Общая информация о работе сцепления
- МОРЯК
Re: Сага о сцеплении
#27Planeta6 писал(а):Скопировала...
Распечатаю, попробую выучить...
Однако!
- Авто: ford fokus 2 v-2.0
#30Доброго времени суток! ФФ2-1.8 при начале движения в перед, слышно небольшое похрустывание, при движении назад нет Подскажите что это может быть?
#31Санчос писал(а):Доброго времени суток! ФФ2-1.8 при начале движения в перед, слышно небольшое похрустывание, при движении назад нет Подскажите что это может быть?
Скорее всего подшипник правого ШРУСа. Заскочи на подъемник или яму и проверь.
=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009,
Sea Grey
#32motorist писал(а):Санчос писал(а):Доброго времени суток! ФФ2-1.8 при начале движения в перед, слышно небольшое похрустывание, при движении назад нет Подскажите что это может быть?
Спасибо за совет, подскажи как проверить самому? И самое главное как поменять -если это подшипник, Стошникам не доверяю по понятным причинам
#33Санчос писал(а):motorist писал(а):Санчос писал(а):Доброго времени суток! ФФ2-1.8 при начале движения в перед, слышно небольшое похрустывание, при движении назад нет Подскажите что это может быть?
Вывесить правое колесо. Вращая колесо прислушаться в районе шарнира у КПП. Неисправный подшипник издает посторонний шум. Покачать за вал и внутренний ШРУС правого шарнира в районе КПП. Если есть поперечный люфт то подшипнику хана. Как правило, при разваливающемся подшипнике есть потение маслом сальника корпуса коробки или подтекание масла. Как разбирать объяснять долго, поэтому скачай книгу по устройству и эксплуатации. Ссылка на литературу есть на форуме.http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=17367
Sea Grey
#35Ребята, такая история: менял аккумулятор и заметил, что под воздушным фильтром на кожухе сцепления какая то маслянистая жидкость. Посветил фонариком и увидел, что она стекает из-под самого возд.фильтра, дальше не видно. На выходных загоню в гараж на ремонт и сниму корпус фильтра, посмотрю, что случилось. Почитал эту тему и предполагаю, что это лопнул шланг гидропривода сцепления. Кто знает, что там под самым корпусом фильтра? До выходных далеко, а любопытство разбирает. Там какая то алюминиевая стойка, она вся в этой жидкости до самого верха под фильтром, и ниже, крепёжные болты этой стойки тоже в жидкости. Жидкость похожа на масло, но ему там неоткуда взяться, значит это тормозуха. Последнее время задняя скорость включается со скрежетом или только после двойного выжима.
Александр, Ивангород Ленинградской области.
Ford Focus 2008г., 1,8 МКПП, рестайлинг, комплектация Гиа, Чёрный седан...
#36Трудно сказать, где конкретно течет. Да и какая разница. Снимешь корпус и увидишь. Скорее всего течет не сама трубка, а лабиринтное уплотнение между гл. цилиндром и трубкой.
Sea Grey
#37motorist писал(а):Трудно сказать, где конкретно течет. Да и какая разница. Снимешь корпус и увидишь. Скорее всего течет не сама трубка, а лабиринтное уплотнение между гл. цилиндром и трубкой.
Сегодня снял корпус фильтра, всё осмотрел, гидропривод сцепления в порядке, уровень тормозной жидкости в норме. На кожухе сцепления Масло, и вытекло оно через сапун КПП. Масло тёмное на вид (мазнул на палец - как моторное, цвета чая). Если необходимо, выложу фотки, я всё заснял.
Расскажите пожалуйста мне несведующему, для чего служит в МКПП сапун, почему через него вытекло масло и почему оно тёмное? Какие меры предпринять, чтоб больше не вытекало? На форуме через поиск такой информации не нашёл.
Масло раз тёмное, наверное лучше заменить?
#38SanyokSPB писал(а):motorist писал(а):Трудно сказать, где конкретно течет. Да и какая разница. Снимешь корпус и увидишь. Скорее всего течет не сама трубка, а лабиринтное уплотнение между гл. цилиндром и трубкой.
Ну, во первых, нужно все-таки выяснить, почему задняя передача включается с двойным выжимом. Тут явно нужна хотябы прокачка системы. Масло на сапуне это не есть неисправность. Коробка "дышит" и соединение картера с атмосферой необходимое условие предотвращения течи через сальники коробки.
Sea Grey
#39Снял сапун вместе со штуцером и шлангом, на всякий случай прочистил и продул сжатым воздухом. Завтра масло поменяю в КПП.
- Плюшкин
- Авто: FF2* 1,8* 125* 2010titanium
#40Николай поясни пожалуйста, запах у меня появился в салоне горелого сцепления:( я прочитал твои советы, могу сказать что скорость пока не теряю и обороты не растут но вонять стало последнее время жутко.. вот как потеплело немного, чуть порезвее со светофора уедешь так вообще задыхаюсь....
что я попал на замену сцепления? по ходу жена сожгла
- Fordik
#41Плюшкин писал(а): по ходу жена сожгла
конечно, жена!
- Плюшкин
#42Fordik писал(а):Плюшкин писал(а): по ходу жена сожгла
конечно, жена!![]()
а кто еще то? я 12 лет езжу на авто
#43Плюшкин писал(а):Николай поясни пожалуйста, запах у меня появился в салоне горелого сцепления:( я прочитал твои советы, могу сказать что скорость пока не теряю и обороты не растут но вонять стало последнее время жутко.. вот как потеплело немного, чуть порезвее со светофора уедешь так вообще задыхаюсь....что я попал на замену сцепления? по ходу жена сожгла
Андрюх, срочно на разборку! Иначе попадешь не только на ведомый диск, но и на корзину.
Sea Grey
- Плюшкин
#44а почему на разборку не понял
или ты имеешь ввиду разобрать нуна и глянуть?
#45Плюшкин писал(а):а почему на разборку не понялили ты имеешь ввиду разобрать нуна и глянуть?
Да, Андрюх, я имел в виду разобрать и посмотреть
Sea Grey
- Плюшкин
#46motorist писал(а):Плюшкин писал(а):а почему на разборку не понялили ты имеешь ввиду разобрать нуна и глянуть?
Да, Андрюх, я имел в виду разобрать и посмотреть![]()
ххммм. записался на завтра посмотреть... так запаха и нет теперь
#47Здравствуйте!!! У меня вопрос к профессионалам по сцеплению. Как то ехал по трассе и пропало сцепление (нажимаю педаль а передачи не включаются), пора менять. Но это пол беды, оригинала не нашёл в данном городе, пришлось ставить не оригинал. Но как только заменили сцепление, появился стук, думали попался выжимной бракованный, съездил поменяли без вопросов, поставили, но стук не прошёл. Катаюсь 3-ю неделю и думаю что делать, заезжал в разные автосервисы и никто не знает в чём проблема.
PS сцепление полетело 96 км. до автосервиса, ехал без сцепления аккуратно переключаясь, также были подозрения на подшипники КПП первичного вала (поменял и на первичном и на вторичном валу).
Помогите!!! Что делать!!!
- Авто: Chevrolet Niva '16 1.8 LE+ off road 5MT 5D, Daewoo Matiz '10 1.0 5MT 5d
#48bulewar26 писал(а):Здравствуйте!!! У меня вопрос к профессионалам по сцеплению. Как то ехал по трассе и пропало сцепление (нажимаю педаль а передачи не включаются), пора менять. Но это пол беды, оригинала не нашёл в данном городе, пришлось ставить не оригинал. Но как только заменили сцепление, появился стук, думали попался выжимной бракованный, съездил поменяли без вопросов, поставили, но стук не прошёл. Катаюсь 3-ю неделю и думаю что делать, заезжал в разные автосервисы и никто не знает в чём проблема.
какой мотор? маховик не двухмассовый?
- Авто: Focus 3 1.6 125 MT пробег 100500 км
Сага о сцеплении
#49Это Московский дилер. Цены даны с учетом 25% скидки для авто больше 3-х лет, кстати на работы 50% . Замена сцепления обошлась в 11 т.р.
Диагностика 1400 р. А вот в другом обычном сервисе объявили только за диагностику 7 т.р. А кататься на буксире по пробкам (Москва, область) не очень приятное занятие.
Решение по замене самого сцепления было принято самостоятельно, чтобы в ближайшей перспективе к данному узлу уже не возвращаться.
Спасибо.
Спасибо.
- fargus
- Авто: Focus 2 2.0
вопрос по сцеплению
#50у меня такое было - резко на трассе надо было развернуться с места - стартанул - 2 ая - давлю тапку - обороты идут а скорость нет - примерно через минуту все нормализовалось. проехал потом по городу по пробкам около 300км - все норм. ни запаха ничего небыло и нет...но иногда при отпускании на 1 или на 2 внатяг как будто педаль чуть вибрирует...потом недели через на 3 передаче надо было ускориться - давлю - обороты идут а машина нет =) - сразу все прошло.
это диск подходит? фф 2.0 дорестайл 2006 г.в.
