СЛАБЫЙ РАЗГОН.
- Авто: форд фокус 2 1.8
СЛАБЫЙ РАЗГОН.
Добрый всем день. У меня ФФ2 1.8. Подсажите что сним может быть. У него онечь слабый разгон до этого была 14 ая так она была резвей Принажатие на педаль он реагирует только до половины газа дальше дави не дави все в молоко максимальная скорость 150км.ч тестировал все в норме. Было предположения что это забитый катализатор.
Re: СЛАБЫЙ РАЗГОН.
Машину покупал с рук? Если да, то может быть что угодно. Нужна расширенная диагностика. Проверка компрессии, давления топлива в рампе, возможно чистка форсунок. Полная диагностика ЭБУ ну и т.д. и т.п.2010solovev писал(а):Добрый всем день. У меня ФФ2 1.8. Подсажите что сним может быть. У него онечь слабый разгон до этого была 14 ая так она была резвей Принажатие на педаль он реагирует только до половины газа дальше дави не дави все в молоко максимальная скорость 150км.ч тестировал все в норме. Было предположения что это забитый катализатор.
Re: СЛАБЫЙ РАЗГОН.
Диагностику проходил все что связано с двигателем сделали компрессию мерили и т.д все в норме машина ведет себя нормально только резвости вней нет если бы я ездил на карбираторной сказал бы что ускоритель не работает
- Авто: FF-2 2005г. 2л. 145л.с.
Re: СЛАБЫЙ РАЗГОН.
блин такая же хрень, движок 2л, но чет они как то не сильно ощущаются. на диагностике тоже все в порядке, резьба ток у 2х свечей в масле была
- staryi
Re: СЛАБЫЙ РАЗГОН.
А ты попробуй так примерно на скорости в 140 педальку нажать в пол!!! Я конечно не пробовал, но друган у меня поменял свою 12-ку на 2-х литровый фокус, так он мне рассказывал: "Что не понял сначала, что на что поменял, говорит что с места одинаково рвет и т.д., говорит думал что с машиной что не то (хотя брал новую), а потом говорит 120-140 ехал по трассе, нажал на педальку и понял что не все так просто!" Ты думаешь зачем бугатти вейрону нужен 16-ти цилинровый двигатель с 4-мя турбоусилителями в 1001л.с. - что бы она с места за доли секунды 407 набирала! Не совсем! Чем больше скорость, тем силинее природа удерживает ваше авто, а затем и нужны "кони" под капотом что бы разогнать его! Вот и здесь так же, хотя может и правда у тебя что-то с авто, но это все зависит от того, что ты от него хочешь!Igor1987 писал(а):блин такая же хрень, движок 2л, но чет они как то не сильно ощущаются. на диагностике тоже все в порядке, резьба ток у 2х свечей в масле была
- stix777
- Авто: FF-2 2006, 2.0L МКПП
Re: СЛАБЫЙ РАЗГОН.
+100500staryi писал(а):А ты попробуй так примерно на скорости в 140 педальку нажать в пол!!! Я конечно не пробовал, но друган у меня поменял свою 12-ку на 2-х литровый фокус, так он мне рассказывал: "Что не понял сначала, что на что поменял, говорит что с места одинаково рвет и т.д., говорит думал что с машиной что не то (хотя брал новую), а потом говорит 120-140 ехал по трассе, нажал на педальку и понял что не все так просто!" Ты думаешь зачем бугатти вейрону нужен 16-ти цилинровый двигатель с 4-мя турбоусилителями в 1001л.с. - что бы она с места за доли секунды 407 набирала! Не совсем! Чем больше скорость, тем силинее природа удерживает ваше авто, а затем и нужны "кони" под капотом что бы разогнать его! Вот и здесь так же, хотя может и правда у тебя что-то с авто, но это все зависит от того, что ты от него хочешь!Igor1987 писал(а):блин такая же хрень, движок 2л, но чет они как то не сильно ощущаются. на диагностике тоже все в порядке, резьба ток у 2х свечей в масле была
У меня 2-х литровый, именно так и есть. Еду 140 км/ч обороты при этом 4100. Нажму на педальку и ускоряется очень даже прилично!!!
Re: СЛАБЫЙ РАЗГОН.
Думал я один такой. Пока тепло было разгон был очень интенсивный. Сейчас же за окном 0 -1 и мотор резво разгоняеться лишь до 4х тык оборотов, дальше не в какую, сначала думал что это отсечка. но когда на определенном положении педали смог довести мотор до 6х тык оборотов. буду чистить форсунки, менять свечи и топл фильтр. не поможет - на диагностику.
мотор 2л.
мотор 2л.
- staryi
Re: СЛАБЫЙ РАЗГОН.
Ребята я смотрю многие сейчас жалуются на непонятную работу моторов! У меня у отца 14-я, у тестя шевролет реззо и они мне говорят как-то мотор не так работает! Я думаю это все от климатических условий (температура, влажность воздуха)!
Re: СЛАБЫЙ РАЗГОН.
У меня и снежинки горят по очереди (Задалбали тынькать туда-сюда уже... ) как ездил летом так и ездит. Только вот резина на шипах и я своей головой понимаю, что со 190 его уже быстро не остановишь без парашюта и якоря...
Re: СЛАБЫЙ РАЗГОН.
С разгоном все норм, бывает проблема со сцеплением - дерганья, разгонял до 170 по КАДу, запас еще оставался, максимальное ускорение ощущается после 4000 об/мин. С другой стороны изначально думал, что будет более прытким.
FF2 1.8 Comfort 2010 г.
- isher05
- Авто: Ford Focus 2 hatchback,2 литра
Re: СЛАБЫЙ РАЗГОН.
ну хочу сказать что с наступлением холодов фокус начал немного подтупливать)))),хз с чем это связанно но заметил сразу))))
