Замена термостата, промывка радиатора или замена датчика???
Sega37
Авто: Ford focus2,2007г., 1,6 Испания
Сообщение Sega37 » 10 ноя 2011, 20:56
У мня постоянно включается вентилятор во 2-м положении, хотя температуру панель приборов показывает нормальную, а радиатор холодный!!! На диагностике температуру показывает 108гр. !!! и выдает ошибку 0599!!!
Re: Замена термостата, промывка радиатора или замена датчика
Сообщение sunrize » 11 ноя 2011, 03:32
Ну и что, умные диагносты не сказали тебе что надо делать? Наверное консерваторию заканчивали......по классу барабаны. :-):
Ошибка 0599-Thermostat Heater Control Circuit High, "непереводимая игра слов, с использованием местных идиоматических выражений"(С) :-)
А по-русски это будет звучать так: высокий уровень сигнала в цепи нагревателя термостата.
Что значит: блок управления "видит", что сигнал с датчика температуры имеет высокий уровень и соответственно повышает уровень сигнала на нагревателе термостата. Когда уровень сигнала выходит из поля допуска, формируется код ошибки 0599.
Понятно объяснил? :-)
Ну а теперь, чтобы понятно было: термостат заклинило в закрытом положении. Замена его исправит положение. И не советую долго ездить с заклинившим термостатом, по-хорошему, с такой неисправностью вообще нельзя ездить. Чрезмерно высокая температура-чрезвычайно опасна для мотора. Если так ездить и дальше, то можно на своей шкурке познать, что такое включение аварийной программы спасения двигателя от перегрева.
