Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1
Двигатель и вентиляция Ford Focus 1
Сообщение Выборнов » 28 окт 2011, 23:16
Предлагаю фотоматериал, начитался на форуме споров резать люк или нет под бензонасос,
про какие-то сеточки, которые бывают черными и прочую нечисть в баке, ну и решил навести ревизию, все делал еще летом,
был в отпуске, вообще инфы как снять бак было мало, а фото еще меньше, поэтому все зафоткал, может кому пригодиться.
Скажу сразу, резать лючок не собираюсь по личным соображениям, мой федор 2004 года, на момент ревизии
пробег составил 72 тысячи, нареканий по его работе нет, но руки зачесались, а что там?....
Начали, вынимаем предохранитель №12 ( моторный отсек ), заводим федора, ждем минуту-заглох, давление в топливной магистрали сбросилось, под задним сиденьем отсоединяем разьем бензонасоса.
лезем в яму, помечаем топливные магистрали ( что-бы потом не перепутать ) их 3:
-прямая ( белый разьем )
-обратка ( красный )
-продув ( улавливание паров )
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 26062011476.jpg (86.83 КБ) 17587 просмотров
дальше отсоединяем все магистрали, снимаем топливный фильтр ( процедура как при его замене ),
потери бензина- грамм 100
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 26062011483.jpg (110.98 КБ) 17587 просмотров
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 26062011479.jpg (135.06 КБ) 17587 просмотров
Теперь с другой стороны отсоединяем 2 шланга : заправочный и связь с атмосферой, все просто держиться на хомутах, я еще отсоединил и от адсорбера, оказалось зря, он уже был отсоединен ранее.
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 26062011481.jpg (114.64 КБ) 17587 просмотров
А теперь сливаем бензин, у меня в баке было литров 30, вставил шланг в патрубок бака, дальше все понятно,
слилось довольно шустро, и почти весь,
все готово для снятия, аккуратно отгибаем экран, у меня он висел почти вертикально,
дальше головкой на 13 откручиваем гайку где стоял топ. фильтр, т.к бак пластмассовый, да еще и пустой,
он слегка опустился вниз на салазках, немного возни влево-вправо и вынимаем его на обозрение вот он:
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 26062011486.jpg (114.42 КБ) 17587 просмотров
Вот и заветный бензонасос, больша пластмассовая гайка, которая его держит, открутилась через полчаса при помощи
молотка, деревяшки и е....ю...ть.. это жесть.
в баке на дне есть " подстаканник ", бензонасос сидит в нем,в пазах, достаточно провернуть бензонасос против часовой стрелки
градусов на 30, осторожно, не погнув указатель топлива ( поплавок ) извлекаем его.
Вот что было на дне....
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 27062011489.jpg (89.72 КБ) 17587 просмотров
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 27062011493.jpg (88.42 КБ) 17587 просмотров
А я ожидал ГРЯЗЬ, грязь , грязь... вот эти сеточки....
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 27062011494.jpg (112.26 КБ) 17587 просмотров
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 27062011497.jpg (103.07 КБ) 17587 просмотров
Потом пошел на обед домой, прихватив сеточки, побоялся их обработать очистителем карбюратора,
дома навел адский раствор фери, мистер мускул и т.д.в тазике и положил их туда на 1,5 часа, результат:
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 27062011504.jpg (64.88 КБ) 17587 просмотров
сам бензонасос и его прилагательные промыл чистым спиртом, все собираем обратно, не пожалел
полтаражку спирта ( все равно халява, связисты поймут ) на полоскание бака, в итоге
получилось вот так:
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 27062011509.jpg (120.47 КБ) 17587 просмотров
Ну а теперь мои размышления с друзьями:
1. бензонасос и всю систему убивает одна "хорошая" заправка
2. друзья, меняйте расходники своевременно!
я заправляюсь только на ЛУКОЙЛЕ, в липецком регионе считается самым качественным топливом, и всегда
до полна, не допуская голодания насоса, кстати вот фото, где стоял бак ( кто считает , что там собирается грязь
и из-за этого резать люк нельзя )
Ну и последнее, что хочу сказать, глубоко ИМХО , достаточно раз в год не полениться проделать сию операцию,
независимо от пробега, на все про все- 2 часа. :co_ol:
Вот такое техническое обслуживание, зато теперь спокоен.
ВСЕМ УДАЧИ!!!
Снятие бака и замена топливного фильтра Focus 1 - 27062011510.jpg (101.68 КБ) 17587 просмотров
Последний раз редактировалось Выборнов 30 окт 2011, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Cнятие бака FF 1 ( фотоотчет)
Сообщение sunrize » 29 окт 2011, 11:18
Толково. :bra_vo:
Итого
Сообщение Итого » 30 окт 2011, 20:48
Wybornv писал(а):Предлагаю фотоматериал, начитался на форуме споров резать люк или нет под бензонасос,
Описано толково,при наличии гаража,ямы,инструмента,да еще в отпуске -можно снять бак и для профилактики :mi_ga_et: А как быть городским,если каждый вечер надо хотя бы найти место где машину на ночь приткнуть,а цена гаража с ямой приближается к стоимости машины. Так что вырезать лючек под бензонасос не такая уж и плохая идея,тем более все Форды чуть ли не до 2000г. выпускались с завода с такими лючками. Я на разборке приобрел от Мондео 99г. крышку от этого лючка и вырезал отверстие под его размер. Да и на ФФ-2 бензонасос идет неразборный,как у тебя сеточку не промоешь. С ФФ-1 проще получается,кстати в журнале "За Рулем" промывку твоего бензонасоса тоже описывали http://www.zr.ru/content/articles/11373 ... maja_baka/
1,6-115 хеч. МКП 2008г.
ShumZik
Авто: Ford Focus I (европеец); 1,6; Седан; 2003 г.
Бензонасос на ФФ-1. Есть вопрос.
Сообщение ShumZik » 26 апр 2012, 13:51
Уважаемые форумчане, заранее прошу простить меня, если создаю тему повторно с данным вопросом. Но всё же, спрошу, ибо вопрос срочный и хочу решить его уже сегодня...
Хочу поменять/почистить сеточку грубой очистки бензонасоса на ФФ-1. Итак вопрос:
Реально снять её вообще? Кто-то говорит, что на фокусах бензонасосы неразборные, кто-то наоборот.
Знаю, что есть еще и фильтр тонкой очистки, до которого не добраться. Есть ли вообще смысл менять/чистить сетку грубой очистки, если загрязнен фильтр тонкой? (логично? он же тоже по идее должен быть грязным).
В общем, посоветуйте, пожалуйста, кто с этим уже сталкивался, как поступить мне. Или вообще купить новый бензонасос и не париться!
Скажу наперед: где снимать знаю, доступ из салона авто уже прорезан предыдущим владельцем.
Заранее, Спасибо!
здесь, наверное, должно быть написано что-то умное...Опустим этот момент
<<Михаил>>
Re: Бензонасос на ФФ-1. Есть вопрос.
Сообщение Выборнов » 28 апр 2012, 07:27
- снимается реально
- бензонасос разборный
- меняй парой
- совет, как новому владельцу, поменяй все расходники, все просмотри.
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=24450 здесь визуально
Последний раз редактировалось Выборнов 28 апр 2012, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МОРЯК » 28 апр 2012, 10:59
Wybornv писал(а):- бензонасос разборный
:sh_ok: Вот это новость. Коль и как ты его разбирал? :du_ma_et:
Сообщение Выборнов » 28 апр 2012, 11:42
Сань, речь идет о ФФ 1
Сообщение МОРЯК » 28 апр 2012, 12:49
Сори, не знал, что там он разборный. :nez-nayu:
ShumZik
Сообщение ShumZik » 28 апр 2012, 13:42
Wybornv писал(а):- снимается реально
- меняй парой
Николай, спасибо. Теперь хоть знаю, что он разборный на ФФ1! НАдо заняться на днях... :-):
<<Михаил>>
Des_82
Авто: Ford Focus 1.8 МКПП, 2004 г.в.
Сообщение Des_82 » 18 июн 2012, 18:44
Спасибо за фотоотчет, все вроде толково расписано. Сам недавно купил ФФ-1. Предыдущий хозяин сказал что БЕНЗОНАСОС менял (вроде менял или чистил, не уверен) 15000 км назад. Сказал, что ОЧЕНЬ грязный был. Щас думаю сменить топливный фильтр. Если появятся вопросы, буду спрашивать. Надеюсь поможете :)
PS Как-то мало на форуме о ФФ-1, все больше вторая фаза.... Или мне так показалось.
Сообщение AlexNik » 19 июн 2012, 10:31
Просто обладателей 2 фокуса численное большинство
leksuss
Авто: ford fokus 1.8 115 л.с zetec немец 2000 г.в
Сообщение leksuss » 06 апр 2013, 00:08
респект за отчет,хочу тоже снимать чистить, у мну ФФ1 2000 года рождения фашист
Чтение ошибок не диагностика,стирание ошибок не ремонт
leksuss
Сообщение leksuss » 08 апр 2013, 00:40
ребят я не понял, а надо снимать выхлопную трубу или нет? по мануалу вроде как надо
Сообщение Выборнов » 09 апр 2013, 22:32
leksuss писал(а):ребят я не понял, а надо снимать выхлопную трубу или нет? по мануалу вроде как надо
Нет, она не мешает :a_g_a:
leksuss
Сообщение leksuss » 09 апр 2013, 23:02
спасибо за ответ,я почему спросил,она у меня еще родная стоит не разборная,единственный флянец есть в начали ниже катализатора и все,остальное идет до самого конца без соединений
fe-ri
Сообщение fe-ri » 20 окт 2013, 20:13
Хороший отчет. Не всегда правда удается так сетку отмыть. Иногда ко мне за сетками топливными приходят , так старую как покажут, что полный финиш. Черные, в какой то саже, воняют так что дышать рядом не возможно.)
Так что если кому новая сетка топливная понадобится, обращайтесь.
Pechkin
Авто: F.F-I. 2.0 универсал серый
Сообщение Pechkin » 11 май 2016, 17:40
Здравствуйте! У меня на фф1.,если стрелка индикатора топлива опускается на уровень второго деления, начинаються перебой в работе двигателя, неустойчивый хх, бывает даже глохнет. Имееться ли тут связь с бензонасосом? Моё первое авто, купил 2 месяца назад. 2002г.в.а
Вернуться в «Двигатель и вентиляция Ford Focus I»
