нужна помощь!!!
- kontraband
- Авто: Форд Фокус 2 1.6 115 коников гиа
нужна помощь!!!
не давно взял фф2 1.6 испания гия....вопрос,там ремень грм или цепной привод? и при каком пробеге он меняется,если ремень?
- AlexNik
Re: нужна помощь!!!
1,6 - ремень, меняется если не изменяет память через 60-70 тыщ пробега.
- kontraband
Re: нужна помощь!!!
у меня сейчас 140 000.... он себя как нибудь проявляет без вскрытия? до этого была цепь,было проще... по шуму можно было определить,а вот ремень как.... вдруг его не менял предыдущий хозяин....риск велик....AlexNik писал(а):1,6 - ремень, меняется если не изменяет память через 60-70 тыщ пробега.
- AlexNik
Re: нужна помощь!!!
меняй полюбому, даже если предыдущий хозяин его менял на 70 тыщах, уже подошел срок новой замены. Навряд ли он перед продажей тебе его заменил. Да и самому будет спокойней. На счет того как он себя проявит - не знаю, думаю сразу загнутыми клапанами
- kontraband
Re: нужна помощь!!!
чёрный юмор а что он по деньгам,и дорого ли работа встанет,не знаешь?AlexNik писал(а):меняй полюбому, даже если предыдущий хозяин его менял на 70 тыщах, уже подошел срок новой замены. Навряд ли он перед продажей тебе его заменил. Да и самому будет спокойней. На счет того как он себя проявит - не знаю, думаю сразу загнутыми клапанами
Re: нужна помощь!!!
Меняй обязательно! По работе он никак себя не проявляет. По цене не скажу. В каждом регионе и в каждом автосервисе она разная. Однозначно могу сказать, что при обрыве ремня цена возрастет от цены замены раз в десять.kontraband писал(а):у меня сейчас 140 000.... он себя как нибудь проявляет без вскрытия? до этого была цепь,было проще... по шуму можно было определить,а вот ремень как.... вдруг его не менял предыдущий хозяин....риск велик....AlexNik писал(а):1,6 - ремень, меняется если не изменяет память через 60-70 тыщ пробега.
- kontraband
Re: нужна помощь!!!
спасибо,всем! в четверг поеду менять! сегодня позвонил в сервис мне сказали 10 000р замена ремня без помпы +600 р замена масла.... позвонил в другой сервис,там всё по божески 2000р замена ремня+500р замена помпы+300р замена масла...вот это по нашемуmotorist писал(а):Меняй обязательно! По работе он никак себя не проявляет. По цене не скажу. В каждом регионе и в каждом автосервисе она разная. Однозначно могу сказать, что при обрыве ремня цена возрастет от цены замены раз в десять.kontraband писал(а):у меня сейчас 140 000.... он себя как нибудь проявляет без вскрытия? до этого была цепь,было проще... по шуму можно было определить,а вот ремень как.... вдруг его не менял предыдущий хозяин....риск велик....AlexNik писал(а):1,6 - ремень, меняется если не изменяет память через 60-70 тыщ пробега.
Re: нужна помощь!!!
форд-фокус 1,6 оборвало 2 выпускных клапана после 15т.км замены ремня ГРМ(ремень сказали целый)
Сервис хочет обвинить "эксплуатацию"
Куда можно обратиться?
- AlexNik
Re: нужна помощь!!!
Независимая экспертиза в помощь... и по судам, в общем хлопотно все это
Re: нужна помощь!!!
два выпускных клапана во втором цилиндре "упали"
на всех остальных есть следы касания с поршнями
Сервис говорит клапана зависли из-за плохого топлива
Re: нужна помощь!!!
Как не прискорбно для тебя, сервис скорее всего прав. Ремень ГРМ тут не причем. Скорее всего заправлялся бадяжным топливом. Всякая дрянь, которую используют для повышения октанового числа оседает в виде нагара на направляющих втулках клапанов, они теряют свою подвижность и в один непрекрасный момент зависают.ильгам писал(а):два выпускных клапана во втором цилиндре "упали"
Re: нужна помощь!!!
Запросто. Не такое еще приходилось наблюдать. И почему только два, когда есть отметины на поршнях и в других цилиндрах?ильгам писал(а):2 клапана разом?
Re: нужна помощь!!!
Ну не могут они разом повиснуть
Я лично грешу на распредвал.
шкив которого не зафиксирован ни штифтом, не шпонкой
Re: нужна помощь!!!
Я понял. Ты считаешь, что при замене ремня снимались шкивы распредвалов и у выпускного нарушена посадка. В результате его провернуло? Нонсенс! Сдвиг ремня от естественного износа шкива конечно в добросовестном автосервисе проверяют и снятием и сдвигом шкива корректируют, но если ведущая ветвь натягивается нормально и при этом приспособление четко встает на срезы распредвалов, дураков нет, делать лишнюю работу. Шкив не снимается. А посадка там ого-го. Сам не сдвинется.ильгам писал(а):Ну не могут они разом повиснуть
А вот нагреть мотор как следует, или раскрутить его до критических оборотов, при которых и так закоксованные клапана не успели встать на место, то это запросто.
Ты пойми, мне нах. не сдались официалы и другие сервисмены, я у них зарплату не получаю, но я за истину!
Re: нужна помощь!!!
спасибо!
а как то можно это проверить?
в мозгах, например, не остается информация?
Re: нужна помощь!!!
К сожалению нет. Даже, если бы у тебя сразу загорелся "чек", то все равно нет временной привязки высветившейся ошибки.ильгам писал(а):спасибо!
А было бы неплохо. Может на машинах будущего и будет такое.
Re: нужна помощь!!!
Все таки я хотел бы услышать мнение других пользователей
два клапана сразу - совпадением быть не может
Ваши мнения- Господа!?
Re: нужна помощь!!!
Диагностическую инфу нужно было считывать сразу же после аварийной остановки мотора. В стоп-кадре должна была остаться запись: "синхронизация распред. вала(А или В)-выход за пределы регулирования". Это было бы в том случае, если бы ремень порвался или же шкив одного или двух валов прокрутился бы относительно самого вала. Но сейчас это уже бесполезно, они наверняка снимали клемму АКБ.ильгам писал(а):спасибо!
Re: нужна помощь!!!
Купил неделю назад Фокус 1.8, 2008 г.в. заправил до полного бак и обнаружил, что при заправке подтекает в районе бензобака какой-то шланг. До этого заправлял не до полного - не подтекало! Что может быть подскажите.
