неравномерный износ колодок
Сергей15565
Сообщение Сергей15565 » 08 ноя 2011, 20:53
Доброго всем дня. Недавно менял резину, снял передние колеса и увидел что с левой стороны тормозные колодки стерты сильнее чем правые.
левые 1,2 мм правые 5 мм. Помогите найти причину. FF2 2.0л седан 2005г.
_______________
*Серега* FF2 '05 2.0 MT 4d и Silver Ghia
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Re: неравномерный износ колодок
Сообщение slavae » 08 ноя 2011, 23:26
чистий супорта
Сообщение s_pl » 08 ноя 2011, 23:44
slavae писал(а):чистий супорта
+ проверить пружину суппорта...
Сергей15565
Сообщение Сергей15565 » 09 ноя 2011, 08:42
Спасибо за совет,обязательно проверю
_______________
fatez
Сообщение fatez » 09 ноя 2011, 08:48
s_pl писал(а):+ проверить пружину суппорта...
Интересно, а пружина здесь причем?
FF2 2.0
Сергей15565
Сообщение Сергей15565 » 09 ноя 2011, 19:23
А может быть причина в том что подклинивает поршень суппорта?
_______________
Сообщение sunrize » 10 ноя 2011, 07:38
Да, может. В этом случае суппорт можно отремонтировать. Необходимые запчасти для ремонта выпускаются сторонними производителями или же отдать суппорт в ремонт специализированному сервису.
fatez
Сообщение fatez » 10 ноя 2011, 09:12
Сергей15565 писал(а):А может быть причина в том что подклинивает поршень суппорта?
Именно так, это первая из возможных причин, а вторая это направляющие суппорта. Их надо снять, очистить от старой смазки, нанести новую и поставить на место, заодно можно проверить не подклинивает ли поршень в суппорте.
FF2 2.0
Вернуться в «Тормозная система»
