Проблемы с МКПП
ZEN_DIAMOND
Авто: Ford Focus Hatchback II
Проблемы с МКПП
Сообщение ZEN_DIAMOND » 18 окт 2011, 00:57
:ny_tik: Всем привет! У меня такая проблема. После прогрева машины с утра все передачи включаются легко и чётко! Стоит машине поработать минут 20 - 30 рычаг переключения скоростей начинает туго ходить! Очень неудобно переключать передачи при движение по городу передачи включаются очень туго((( Как машина остынет (постоит часик), всё включается легко какое то время! Подскажите в чём может быть проблема? Как ее исправить, на сколько это серьёзно? За ранее благодарю!!!
Александр 34
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Александр 34 » 18 окт 2011, 10:02
Что-то такого не слышал.... Наоборот передачи на холодную должны труднее включаться, т.к. масло в коробке холодное....
ZEN_DIAMOND
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение ZEN_DIAMOND » 18 окт 2011, 10:17
У меня пока холодная то всё ок, поездил немножко и всё как будто гирю на рычаг пудовую повесили!))) А может кулиса от катализатора нагреваться???
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение sunrize » 19 окт 2011, 01:49
Проблема ясна и понятна-это либо шарниры, либо тросы привода управления КПП.
ZEN_DIAMOND
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение ZEN_DIAMOND » 19 окт 2011, 11:26
У меня такой вопросик, а смазать можно или только под замену???
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение motorist » 19 окт 2011, 11:32
ZEN_DIAMOND писал(а):У меня такой вопросик, а смазать можно или только под замену???
Думаю, что можно. Желательно разобрать механизм переключения, промыть и смазать.
Den.33
Авто: Fokus
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Den.33 » 26 окт 2011, 16:14
Добрый день )
На мой взгляд нельзя исключать корзину сцепления .
Работает не правильно .
ZEN_DIAMOND
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение ZEN_DIAMOND » 28 окт 2011, 01:24
Я думаю что наврятли из за корзины рычаг туго ходить будет!Передачи то включаются хорошо! Как можно узнать меняется ли масло в коробке или нет? Просто слышал что в некоторых коробках масло не меняется! Если не меняется то как проверить уровень? ( TP VCT 1.6 115 л. с. 2008г., коробка ручка)
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение AlexNik » 28 окт 2011, 11:56
Ну уровень особо не проверишь, щупа то нет, только думаю через заливную пробку как нить извернуться
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение sunrize » 29 окт 2011, 09:30
ZEN_DIAMOND писал(а):Я думаю что наврятли из за корзины рычаг туго ходить будет!Передачи то включаются хорошо! Как можно узнать меняется ли масло в коробке или нет? Просто слышал что в некоторых коробках масло не меняется! Если не меняется то как проверить уровень? ( TP VCT 1.6 115 л. с. 2008г., коробка ручка)
Пробка для контроля уровня масла находится под пластиковой крышкой, прикрывающей механизм выбора передач на КПП, по ходу слева, снизу. Сливной пробки нет.
DVEN
Авто: ФФ2 1.8l 16V 2007г. Мкпп 5dr хечбэк
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение DVEN » 16 янв 2012, 19:23
А неответите мне почему это ход рычага кпп на фокусе 2 нерестаил такои длинный и невнятный как на ваз 2112? :(
FF2 2007г. 1.8 l Duratec(HE) МКПП. Серо-синий металик. Хечбэк.
*Алексей*
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение AlexNik » 16 янв 2012, 19:44
Незнаю как тут насчет длинный, но невнятным рычаг ФФ2 я бы не назвал, у меня включается все четко.
Serega200
Авто: ФФ2 2010 ноябрь 1.6 л. 115 л.с. Мкпп.
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Serega200 » 19 янв 2012, 10:11
И у меня.
ФК Спартак "Валерим"
Efigeniya
Авто: FF2 R, 2 л., МКПП, 3 двери, хб, серебристый, 2008 г.
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Efigeniya » 20 янв 2012, 07:06
ZEN_DIAMOND писал(а)::ny_tik: Всем привет! У меня такая проблема. После прогрева машины с утра все передачи включаются легко и чётко! Стоит машине поработать минут 20 - 30 рычаг переключения скоростей начинает туго ходить! Очень неудобно переключать передачи при движение по городу передачи включаются очень туго((( Как машина остынет (постоит часик), всё включается легко какое то время! Подскажите в чём может быть проблема? Как ее исправить, на сколько это серьёзно? За ранее благодарю!!!
вот вот и у меня
а заднюю передачу, вообще, бывает двумя руками включаю :gim-nast:
Радуйтесь жизни... Смейтесь от счастья... Улыбок не прячьте... назло всем несчастьям... Живите, любите, безумно и страстно... Грустить не спешите... ведь жизнь так прекрасна!!!
<Ольга>
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение AlexNik » 20 янв 2012, 08:07
Чтоб включать заднюю без проблем (об этом писали на форуме и есть в инструкции по эксплуатации авто) нужно выждать 3 сек и все войдет как по маслу :-ok-:
