Нужно было сначала на диагнозу сгонять. Может указатель температуры врёт.Серёгафорд писал(а):Деньги за новый термостат отдал а толку ноль !
Про термостат
Re: про термостат(((
- Серёгафорд
- Авто: Форд фокус 2 до рестал 2006 год 1,6лит
Указатель в норме !У меня даже не включается винт радиатора ,не нагревается ! Слышал что на диагностике можна добавить рабочию темпиратуру двс! Есть такая конитель или мне так по ушам ездиют ?
Серёга !!! Ффокус-2 2006 год 1.6лит 115л.с
Магнитогорск !!!!!!!!!!
Серёгафорд писал(а):Указатель в норме !У меня даже не включается винт радиатора ,не нагревается ! Слышал что на диагностике можна добавить рабочию темпиратуру двс! Есть такая конитель или мне так по ушам ездиют ?
Ну вот бы тебе вчера написать это, тока сегодня просматривал параметры мотора на машине своего мелкого, но просто не обратил внимание в настройках есть такая возможность или нет. Теперь такая возможность у меня будет лишь в конце недели.
как-то спросили его про возраст мелкого и долго смеялись...sunrize писал(а):Серёгафорд писал(а):Указатель в норме !У меня даже не включается винт радиатора ,не нагревается ! Слышал что на диагностике можна добавить рабочию темпиратуру двс! Есть такая конитель или мне так по ушам ездиют ?
Эт я по привычке.s_pl писал(а):как-то спросили его про возраст мелкого и долго смеялись...sunrize писал(а):Серёгафорд писал(а):Указатель в норме !У меня даже не включается винт радиатора ,не нагревается ! Слышал что на диагностике можна добавить рабочию темпиратуру двс! Есть такая конитель или мне так по ушам ездиют ?
- Дмитрий464
- Старший сержант
- Авто: FORD FOCUS 2 2006г. 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp), Panther Black,Ghia.
[/quote]
Ну вот бы тебе вчера написать это, тока сегодня просматривал параметры мотора на машине своего мелкого, но просто не обратил внимание в настройках есть такая возможность или нет. Теперь такая возможность у меня будет лишь в конце недели.[/quote]
О интересная тема Тоже бы хотелось знать
Зачем отдавать дяде деньги когда можно сделать самому!
- Дмитрий464
- Старший сержант
А скажи у тебя держит на холостых когда прогретая машина если печку на полную включить или температура падает? После замены термостата? Или у тебя проблема то что выше не 85 не поднимается просто у меня и летом в любую жару выше не поднималась. Думал так и должно быть.Серёгафорд писал(а):Поменял термостат сегодня !Таже самая конитель , нагревается толька до 85 гр также как со старым термостатом ! Не греется больше хоть ты тресни 1Вчём может быть причина ? Может всётаки отключить провод электро клапана на термостате ?
- Серёгафорд
При включеной печьки на полную мощьность темпиратура падает что со старым и новым термостатом ничего не изминилось ! Такая же конитель и летом была не греется выше 85 ! На сколька помню случилось это после короткого электро шока (замкнул) немного и акб вышел из строя ,стоял родной 2006 года заменил его ,это было летом , не парился за темпиратуру а теперь зима и что то мне не нравится !Фёдора брал себе по весне этого года всё было внорме с темпиратурой даже винт радиатора вкл ючался темпиратура 90 всегда была грешу на электрошок думаю может в мозгах что-то случилось ! Ехать надо на диагностику !
- stix777
- Авто: FF-2 2006, 2.0L МКПП
У меня тоже самое. Очень долго прогревается. Мне начинает казаться, что это особенность то ли термостата, то ли мозгов. Т.к. эта конитель у многих фордов.
летом было всё нормально и вентелятор работал, в общем всё так как должно быть, а с наступлением холодов имеется эта х...ня
- Дмитрий464
- Старший сержант
Я купил в апреле месяце этого года акум. стоит родной пока было прохладно тоже хреново грелся (долго) а потом потеплело и перестал заморачиваться когда брал делал диагностику сказали все нормально (делал у официалов). Насчет вентилятора честно не помню но с кондеем точно включался, а так даже не обращал внимание, а темп. точно до 90 не доходила. Так же хочу попробовать снять фишку с термостата. Но боюсь никакой бы ошибки не вылезло. Ни кто не подскажет вылезет или нет?Серёгафорд писал(а):При включеной печьки на полную мощьность темпиратура падает что со старым и новым термостатом ничего не изминилось ! Такая же конитель и летом была не греется выше 85 ! На сколька помню случилось это после короткого электро шока (замкнул) немного и акб вышел из строя ,стоял родной 2006 года заменил его ,это было летом , не парился за темпиратуру а теперь зима и что то мне не нравится !Фёдора брал себе по весне этого года всё было внорме с темпиратурой даже винт радиатора вкл ючался темпиратура 90 всегда была грешу на электрошок думаю может в мозгах что-то случилось ! Ехать надо на диагностику !
- Серёгафорд
Хотел вчера выдернуть фишку с проводами с термостата перед работой , по привычки сел завёл и уехал а вспомнил когда приехал в гораж ! Мне итнересно снять и посмотреть на что произойдёт !может и в правду в мозгах надо перепрограмировать рабочюю темпиратуру !
- Серёгафорд
А про особенность этого двс ,у знакомого такой же как и у меня 1,6 115 сил! Я с ним с работу доезжал в -15 до дома ,проктически он и не грел федора минуты 3 и поехали ,через 2км я смотрю на темпиратуру а там уже 90 !!!Вот такое бывает у людей но не у меня
- Дмитрий464
- Старший сержант
Сегодня поеду с работы сниму фишку о результате завтра напишу.
Да ничего не произойдет, но если хочется то сними конечно.Серёгафорд писал(а): Мне итнересно снять и посмотреть на что произойдёт !может и в правду в мозгах надо перепрограмировать рабочюю темпиратуру !
Я вот не могу понять, вам что так сложно посмотреть когда у вас реально термостат начинает открываться? Не на указатель смотреть, который погоду на луне показывает, а через сервисный режим приборки отслеживать повышение температуры и пробовать нижний шланг от радиатора.
FF2 2.0
- Дмитрий464
- Старший сержант
Я вот не могу понять, вам что так сложно посмотреть когда у вас реально термостат начинает открываться? Не на указатель смотреть, который погоду на луне показывает, а через сервисный режим приборки отслеживать повышение температуры и пробовать нижний шланг от радиатора.[/quote]
А какой трогать то который с низу от термостата идет?
Трогать надо нижний левый шланг на радиаторе, если лицом к машине стоять.Дмитрий464 писал(а): А какой трогать то который с низу от термостата идет?
FF2 2.0
- Дмитрий464
- Старший сержант
Спасибо попробую а при какой темп. должен начать открываться?fatez писал(а):Трогать надо нижний левый шланг на радиаторе, если лицом к машине стоять.Дмитрий464 писал(а): А какой трогать то который с низу от термостата идет?
Начать открываться должен по идее при 82 С, температуру смотреть через сервисный режим, от того значения которое будет там указана надо будет отнимать 40Дмитрий464 писал(а):Спасибо попробую а при какой темп. должен начать открываться?
FF2 2.0
- Серёгафорд
Сервисный режим ? Это типа тестовый режим я так понимаю ? Термостат работает исправно открывается и закрывается толька почему то рановато открыается на полную !Должен открываться при 98градусов на полную а у меня почемуто при 85
- владимир575
- Капитан
Добрый вечер всем форумчанам,в общем к замене термостата я был полностью готов ( был приобретен сам термостат,антифриз ну и.т.д) решил сегодня после работы заглянуть под какпот,для оценки предстоящей работы и как правило,опять нашел для себя кое какие неясности,дело заключается в том,что бы добраться к термостату мне нужно снять натяжной ролик,
image hosting jpeg вот этот,решил заглянуть в умную книжечку,каким образом он снимается,и вычитал там,что ремни снимаются только методом его разреза,что ремень одноразовый и надевается только один раз, потом выбрасывается. Уважаемые,так ли это,нужно мне теперь заказывать ремни или есть способ каким то образом снять этот ролик,что бы откатать на этих ремнях хотя-бы 2-3 тыс км?
- владимир575
- Капитан
Разве за сутки ни кого знающего на форуме не было? ребята поделитесь инфой,как снять ролик и не повредить ремни?
- владимир575
- Капитан
- stix777
а сам кронштейн ролика прикручен тремя болтами, один сверху и 2 снизу, открутишь их и снимешь ролик.
владимир575
Когда копируешь фото, то не делай этого бездумно. У тебя, возможно, ролик БЕЗ натяжного устройства и тогда снять ремень совсем непросто.
