Вопрос по ABS
- AgroNom
- Авто: Ford Focus 2 1,6 100 л.с. МКПП 2005
Вопрос по ABS
Сегодня попробовал оттормозится по свежему льду, на предмет проверки работы ABS. Такое впечатление что его и нет вовсе.
Как можно узнать есть ли в комплектации авто данная приблуда?
ЗЫ: Прошу сильно не пинать, машину купил неделю назад, а раньше с системой ABS не встречался.
Re: Вопрос по ABS
забейте полный ВИН и узнаете о своем малыше все, что шло с завода: http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
- МОРЯК
Re: Вопрос по ABS
Вопрос вот в чём. АБС срабатывает, но лампочка индикации не загорается. Это значит что не всё в порядке с АБС? Это первая машина с данным девайсом, поэтому не могу точно сказать, насколько правильно работает АБС. Но ещё хочу добавить, когда лампа загоралась, то вроде как и педаль немного по другому вибрировала. Была такая чёткая вибрация мощная. А сейчас когда АБС срабатывает, то в самый начальный момент как будто звук такой как шипенье какое то на мгновение происходит и педаль, хоть и вибрирует, но как мне кажется немного слабее чем это было раньше. А шипенье, ну чтоб понять, примерно как вот в автобусе раньше в Икарусах двери открывались на пневматике и шипели так.
Как думаете что это могло бы быть и насколько это серьёзно?
Re: Вопрос по ABS
Может быть что-то путаю , но по-моему лампочка ABS загорается когда она (ABS) неисправна. Шипения не наблюдал, но лампочка не горит.МОРЯК писал(а):Вопрос вот в чём. АБС срабатывает, но лампочка индикации не загорается. Это значит что не всё в порядке с АБС? Это первая машина с данным девайсом, поэтому не могу точно сказать, насколько правильно работает АБС. Но ещё хочу добавить, когда лампа загоралась, то вроде как и педаль немного по другому вибрировала. Была такая чёткая вибрация мощная. А сейчас когда АБС срабатывает, то в самый начальный момент как будто звук такой как шипенье какое то на мгновение происходит и педаль, хоть и вибрирует, но как мне кажется немного слабее чем это было раньше. А шипенье, ну чтоб понять, примерно как вот в автобусе раньше в Икарусах двери открывались на пневматике и шипели так.
А величина вибрации мне кажется зависит от скользкости дороги .
- МОРЯК
Re: Вопрос по ABS
Всё правильно. У меня тоже лампочка не горит. Но в момент срабатывания АБС раньше она загоралась и сразу тухла когда АБС отключался. А сейчас даже при срабатывании АБС не загорается. При включении зажигания загорается на несколько секунд для контроля проверки ламп.Маршал писал(а):МОРЯК писал(а): Может быть что-то путаю , но по-моему лампочка ABS загорается когда она (ABS) неисправна. Шипения не наблюдал, но лампочка не горит.
Re: Вопрос по ABS
Я имел ввиду, что при срабатывании АБС у меня лампочка не загорается.МОРЯК писал(а):Всё правильно. У меня тоже лампочка не горит. Но в момент срабатывания АБС раньше она загоралась и сразу тухла когда АБС отключался. А сейчас даже при срабатывании АБС не загорается. При включении зажигания загорается на несколько секунд для контроля проверки ламп.Маршал писал(а):МОРЯК писал(а): Может быть что-то путаю , но по-моему лампочка ABS загорается когда она (ABS) неисправна. Шипения не наблюдал, но лампочка не горит.
- МОРЯК
Re: Вопрос по ABS
Насколько я помню из инструкции по эксплуатации, она вроде как должна загораться при срабатывании. Чё то я вообще запутался.Маршал писал(а): Я имел ввиду, что при срабатывании АБС у меня лампочка не загорается.
Re: Вопрос по ABS
Саш, на стр. 87 инструкции написано, что если этот сигнализатор загорается во время движения, то это указывает на неисправность системы АБС .
- ЧерепушкА
Re: Вопрос по ABS
Я точно не помню, но мне кажется, что у меня то же ничего не загорается....загорается ESP (ты с ней не перепутал?)
- МОРЯК
Re: Вопрос по ABS
Нет Дим, ESP да, тоже загорается тоже при срабатывании и это правильно. Короче сегодня вечерком почитаю в инструкции, но насколько помню и АБС должна загораться при срабатывании. Может и ошибаюсь пока утверждать не буду. Но вот этот звук какой то странный в самом начале срабатывания меня больше пугает, хотя может и это тоже нормально. Так то АБС работает вроде как без нареканий.ЧерепушкА писал(а):Я точно не помню, но мне кажется, что у меня то же ничего не загорается....загорается ESP (ты с ней не перепутал?)
- владимир575
- Капитан
Re: Вопрос по ABS
Не знаю правильно или нет,но когда у меня срабатывает АБС, то это характерно чувствуется,сопровождается звуком да и в педальку отдаёт.
- МОРЯК
Re: Вопрос по ABS
Вот чё сейчас нарыл в инэте. Но опять тут ничего не сказано, что она должна загораться в момент срабатывания сего девайса.
Контрольная лампа следит за работой ABS
АBS
Готовность к работе основных электрических компонентов ABS проверяется перед началом и во время движения электронной системой контроля.
Контрольная лампа загорается при включении зажигания и должна погаснуть примерно через 2 секунды.
Если контрольная лампа ABS не гаснет или загорается на ходу, то устройство неисправно. В этом случае возможно торможение автомобиля только с использованием обычной тормозной системы.
То что АБС работает это понятно, иначе бы как я понимаю ESP бы не работало, так как они взаимосвязанные системы.
АBS
- МОРЯК
Re: Вопрос по ABS
Звук да это понятно и педаль вибрировать начинает. У меня тоже так. просто раньше когда АБС срабатывало, звук был похож на хруст, а теперь ещё и какое то шипение в самом начале, прям не больше секунды наверное.владимир575 писал(а):Не знаю правильно или нет,но когда у меня срабатывает АБС, то это характерно чувствуется,сопровождается звуком да и в педальку отдаёт.
- Val_75
Re: Вопрос по ABS
Тебе же написали, даже номер страницы указан.МОРЯК писал(а):Вот чё сейчас нарыл в инэте. Но опять тут ничего не сказано, что она должна загораться в момент срабатывания сего девайса.
АBS
Маршал писал(а):Саш, на стр. 87 инструкции написано, что если этот сигнализатор загорается во время движения, то это указывает на неисправность системы АБС .
*Валера*
Re: Вопрос по ABS
Лампа ABS НЕ ДОЛЖНА светиться!!
Сергей. Ford Focus III, хетчбэк, Titanium, 125 л.с.
- МОРЯК
Re: Вопрос по ABS
Всё правильно не должна светиться. спасибо.И главное что теперь не светиться ни при каких условиях. Разобрался. Всё в порядке. Спасибо.
