Шкив генератора на дизеле 1.8 ФФ2
Олег005
Авто: Форд фокус 2, 1.8 TDCi
Сообщение Олег005 » 21 окт 2011, 17:51
Здраст. Такая проблема. авто ФФ2 1.8 TDCi. авто эксплуатировалось очень мало, за 3 года пробег 13000км. первые 12 т. км все отлично, но потом началось. вышел из строя шкив генератора. к тому времени гарантия прошла и пришлось ремонтировать своими силами. отремонтировал, проехал 300км и опять шкив в дребезги. заменил его уже на оригинальный. он продержался 400км и тоже полетел. уже впрямь разочарование автомобилем. подскажите кто может в курсе в чем проблема и как ее решить?
Re: Шкив генератора на дизеле 1.8 ФФ2
Сообщение s_pl » 21 окт 2011, 21:34
что именно с ним случилось? я так понимаю разговор скорее про муфту генератора? т.к. на генераторе стоит полумуфта, а к ней крепится муфта-шкив одностороннего вращения...
если все-таки это муфта, то скорее проблема в центровке, т.е. ось генератора и ось муфты не совпадают, от этого и порча... я бы проверил крепление генератора...
Олег005
Сообщение Олег005 » 23 окт 2011, 12:05
такая идея тоже приходила мне в голову, но вроде оси совпадают. генератор я ни снимал вообще, он как с завода установлен так и стоит. Что касается муфты то поломка происходит непосредственно в месте соединения генератора с муфтой( где соединение на 3-х болтах), там она полу резиновая полу дюралюминевая часть.
Сообщение s_pl » 23 окт 2011, 13:17
Олег005 писал(а):такая идея тоже приходила мне в голову, но вроде оси совпадают. генератор я ни снимал вообще, он как с завода установлен так и стоит. Что касается муфты то поломка происходит непосредственно в месте соединения генератора с муфтой( где соединение на 3-х болтах), там она полу резиновая полу дюралюминевая часть.
ну тогда явно это центровка... пробуй снимай генератор и проверяй его крепление... может оно с завода нарушено? не помню точно, но там вроде какие-то кронштейны должны быть...
Олег005
Сообщение Олег005 » 23 окт 2011, 21:15
надо проверить, благодарю за совет.
Олег005
Сообщение Олег005 » 18 ноя 2011, 12:13
Я проверил и на самом деле оси не совпадают. А как конкретно исправить. Ведь генератор стоит фиксировано. может гайку подставить под кронштейн генератора чтоб выровнить?
Сообщение s_pl » 18 ноя 2011, 12:19
можно подкладыть проставки, но центровать надо довольно точно, чтобы потом проблема не повторялась...
Олег005
Сообщение Олег005 » 18 ноя 2011, 12:54
В общем надо ехать в хорошую мастерскую, а то я все сам да сам)) А официальных сервисов в нашем городе к сожалению нет.
Сообщение s_pl » 18 ноя 2011, 13:06
Олег005 писал(а):В общем надо ехать в хорошую мастерскую, а то я все сам да сам)) А официальных сервисов в нашем городе к сожалению нет.
а к оффициалам и не надо, просто найди людей с руками...
