен.
Если при повороте ключа в режим стартера приборы не гаснут, то это не АКБ а скорее всего не включается либо втягивающее реле стартера либо управляющее реле стартера.
Сообщение s_pl » 15 ноя 2011, 15:36
у меня при дохдом акб ничего не гасло и просадки не было... просто машина отказывалась даже пытаться крутить стартер...
Michael 1975
Сообщение Michael 1975 » 15 ноя 2011, 18:36
В течении дня проверил АКБ. Снял с Феди АКБ и поставил на отцовский Рено. Его машина завелась без разговоров. Поставил его АКБ на свой Форд результат тот же (т.е. ноль). Значит проблема в другом. Грешу либо на реле, либо на стартер. При попытке завода авто слышен щелчок в районе стартера (но сам он не крутит). Может быть втягивающий накрылся? На завтра договорился с одним спецом (по рекомендации знакомых), может он что подскажет.
Сообщение Лётчиков » 17 ноя 2011, 00:28
если бы проблеммки с аккумом , то тебя замучал бы бортовой комп, он выдавал бфы кучу сообщений о неисрпавности всех узлов и систем.
Michael 1975
Сообщение Michael 1975 » 18 ноя 2011, 01:04
Лётчиков писал(а):если бы проблеммки с аккумом , то тебя замучал бы бортовой комп, он выдавал бфы кучу сообщений о неисрпавности всех узлов и систем.
С аккумулятором все нормально. Тут сегодня, точнее уже вчера, случилась интересная ситуация с моим авто. К авто я не подходил 2 дня (стоял под открытым небом при температуре -12). Решил с товарищем проверить релюшки, предохранители и т.д. Предварительно решил завести. И о чудо, мой Федор завелся без проблем с первого раза. Заглушил, опять завел (и так три раза). Но радость была не долгой. После прогрева двигателя, примерно минут 10-15, я заглушил авто. И что вы думаете, не заводится (реле щелкает, бензонасос срабатывает, а стартер не крутит). Что за хрень, разобраться не могу.
Сообщение Лётчиков » 19 ноя 2011, 20:38
есть ощущение пропадает масса. ( посмотри место соединени я движка с массой и минусом акб) , а на жиге было похожый синдрот , так там былпорван провод втягиващего реле (на холодую есть контакт, как нагреется из-за температурного расширения проводки раздвигались..
но это было жига. не форд.
Michael 1975
Сообщение Michael 1975 » 24 ноя 2011, 21:48
Лётчиков писал(а):есть ощущение пропадает масса. ( посмотри место соединени я движка с массой и минусом акб) , а на жиге было похожый синдрот , так там былпорван провод втягиващего реле (на холодую есть контакт, как нагреется из-за температурного расширения проводки раздвигались..
Дня два назад снял я стартер со своего Феди и отдал одному местному мастеру на проверку. Вердикт: не исправно работает втягивающее реле. Попросил его по возможности разобраться с этой проблемой (так как отдельно реле в магазине ИнтерАвто мне не нашли). Сегодня поставил стартер на место, а результата нет, те же самые щелчки в районе втягивающего реле. Хотя при проверке на стенде все нормально срабатывало. Что может быть за хрень такая. Хочу поменять стартер целиком.
Сообщение sunrize » 25 ноя 2011, 10:03
Тебе дали верный совет(Лётчиков), но ты его как-будто не заметил. Поверь соединение двигателя с АКБ., не по "+", а по "массе", т.е. "-".
AmaxTahir
Авто: ford focus 2
Сообщение AmaxTahir » 25 ноя 2011, 23:21
На прошлой неделе сталкнулся с эдентичной проблемой на Фокусе неожиданно на ходу накрылся АКБ поставил новый АКБ теперь понять не могу на понеле приборов кажет якобы зарядки нет генер. проверяю кажет зарядка есть 13,43-13,50. Разобрал "гену" щётки впоряде диодный мост отлично чувствует себя, понять не могу что это за хрень и как с ней бороться?
Сообщение Выборнов » 06 дек 2011, 23:51
Дам несколько советов по АКБ, пригодятся, все это прописные истины....
1. заряжайте свои АКБ раз в квартал, независимо от пробега, ездит авто и ли стоит, генератор ни когда не даст полноценного заряда
2. если есть сомнения в исправности АКБ, замерте плотность: в каждой банке должно быть 1,27, если меньше 2 варианта:
- села АКБ, на зарядку !
- если в процессе зарядки плотность не поднялась, а выделение газа отсутствует в этой банке, с большей вероятностью можно судить
необратимой сульфатацией пластин или КЗ в ней
- если АКБ при зарядке в течении 1 часа забурлила и сильно разогрелась, верные признаки скорого конца......
3. Проверить наличие утечек тока можно так: берем цешку( это я все по старинке ) мультиметр, ставим в режим измерения тока,
милиамперы максимально 1 А, подключаем его в разрыв плюсового провода на АКБ , соблюдая полярность, (ключ должен быть
вынут, все выключено, можно поставить на сигналку ) и смотрим, если прибор показывает 0,01-0,05 , поздравляю, у вас все хорошо
для справки: штатный имобилайзер кушает около 5 мА
сигнализация в среднем 30-40 мА ( если канал GPS или GSM 50 мА )
регистратор 10-15 мА
неправильно подключенная магнитолка в спящем режиме ( особенно страдают панасоники ) до 60 мА
если у вас показывает все 80 и более, а вы уверены что все отключено- ищете хреновый контакт или зарождающееся КЗ
Вообще ток утечки от 70-80 мА для плохенькой АКБ - серьезное испытание, за ночь может сесть в ноль
Дубовый дедовский способ, если нет цешки, а проверить надо, возьмите самую слабую лампу, например из габаритов, подключите
в разрыв АКБ, при токе утечки в 0,6-0.8 А она начнет тлеть ( не гореть !)
И только потом ищите неисправности в проводке !!!
Вот как-то все, еще один советик, отец научил в свое время, возьмите войлочный материал или лучше от солдатской шинели,
вырежте круг, точнее бублик и оденьте на клемы АКБ, капните несколько капель моторного масла со щупа-гарантия что клемы всегда
будут чистыми и не окислятся, пользуюсь давно, все ок, из-за высоких температур литол и циатим закоксовываютя со временем....
ВСЕМ УДАЧИ!
den8642
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение den8642 » 07 янв 2012, 23:35
люди добрые подскажите пожалуйста, а лучше покажите где провод массы двигателя с кузовом????????
Сообщение Лётчиков » 07 янв 2012, 23:42
den8642 писал(а):люди добрые подскажите пожалуйста, а лучше покажите где провод массы двигателя с кузовом????????
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... telya.html
глянь тут похоже п.13 твое место.
den8642
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение den8642 » 08 янв 2012, 00:21
спасибо))а где они крепятся к двигателю???и почему их там 2.
TscheGevara
Авто: ФФ2 1,8 TDCi 2007 г.
Сообщение TscheGevara » 23 янв 2012, 20:52
какой емкости ставится аккум для фф2 дизеля?, в питере пошли морозы - копаться под капотом лень. дело в том что старый сдох и даже париться нехочу, просто думаю что пора менять, стоит заводской с 2007 года)
TscheGevara
Сообщение TscheGevara » 27 янв 2012, 15:00
все, поменял акб на новый ,со старого под пылью отодрал наклейку там а/ч 80 при потреблении 700мА.купил "варту" на 80 а/ч в "колесе" ,со скидкой вышло 4500
ми2
Авто: форд-фокус дизель 2010
Re: Проблема с АКБ??? Садится за ночь
Сообщение ми2 » 18 июн 2012, 21:31
Привет!Для меня было удивительно ,когда на фф2 дизель 2010года вчера 17.06.2012г.сел АКБ не знал что и подумать .При засыпании через 40 мин -250мА,это для АКБ-много,утром хватает на 1раз стартером.Причина оказалась банально простой - лампочка бардачка.Шток выключателя загнулся на верх и не доставал до выключения,а фф2 засыпает и с включенной лампой.Вычислить это можно только по амперметру включенному в разрыв + батареи АКБ.Машина еще на гарантии я чуть к федералам на диагностику не загремел .Вот бы попал на денежку из за какой то маленькой лампы.К стати, ее поправил рукой и она встала на место.
