Непонятный стук в голове двигателя при заводке 1,6 115 л.с.
Всем доброго времени суток,сталкнулся с такого рода проблемой:ФФ2 двигатель 1,6л 115 л.с. пробег 100 т.км.при заводке прогретого двигателя идёт какой-то треск в районе головы,похожь на стук гидроконпенсаторов,но секунды через 1,5-2 стук проходит и дальше двигатель нормально работает,ездил в автосервис,там мастер сказал,что это какой-то масленый фазорегулятор,подскажите кто сталкивался с данной проблемой,за ранее благодарен!!!
- staryi
Re: Непонятный стук в голове двигателя при заводке 1,6 115 л
Мастер прав! Если по подробнее сказать, то это работает муфта Ti-VCT (система изменения фаз газораспределения), которая приводится в действие давлением масла! Как раз при пуске пока масло за пару секунд до нее до идет, вот она и трещит! Вот посмотри принцип ее работы!
Присоединяюсь. Муфта гремит.
- staryi
Коль, а лечится этот стрекот только наверное заменой муфты, или есть какое-то рем комплекты на нее?
Скорее нет. Тут прецеззионная сборка, т.е. одна деталь индивидуально подбирается к другой без всяких уплотнителей, ну типа как плунжерные пары ТНВД. Хотя, клапана в сборе должны отдельно продаваться от муфты.staryi писал(а):Коль, а лечится этот стрекот только наверное заменой муфты, или есть какое-то рем комплекты на нее?
Если я правильно понимаю,то проблема решается заменой головки ?
0 байт.
Последний раз редактировалось sunrize 13 мар 2014, 06:05, всего редактировалось 1 раз.
- NekroS_74
- Авто: Ford Focus 2
вот у меня такой же стук при запуске...
насколько опасно ездить и ничё не менять?
и решится ли проблема к примеру заменой маслосъемных колпачков?
Колпачки ни в коей мере не относятся к данному узлу. При их замене уменьшится расход масла, если двигатель его "подъедает".NekroS_74 писал(а):вот у меня такой же стук при запуске...
Стук муфты не опасен, но неприятен. Когда нибудь тебя достанет и поедешь на замену.
- NekroS_74
спасибо, масло он не кушает, просто стук напрягает, когда нибудь действительно поеду на замену, только не муфты а машины =)
Продавать будешь с заведенным движком?NekroS_74 писал(а):спасибо, масло он не кушает, просто стук напрягает, когда нибудь действительно поеду на замену, только не муфты а машины =)
помогите. у меня непонятные щелчки при запуске двигателя. пол дня покатаешься и пропадает ,а с утра та же система!
- NekroS_74
сегодня узнавал сколько стоят эти муфты, их там две.
цены у официалов!
1. 3400
2. 3700
подскажите сколько стоит их замена, может кто в курсе?
цены у официалов!
1. 3400
2. 3700
- VBoris
- Старший сержант
- Авто: FF2 2006 1.6Ti/115 МКПП, седан 4d GHIA, серебристый
Замена мне вышла не так уж дешево. Менял муфту впускного распредвала (вместе со звездочкой, ибо в сборе), заодно по рекомендации поменял ремень ГРМ (пробег был тыщ 75) и сервисные ремни (они просто срезаются при разборе). Короче, все вместе с работой и запчастями примерно 20 тыров.NekroS_74 писал(а):сегодня узнавал сколько стоят эти муфты, их там две.
цены у официалов!
1. 3400
2. 3700
Точно расклад по работам и запчастям могу позже написать, наряд-заказ не с собой сейчас
- VBoris
- Старший сержант
Сам с этим стуком ездил больше года, пока не стал меня окончательно напрягать. Комп диагностика показала, что не работает эта самая VCT впускного распредвала, но точно сказать, муфта это или клапан, не смогли. Sunrize помог разобраться в проблеме, выявив поломку муфты.
Ссылка на мою тему: http://focus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 63#p210063
- bers
- Младший лейтенант
а как вообще он в эксплуатации ? в сравнении с 1.6 100л.с? какой надежней ?
bers писал(а):а как вообще он в эксплуатации ? в сравнении с 1.6 100л.с? какой надежней ?
1.6 восьмиклапанник надежнее. Но... такой мотор в живом состоянии найти очень сложно. Хотя 16-клапанник тоже не подарок. С учетом периодичности ТО и дерьмового фордовского масла.
- bers
- Младший лейтенант
почему не найдешь? ты хочешь сказать что они все убитые , что они такие слабые ?405-й писал(а):bers писал(а):а как вообще он в эксплуатации ? в сравнении с 1.6 100л.с? какой надежней ?
bers писал(а):почему не найдешь? ты хочешь сказать что они все убитые , что они такие слабые ?405-й писал(а):bers писал(а):а как вообще он в эксплуатации ? в сравнении с 1.6 100л.с? какой надежней ?
Не слабые. Старые. Если этот мотор грамотно использовать и обслуживать как надо, для него и 500т. км не предел. И "тяга на низах" у него гораздо лучше 16-ти клапанника. Проблема как обычно в прокладке.....
стук двигателя уходит при замене поршень палец кольца405-й писал(а):bers писал(а):почему не найдешь? ты хочешь сказать что они все убитые , что они такие слабые ?405-й писал(а):bers писал(а):а как вообще он в эксплуатации ? в сравнении с 1.6 100л.с? какой надежней ?
