Антигравийная пленка
Eldarson
Авто: Форд Фокус 3 спорт тренд
Сообщение Eldarson » 24 окт 2011, 19:13
Кто-нибудь наклеивал защитную антигравийную пленку? Поделитесь опытом. В каком салоне делали? Есть ли какие подводные камни? Какие нюансы могут возникать. Какая пленка на ваш взгляд лучше? А то хочу обклеить свое авто, но не знаю с чего начать.
сергей 76
Авто: Форд фокус 1.8 хечбек рестайл
Re: Антигравийная пленка
Сообщение сергей 76 » 26 окт 2011, 21:00
Что именно интересует? Можно целиком детали можно частично , полоска на капот, зеркала,передний бампер, пороги, арки, фары.
Tohаs
Авто: FF 2 TD CI 1.8
Сообщение Tohаs » 09 ноя 2011, 22:48
Привет! хотел бы всю переднюю часть заклеить,на сколько потянет? и есть ли недостатки?
fps2003251
Авто: Ford Focus 1.6 Chia SE МКП 2007 г.в., Hyunday Elantra 1.6 АКП 122 л/с 2007 г.в.,Mitsubishi Lancer
Сообщение fps2003251 » 09 ноя 2011, 22:57
Скажу одно если будеш использовать немецкую ORACAL(350-400 руб./м2,ширина 1.52м) то со временнем она желтеет,то же самое в принципе и с любой другой, если обклеевать не большие части,такие как арки,пороги,полоску на копот,зеркала,то лучше использовать ORACAL серия 641-00,она тоньше и клеется на мокрую, а не на сухую,можно в два слоя,но сложно,в принципе хватает и одного.
Алексей,Ford Focus 1.6 Chia SE МКП 116 л/с, Hyunday Elantra 1.6 АКП 122 л/с,Mitsubishi Lancer 1.6 АКП 98 л/c
________
Tohаs
Сообщение Tohаs » 09 ноя 2011, 23:03
Это хорошо а если вдруг придется срывать?
fps2003251
Сообщение fps2003251 » 09 ноя 2011, 23:05
Клеющий слой что на антигравии что на обычной практически одинаков,тока снимать обе лучше не спеша и в теплом помещении и желательно предварительно нагрев чуть пленку феном,можно обычным.А остатки клея аккуратно очистителем снять.
________
fps2003251
Сообщение fps2003251 » 09 ноя 2011, 23:12
Tohаs,я смотрю ты с Краснодара, там есть фирма "Гельветика - Краснодар",заедь туда у них она должна быть,я просто сам работаю в "Гельветика-Дон" и у нас она точно есть.Там и полную консультацию получить сможеш.
________
Tohаs
Сообщение Tohаs » 09 ноя 2011, 23:18
Я наверно завалю вопросами хочу просто сам все сделать, какие могут быть трудности при поклейке , какой инструмент нужен и как подготовить поверхность ? За ранее спасибо :) :) :)
Tohаs
Сообщение Tohаs » 09 ноя 2011, 23:21
Вначале сам попробую а потом к ним если не получится
fps2003251
Сообщение fps2003251 » 09 ноя 2011, 23:28
1.поверхность должна быть чистая и обезжиренная
2.в зависимости от того какую пленку будеш использовать, клеется или на сухую с помощью монтажного фена,температура то же выбирается в зависимости от пленки(у каждого вида пленок есть свои характеристики нагрева) или на влажную с помощью мыльной воды
3. инструмент: в первом случае - монтажный фен,пластиковый ракель.сухое помещение без пыли, нож по бумаге маленький,во втором случае - мыльный раствор,резиновый ракель,нож по бумаге маленький ,сухое помещение без пыли
4.предварительно по тренируйся на небольших участках на заднем бампере например
5.проблем может быть много,все зависит от того как руку набъеш
Здесь инфа по пленкам: http://www.helvetica-don.ru/catalog-1a-don.html
________
fps2003251
Сообщение fps2003251 » 09 ноя 2011, 23:29
Эта фирма не занимается обклейкой машин,они продают тока пленки и максимум могут дать консультацию.
________
Tohаs
Сообщение Tohаs » 09 ноя 2011, 23:49
Спасибо все есть кроме пленки завтра поеду покупать
fps2003251
Сообщение fps2003251 » 10 ноя 2011, 09:07
Удачи.
________
