Общая информация о работе сцепления
вопрос по сцеплению
Это началась пробуксовка сцепления.
- fargus
- Авто: Focus 2 2.0
вопрос по сцеплению
диск менять? или полностью комплект?Pelikan писал(а):Это началась пробуксовка сцепления.
вижу...так что делать то конкретно что менять по минимуму?
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
вопрос по сцеплению
менять как минимум диск и корзину, выжимной по состоянию, так же как и маховикfargus писал(а):
вопрос по сцеплению
fatez46 писал(а):менять как минимум диск и корзину, выжимной по состоянию, так же как и маховикfargus писал(а):
+1
вопрос по сцеплению
Я бы не торопился закупаться заранее. Вскрытие покажет.fargus писал(а):диск менять? или полностью комплект?Pelikan писал(а):Это началась пробуксовка сцепления.
вопрос по сцеплению
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=47F00049
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A4C03AE1&sr=-4
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3000+951+022
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DDD07719&sr=-4
Примерно так.
Примерно так.
- fargus
- Авто: Focus 2 2.0
вопрос по сцеплению
та понятно комплект....а отдельно позиции?
например тока диск и тока корзина...хотя при отжатом на горячую шум есть - нажимаю - пропадает....походу жив выжимной
- Лейтенант
вопрос по сцеплению
Корзины отдельно нет, диск есть, его код 1255582fargus писал(а):та понятно комплект....а отдельно позиции?
Выжимной 1590999
Комплект сцепления 1385812
На горячую шум или постукивание, которое пропадает при несильном выжиме педали? Если да, то это может быть и маховик
- fargus
- Авто: Focus 2 2.0
вопрос по сцеплению
да шумит чет - выжимаю - тихо
похоже у всех тикие проблемы даже на новых были - конструктивная особенность
- Vavan5644
- Авто: Focus 2 1.4
Спецы подскажите. Пару месяцев как купил федю 2010 года и появились проблемы со сцеплением. Сцепление стало работать почти на полу, а потом стали трудно включаться передачи. Бывает вообще не включить. Посмотрел уровень тормазухи -был чуть выше min (видимо купил с таким). Прокачал сцепление и передачи стали включаться нормально и педаль стала нормальной. Осмотрел всё, вроде подтёков нет ни под капотом ни на рабочем цилиндре в салоне. Поездил недели две и опять передачи не воткнёшь. Опять снял фильтр, акум и посмотрел что к чему. Уровень тормазухи вроде не ушёл ,подтеков не увидел. Стал прокачивать сцепление а там опять воздух. Где же может воздух подсасывать ? Пробег 92000.
Бывает, что главный цилиндр(который у педали) а рабочий находится внутри кожуха сцепления, так вот главный еще жидкость не пропускает а воздух подсасывает. Нужно его поменять, либо поменять манжеты в нем, правда не знаю, есть ли они в продаже.
- Vavan5644
- Авто: Focus 2 1.4
motorist Так это что же ? Главный цилиндр(который у педали) может не течь а воздух подсасывать?
- Авто: Focus 1.6 100лс
Вопрос такой заказ сцепление, и увы только в гараже увидел брак, как думаете можно такое ставить или же сломает его
я бы не рисковал. Возвращай ,пусть меняют.
