перестала заводиться 1/8TDCI
- maxprof
- Авто: F2 '07 1.8 TDCi MT 4d
Добрый день.
Вообщем как обычно пытался завстись и не получилось....
лампочка иммобилайзера бешено мигает...а на стартёр даже не подётся питание(не крутит его вообще)..и аккумулятор уже менял...думал сдох(осталось всё так же).
Ни одной ошибки на БК нет.
Что делать...как быть...
*Павел* FF2 '07 1.8 TDCi MT 4d
Re: перестала заводиться 1/8TDCI
на диагностику сканером... если иммо моргает, значит дело в нем...
- maxprof
Я так понимаю сразу к Офф.Дилеру??? получается глюк сигнализации...
- maxprof
Только с сервиса.
Вердикт.Электрика.Мастер говорит сначала программируем иммо.(3000т.р)там видно будет...
как думаете соглашаться делать не у оффициалов...
мастер брал ключ...сказал сигнал от чипа идёт.Сказал захватить второй...может быть поможет.
вторым сам сначала попробуй завести...maxprof писал(а):Только с сервиса.
- maxprof
попробовал...тоже самое.s_pl писал(а):вторым сам сначала попробуй завести...maxprof писал(а):Только с сервиса.
подслушал разговор мастера перед тем как уехать уже домой...сказал он так.
сканер показал ошибку....что то про антенну вокрг зажигания,которая передаёт сигнал на чип...что на ней нет питания...может что не так и услышал...
завтра будут разбирать...и смотреть...естссно буду присутствовать.
- maxprof
Re: перестала заводиться 1/8TDCI.Нужна помощь!!!!
Помогите.
Потерялась связь между блоками управления двигателем....оч нужна такая же машина(с двигателем 1.8TDCI KKDA) чтобы записать мозги управления...займёт времени буквально 10-15 минут...Санкт-Петербург.
А то машинка труп...готов проставиться
всегда рад помочь, жаль город не мой... а блок управления в машине один...
- maxprof
эх жальs_pl писал(а):всегда рад помочь, жаль город не мой... а блок управления в машине один...
ах да...))))оговорился)))
- maxprof
Зонил мастеру сделали)))прислали ему программу)))
только вот 8500 процедура это стоит ,но это лучше чем ничего.и дешевле чем у ОД...через час машинку уже забиру)))
счастю нет предела)))
- maxprof
Может кому будет итересно.
Случилось изза разрядившегося аккумулятора+не дождавшись пока иммо считает информацию с чипа стал заводить...просела напряжение...иии...бинго... глюкнула...как мне обьяснили.
Так что дожидайтесь пока все лампочик на приборке погснут!!!
поздравляем... хорошо, что все хорошо...
