Гуляние оборотов при прогреве
masteryoda
Сообщение masteryoda » 17 окт 2011, 19:40
Народ, такая проблема... гуляют обороты при прогреве двигателя от 800 до 1500 (началось когда темп-ра на улице упала ниже 15 гр.). Минута-полторы, амплитуда падает, все успокаивается и прогревается дальше. На ходу никаких проблем, тяга есть, расход в порядке, чек энжине не горит. Промыл дроссельный узел (был практически чистый) эффекта ноль. Что может быть не так и как это проверить? Есть возможность снять показания датчиков через OBD2 ELM327 - каких?
FF2 Ghia, 1.6 115FPS
masteryoda
Re: Гуляние оборотов при прогреве
Сообщение masteryoda » 27 окт 2011, 19:54
С течением времени становиться все страннее... иногда все впорядке! При этом ничего не меняю, даже бензин один и тот же :-) Странно все это, одним словом фокус :-)
Сообщение AlexNik » 28 окт 2011, 11:51
Эт точно
Сообщение sunrize » 29 окт 2011, 11:11
masteryoda писал(а):...... Что может быть не так и как это проверить? Есть возможность снять показания датчиков через OBD2 ELM327 - каких?
Ну раз такая возможность есть, то давай в студию 3 скрина показаний всех датчиков двигателя.
1-ый скрин-через несколько секунд(не более 30) после пуска холодного мотора.
2-ой скрин-через 3 минуты после пуска.
3-ий скрин-мотор вышел на рабочую температуру.
Попробуем разобраться.
А забыл, ещё четвёртый скрин нужен. Это 1-ый стоп-кадр из памяти контроллера.
masteryoda
Сообщение masteryoda » 31 окт 2011, 21:30
Блин... третий день все нормально :-( Жду!
masteryoda
Сообщение masteryoda » 09 ноя 2011, 00:16
Проблема ушла, все впорядке. Что было - х3... загадка ))))
Сообщение sunrize » 09 ноя 2011, 06:54
Видимо испугалась того, что ей "мозги" вправят. :-)
Сообщение МОРЯК » 09 ноя 2011, 09:48
ФОКУС одним словом!!! :-) :-) :-)
