Измерение давления бензонасоса на Focus 2
Итого
Сообщение Итого » 06 ноя 2011, 11:19
Меряю на сервисе, все ок, а в движении периодически возникает дерготня, решил померить на ходу.
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Купил на рынке самый дешевый гидравлический манометр (от Камаза) тройник, хомуты, пару унифицированных топливных разьемов (от Газ, Уаз, Нива и тд.), метр топливного шланга (внутренний 8 мм.) и изготовил такой тройник
Измерение давления бензонасоса на Focus 2 - manimetr1.jpg (75.57 КБ) 12967 просмотров
Между топливной рампой и перегородкой в салон есть вставка
Измерение давления бензонасоса на Focus 2 - manimetr2.jpg (114.82 КБ) 12967 просмотров
Снимает эту вставку и ставим нашу рацуху.
Измерение давления бензонасоса на Focus 2 - manimetr3.jpg (79.86 КБ) 12967 просмотров
Я неделю ездил с ней не вынимая из под капота
Измерение давления бензонасоса на Focus 2 - manimetr4.jpg (110.04 КБ) 12967 просмотров
А как машина задергалась привел в боевое положение
Измерение давления бензонасоса на Focus 2 - manimetr5.jpg (77.67 КБ) 12967 просмотров
Диагноз подтвердился,показания манометра были синхронны с дерганьем авто. Засорен фильтр тонкой очистки, бензонасос род замену.
Измерение давления бензонасоса на Focus 2 - manimetr6.jpg (75.48 КБ) 12967 просмотров
Еще вариант измерения давления
1,6-115 хеч. МКП 2008г.
andrewTSO
Авто: Фокус 2 1,6 л 4R 16V 100 л.с.
Re: Как измерить давление бензонасоса
Сообщение andrewTSO » 28 дек 2011, 01:40
Круто!!! Рукаст, чертяка!
***Андрюха*** на ФФёдоре-2
Сообщение samarec » 28 дек 2011, 11:14
Ну что сказать, молодчик! Рацуха на славу! :mi_ga_et:
fatez
Сообщение fatez » 28 дек 2011, 17:12
А какое давление считается нормальным?
и при каком уже надо менять модуль БН?
Зависит ли величина давления от обьема ДВС или нет?
FF2 2.0
Итого
Re: Измерение давления бензонасоса
Сообщение Итого » 22 май 2012, 22:06
На ФФ-2 нормальным можно считать давление 3,5-4,5 атм. В конструкции насоса установлен клапан, который стравливает обратно в бак все выше указаных цифир. Точное значение зависит от жесткасти пружинки обратного клапана. Кол-во топлива впрыска зависит от времени открытия форсунки,поэтому разброс давления не критичен.
Указаний по ресурсу бензонасоса ФМК не дает. На Мазде (такой же насос) установлен ресурс в 30 тыс. км. Читай здесь: http://www.m3club.ru/forum/topic76951s0.html
Вся пробл. в фильтре тонкой очистки который замурован в бензонасосе, читай здесь:
viewtopic.php?f=19&t=19054&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0
Давление в топливной магистрали не зависит от обьема двигателя.
Сообщение sunrize » 23 май 2012, 07:23
Итого писал(а):Указаний по ресурсу бензонасоса ФМК не дает. На Мазде (такой же насос) установлен ресурс в 30 тыс. км. Читай здесь: http://www.m3club.ru/forum/topic76951s0.html
Не вводите народ в заблуждение. Для б/насоса ресурс в 30 тыс км.-это ничто. Даже на отечетественных машинах насос работает по 150-200 тыс км. А то, что маздоводов жаднючие дилеры разводят на замену сборки насоса при пробеге 30 тыс. км.-это их проблемы. Если "бараны" ведутся-значит их будут стричь.
Не будте баранами, парни., читайте сервисную книжку, там всё понятно расписано при каком пробеге ЧТО нужно делать. Никаких указаний по регламентной замене насоса там нет. А если маздоводы читать не умеют или ленятся, пусть улучшают благосостояние своих дилеров.
Итого
Сообщение Итого » 24 май 2012, 17:13
Речь идет не о электромоторчике с турбинкой,а о модуле бензонасоса ФФ-2,в котором еще и намертво замурован фильтр тонкой очистки топлива,ресурс которого (фильтра тонкой очистки)ограничен десятками тыс. км. пробега (расходник). Получается как одноразовый пылесос,как мешок пылесборника полный,иеняй пылесос на новый. :-) Возможно на диком западе бензовозы и емкости на заправках стерильны,а у нас такой номер не проходит.Ближе к 80-100 тыс. км. через фильтр проходит более 10 тонн бензина и каждый второй начинает замечать рывки и тупизну авто. Ездить конечно еще можно,но зачем доводить до крайности,потом замучаешься мыть топливную рампу и форсунки. :sh_ok:
Измерение давления бензонасоса на Focus 2 - benz1.jpg (59.09 КБ) 12935 просмотров
Измерение давления бензонасоса на Focus 2 - benz2.jpg (34.28 КБ) 12935 просмотров
Измерение давления бензонасоса на Focus 2 - benz3.jpg (88.04 КБ) 12935 просмотров
Последний раз редактировалось Итого 25 май 2012, 21:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение motorist » 24 май 2012, 22:57
Итого писал(а):ресурс которого (фильтра тонкой очистки)ограничен десятками тыс. км. пробега (расходник)
Это если заливать говно на левой заправке. Как раз на фото это и видно. Про 200 тыс. не скажу, но на Фокусе этого фильтра на сотню точно хватает. Смешно бы было, менять весь модуль через каждые 30 тысяч.
