про термостат(((
mihey636
Авто: Ford focus 2 1.8
про термостат(((
Сообщение mihey636 » 04 ноя 2011, 21:33
Друзья у меня такая история. Купил Федю ездил спокойно все хорошо,начались холода и пошли проблемы с термостатом. Долго греется , остывает при включение 2 скорости печки отопителя хотя на улице +5, остывает где то до 80. При включени 4 скорости остывает почти до 60. мной было принято решение замены термостата. После этой процедуры болезнь не ушла все осталось также, ну может чуть быстрее греется.
Подскажите кто сталкивался или кто знает, может не термостат. Фокус 2 2006 год 1,8.
буду очень благодарен.
Re: про термостат(((
Сообщение motorist » 06 ноя 2011, 00:18
mihey636 писал(а):Друзья у меня такая история. Купил Федю ездил спокойно все хорошо,начались холода и пошли проблемы с термостатом. Долго греется , остывает при включение 2 скорости печки отопителя хотя на улице +5, остывает где то до 80. При включени 4 скорости остывает почти до 60. мной было принято решение замены термостата. После этой процедуры болезнь не ушла все осталось также, ну может чуть быстрее греется.
И все-таки это термостат. Значит попался неудачный, вот и все. Бывает.
Max150
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Max150 » 06 ноя 2011, 00:27
с первыми серьезными холодами столкнулся с такой проблемой: ну ооочень долго греется машина. Сегодня темрепатрура поднялась до 90, после того как я проехал, где-то около 10-15 км. Может ли это быть термостат? За бортом было где-то 4-5 градуса (минус). Но в салоне тепло, печька работает нормально, жалоб нет.
Не мы такие, жизнь такая...
Пенза - лучший город земли...
Сообщение motorist » 06 ноя 2011, 00:43
Max150 писал(а):с первыми серьезными холодами столкнулся с такой проблемой: ну ооочень долго греется машина. Сегодня темрепатрура поднялась до 90, после того как я проехал, где-то около 10-15 км. Может ли это быть термостат? За бортом было где-то 4-5 градуса (минус). Но в салоне тепло, печька работает нормально, жалоб нет.
Термостат. Скорее всего верхний клапан потерял нужную подвижность из-за осевшей накипи. В этом случае термостат слегка остается открыт и пускает антифриз по большому кругу, поэтому двигатель долго греется, но основное движение ОЖ идет по малому кругу, в том числе через печку, поэтому она и греет нормально. Но с понижением температуры ситуация усугубится.
Max150
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Max150 » 06 ноя 2011, 11:26
Тааак. Тогда кто с таким вопросом поможет: что еще, кроме собственно термостата и антифриза, понадобиться при замене? Ах, да, вот еще: сколько понадобиться антифриза, хотя бы примерно? :bra_vo:
Сообщение sunrize » 06 ноя 2011, 13:09
Max150 писал(а):Тааак. Тогда кто с таким вопросом поможет: что еще, кроме собственно термостата и антифриза, понадобиться при замене? Ах, да, вот еще: сколько понадобиться антифриза, хотя бы примерно? :bra_vo:
Около 6 литров.
Дмитрий464
Авто: FORD FOCUS 2 2006г. 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp), Panther Black,Ghia.
Сообщение Дмитрий464 » 07 ноя 2011, 08:22
Подскажите а кроме термостата может что то быть? Насколько я понимаю судя из всего мною прочитанного термостат у ФФ2 электрический (ну в смысле работает там не термоэлемент а электро клапан а управляет им компьютер) если я ошибаюсь то поправьте пожалуйста. А то я голову сломал у меня он работает как захочет, на улице минус 17-20 последние дни машина то держит температуру то нет. Сразу менять термостат не хочу боюсь деньги на ветер выбросить у меня знакомый два или три раза менял не помогло у него 1.8. Будьте добры подскажите что у меня. Для начала хочу утеплиться! а то ожидается -30.
Зачем отдавать дяде деньги когда можно сделать самому!
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 07 ноя 2011, 09:44
Всем доброго дня, столкнулся с такой-же проблемой,термостат под замену)) уважаемые:огромная просьба,разъясните,какие нюансы при замене,возможно нужны какие-то приспособы,что нужно кроме термостата и охлаждайки(имею ввиду прокладку какую нибудь)) на сколько трудоемка работа?
stix777
Авто: FF-2 2006, 2.0L МКПП
Сообщение stix777 » 07 ноя 2011, 10:16
владимир575 писал(а):Всем доброго дня, столкнулся с такой-же проблемой,термостат под замену)) уважаемые:огромная просьба,разъясните,какие нюансы при замене,возможно нужны какие-то приспособы,что нужно кроме термостата и охлаждайки(имею ввиду прокладку какую нибудь)) на сколько трудоемка работа?
Кроме термостата и ОЖ больше ничего не нужно. Ничего сложного нет. Вот http://www.samoremont-avto.ru/ford-focu ... -p133.html
Только когда будешь сливать ОЖ, прикрой чем нить генератор, что бы его не залило
$Лёха$
Авто: Форд Фокус 2 универсал
Сообщение $Лёха$ » 07 ноя 2011, 11:24
Привет всем подскажите пожалуйста почему на холостых оборотах температура падает? Это термостат чудит?
Дмитрий464
Сообщение Дмитрий464 » 08 ноя 2011, 07:40
Мне подскажет кто нибудь или не что у меня термостат или что, сегодня -17 до работы 20 км температура поднялась только до 70. И сколько он стоит вообще???
Сообщение sunrize » 08 ноя 2011, 09:04
Почитай здесь, авось поможет. Там есть ответы на твои вопросы.
Дмитрий464
Сообщение Дмитрий464 » 09 ноя 2011, 09:52
sunrize писал(а):Почитай здесь, авось поможет. Там есть ответы на твои вопросы.
Спасибо но вот дело в чем сегодня перекрыл радиатор кардонкой печку выключаешь махом темп поднимается только включаешь сразу падает, а радиатор вчера трогал вроде холодный, правда верхний патрубок теплый темп гдето 60-65 была. Все же это термостат? И в каком месте вообще радиатор трогать к нему фиг подлезешь? За ране спасибо.
Дмитрий464
Сообщение Дмитрий464 » 09 ноя 2011, 09:55
да забыл на ходу темп со включенной печкой что раньше что сейчас где то 70
mihey636
Сообщение mihey636 » 09 ноя 2011, 22:48
ну вобщем диагнос поставлен почти правильный, вышел на мастера консультанта Ford Россия и он мне все подробно рассказал.
после того как у меня сдох термостат я купил новый и по моим ощущениям он тоже дохлый, но оказалось все гораздо сложней,просто раньше термостаты выпускал "один завод" и они к нашим фордам подходили а теперь друго "завод" и он вроде как рабочий но не у нас(((((
заказал себе другой сказали тот самый 1300 рублей (не оригинал) буду ждать
Дмитрий464
Сообщение Дмитрий464 » 10 ноя 2011, 06:01
mihey636 писал(а):ну вобщем диагнос поставлен почти правильный, вышел на мастера консультанта Ford Россия и он мне все подробно рассказал.
А подскажи какой надо брать я вчера зашел в магазин по вину пробили цена 3500 не оригинал а после твоих слов вообще задумался что делать. Брать или что? :du_ma_et: И какой? :ne_vi_del:
Сообщение sunrize » 10 ноя 2011, 07:28
Ну ваще, в Киеве-бузина, в огороде-дядька. Парни, вы друг друга путаете, причём не по-децки. :-)
У вас же разные моторы и термостаты РАЗНЫЕ !!! Дима, у тебя, на моторе 1.6 115 л.с. установлен термостат с электронным управлением. Он стОит около 3500 руб. за ОРИГИНАЛ. Он идёт в сборе с корпусом. На точно таких же моторах 1.6, но БЕЗ системы регулирования фаз, 100 л.с., термостат-это отдельная железяка и стОит он 600 рублей.
На моторе 1.8 термостат конструктивно отличается от термостата на моторах 1.6., но тоже с корпусом.
Дмитрий464
Сообщение Дмитрий464 » 10 ноя 2011, 09:57
sunrize писал(а):Ну ваще, в Киеве-бузина, в огороде-дядька. Парни, вы друг друга путаете, причём не по-децки. :-)
Большое спасибо что разъяснил а то я перепугался. :du_ma_et: а не подскажешь может это электроника моросить или это по любому термостат деньги на ветер выбрасывать не охота (у нас 3500 не ОР 4200 ОР)
Серёгафорд
Авто: Форд фокус 2 до рестал 2006 год 1,6лит
Сообщение Серёгафорд » 10 ноя 2011, 10:02
Привет всем ! Столкнулся с такой же проблемой , первые морозы -15 грел машину мин 15 нагрелась малость до работы ехал 15км нагрелась 75 градусов примерно и заметил что при вкл печки темпиратура падает ! Потрогал верхний патробок радиатора горячий а толком я не знал где термостат ,поехал купил новый отдал за него 3000 наших деревяных ! нашёл место термостата,решил проверить старый термостат, прогревал и со временим трогал патрубок выходящий от термостата холодный ! При полном прогретом двс потрогал горячий ! термостат работает ,но может он работает не правельно или закрывается не до конца или открывается раньше ! Пока не стал менять на новый , может кто и подскажет в чём праблема ?
Серёга !!! Ффокус-2 2006 год 1.6лит 115л.с
Магнитогорск !!!!!!!!!!
вкс
Авто: FF 3 2012г Titanium
Сообщение вкс » 10 ноя 2011, 19:46
странно у меня мотор 1.6 115л.с. но термостат отдельная железяка за 800р
FF 3 седан, титан, русский, 2 л 150лс
Сообщение sunrize » 11 ноя 2011, 03:43
Я физически не могу ответить подробно всем почему именно так а не эдак. На год выпуска своей машины посмотри и поймёшь, что тогда ФМК начал экономить, снижая производственные затраты.
Дмитрий464
Сообщение Дмитрий464 » 11 ноя 2011, 08:41
Ну все таки скажите электроника может глючить или нет вчера было-15 темп. держалась сегодня -11 тоже держит. Что же у меня???
fatez
Сообщение fatez » 11 ноя 2011, 09:14
Дмитрий464 писал(а):Ну все таки скажите электроника может глючить или нет вчера было-15 темп. держалась сегодня -11 тоже держит. Что же у меня???
Температура начала открытия термостата всегда постоянна или скачет?
Если речь про электронику которая управляет термостатом, то она нужна только для принудительного открытия термостата по сигналу с блока управления, например когда двигатель находится под нагрузкой.
FF2 2.0
Серёгафорд
Сообщение Серёгафорд » 13 ноя 2011, 12:11
Поменял термостат сегодня !Таже самая конитель , нагревается толька до 85 гр также как со старым термостатом ! Не греется больше хоть ты тресни 1Вчём может быть причина ? Может всётаки отключить провод электро клапана на термостате ?
Серёгафорд
Сообщение Серёгафорд » 13 ноя 2011, 12:13
Деньги за новый термостат отдал а толку ноль !
