Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Ребята, помогите, может кто сталкивался с такой проблемой. Фокус2, 2007 г.в., 1,6л., коробка автомат. При нажатии на педаль газа и удержании двигатель достигает 3000 оборотов и "зависает". Вроде должна включиться третья передача, а она не включается или включается с рывком и звуком, нечто среднее между хрюканьем и скрежетом. Как-будто из-за позднего включения что-то чего-то догоняет и происходит сцепление. Если в момент зависания отпустить педаль и снова нажать, то все нормально переключается. Обычно проблема проявляется на прогретой машине, холодная вроде едет нормально. Уровень масла в коробке в норме, правда масло не менялось никогда, как и фильтр. Пробег 70000км.
Re: Проблема с АКПП
Для начала сделай электронную диагностику АКПП, возможно дело в датчиках или клапанах системы управления. Если по управлению проблем нет, то придётся раскошелится на углублённую диагностику. Правильно её делают далеко не все автосервисы.
