фф2,вибрация на кузов при 70-100 км/ч
Приветствую всех форумчан!Кто знает,подскажите:при разгоне от 70 до 100 км?ч идёт сильная вибрация на кузов,загнал на подъёмник проверили привода,внутренняя граната на левом приводе ходит ходуном(рассыпались подшипники на трипоиде),заменили привод целиком(с разборки),поехал,при 70-100 км идёт такая же вибрация,при чём в течении дня чем дольше ездишь тем больше бьёт,ночь машина постоит,с утра меньше бьёт ,день поездишь,к вечеру опять сильнее бьёт!Вот такая вот проблема,заранее благодарен.
Последний раз редактировалось sprut80 27 окт 2011, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: фф2,вибрация на кузов при 70-100 км/ч
Балансировка колес, 99%
Товарищ Сталин, ну почему же Вы не сказали о правильной геометрии дисков, которую не исправить никакой балансировкой.405-й писал(а):Балансировка колес, 99%
устанавливал колёса с другого фокуса,проблема не исчезла,имеется еще одна особенность биение идёт только при нагрузке,то есть при сбрасывании газа вибрация исчезает,сегодня поменял обе передние ступицы и опять безрезультатно...
- M400
посмотри подушки двигателя
Что, уже намучился?? Ну тогда сделай схождение(только схождение) и будет тебе счастье.sprut80 писал(а):с КПП не может быть связано?
схожие у нас с тобой проблемы. походу дело у нас с тобой в одном. если решишь эту проблему - отпишись. кстати сход - развал сделан и ничего не изменилось.
я склоняюсь больше к подушкам, но и промежуточный подшипник тоже поменяю.
Подушки двигателя в норме,сделал схождение,заменил подвесной подшипник правого привода-результата НЕТ!!!
Заехал в сервис к официалам,там высказали только предположение и сказали,что у них был похожий случай:определили левый привод в сборе под замену,клиент заменил,но вибрация не исчезла,после чего заменили правый,только тогда вибрации не стало.МОЁ МНЕНИЕ-ВСЁ СВОДИТСЯ К ЗАМЕНЕ ПРАВОГО ПРИВОДА В СБОРЕ!!!
- staryi
Может детонация под нагрузкой?
Именно под нагрузкой,после 70 км/ч при нажатии на газ,как газ скидываешь вибрация исчезает!!!
- Сеня Посадский
Ты хоть укажи мотор какой!!!??? У меня такае же беда. Не колёса 100 %, т.к при выжиме сцепления вибрация пропадает, а скорость та же. Я уж грешным делом про демпферный маховик стал читать, диагноз не самый приятный.. оказалось, что такие маховики далеко не на всех моторах стоят, у меня как оказалось маховик простой, так что дело не в нём.sprut80 писал(а):Именно под нагрузкой,после 70 км/ч при нажатии на газ,как газ скидываешь вибрация исчезает!!!
Скорее всего подушка двигателя, 1800 стоит.
- p777
- Старший сержант
- Авто: Ford Focus 2+, 2009 год, мотор 1.6
вибрация появляется именно на скорости 70? Без разницы на какой передаче ее набирать (от оборотов не зависит?) если набрать 70 к примеру на 2 передаче?sprut80 писал(а):Двигатель 1,6 (115 л.с.) КПП мех.
да,появляется после 70,к 100 км\ч достигается максимальная вибрация,дальше разгоняясь вибрация становится менее ощутима,(похоже на центрефугу:при малых оборотах её колбасит,а при наборе оборотов походит на мелкую дрожь),переключал передачи и ничего не менялось.p777 писал(а):вибрация появляется именно на скорости 70? Без разницы на какой передаче ее набирать (от оборотов не зависит?) если набрать 70 к примеру на 2 передаче?sprut80 писал(а):Двигатель 1,6 (115 л.с.) КПП мех.
- Авто: Ford Focus 2(2л.)
Была такая же ситуация на акценте. Тоже долго ломал голову. В итоге оказался приводной вал. Заменил и вибрация прошла.
Может поможет..
Может поможет..
Focus 2, 2л., 2009г.в.
Вчера заменил правый привод целиком,но вибрация не исчезла!Похоже,что проблема связана с КПП.
Проблемма с вибрацией решена,причиной был внутренний левый привод,а точнее выработка в ответной части трипода,6 месяцев мучений закончились!!!
И сколько привод обошелся с заменой? беда такая же и движок такой же.sprut80 писал(а):Проблемма с вибрацией решена,причиной был внутренний левый привод,а точнее выработка в ответной части трипода,6 месяцев мучений закончились!!!
Дмитрий FF2 Turner GHIA 1.6 115 hp 05 г.в. [url=http://line4auto.ru/ford/][img]http://line4auto.ru/ford/1_6_2_10101998_3.gif[/img][/url]
Привод в сборе взял опять же на разборке,обошелся в 4 тыс.р + работа по замене,если будешь брать привод с разбора то лучше обговорить условия возврата в случае если привод окажется "кривым",а перед тем как устанавливать посмотреть внутренности на наличие раковин от износа (из-за них и вибрирует).Я сам впарился с приводом,когда начал искать причину вибрации,установил левый привод купленый на разборке ,так же в сборе,а вибрация не исчезла,подумав,что "бомба дважды в одну воронку не падает"начал дальше искать причину и по ходу действий вложил 20 т.р.заменив правый привод в сборе,ступичные подшипники и т.д,,начал думать на планетарку в КПП,хотя причина была в левом приводе,который взял с разборки,он тоже оказался "кривым".
У меня была похожая проблема, но проблема была в ведомой шестерне на дифе (зубов не хватало как оказалось). Пришлось диф брать целиком, а симптомы такие же были, и привода ушатывало быстро.
- Авто: Focus 2 1.6 99 hp
ДЕНЬ ДОБРЫЫЫЙ РЕБЯТКИ Я ЗНАЮ КАК ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ БЕЗ ЗАМЕНЫ ПРИВОДА С ЦЕНОЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ В БАНАЛЬНЫЕ 1,5 Т.Р С РАБОТОЙ (ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА КАПС НО Я ЕЩЕ И КРАСНЫМ ВЫДЕЛЮ)
У МЕНЯ ТАКАЯЖЕ ПРОБЛЕМА БЫЛА ЛЕВЫЙ ПРИВОД КРИЧАЛИ ОНИ МНЕ ТОЛЬКО ПОД ЗАМЕНУ ГОВОРИЛИ ОНИ ПОШЕРСТИЛ ФОРУМЫ И НАТКНУЛСЯ НА ЧУДО ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА А ТОЧНЕЕ НА СУПЕР МЕГА РУКАСТОГО И СМЫШЛЕНОГО ТИПА КОТОРЫЙ ВМЕСТО ЗАМЕНЫ ПРИВОДА ПОРАСКИНУЛ ГОЛОВОЙ И СДЕЛАЛ СЛЕДУЮЩЕЕ , ПРИЧИНОЙ ВИБРАЦИИ ОКАЗАЛАСЬ НЕ НАВЕРНУВШИЙСЯ ТРИПОД ,А ВЫРАБОТКА НА САМОМ СТАКАНЕ ВНУТРЕННЕЙ ГРАНАТЕ , ТАК ВОТ ОН ПОСТАВИЛ ПРОСТАВОЧНЫЕ КОЛЬЦА (ШАЙБЫ )ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ В 12 ММ. СТАВИЛИСЬ ОНИ МЕЖДУ СТУПИЦЕЙ И ВНЕШНЕЙ ГРАНАТОЙ ЗА СЧЕТ ЭТИХ ЩАЙБ ТРИПОД ПОГРУЖАЛСЯ ГЛУБЖЕ В СТАКАН И КАК СЛЕДСТВИЕ НА СТАНОВИЛСЯ НА НОВЫЙ НЕ ВЕДЕННУЮ НИ ЧЕМ ПОВЕРХНОСТЬ Я СДЕЛАЛ ТАКЖЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ОТКАТАЛ 7 ТЫС КМ ВСЕ ГУД
вот ссылка н ачертеж шайбы проставочной https://d-i-a.d-cd.net/5f0c4b6s-960.jpg
