Поворотники
kazak
Поворотники
Сообщение kazak » 12 ноя 2011, 14:09
Ребят подскажите что может быть,может кто сталкивался? Включаю переключатель поворотов в право все исправно горят,включаю в лево один раз маргает и все.если ручку переключателя раза три дергаю то начинает аварийка работать.Может реле?А где оно расположено я не могу найти.ПОМОГИТЕ!!! :a_g_a:
Re: Поворотники
Сообщение sunrize » 12 ноя 2011, 22:21
Костя реле поворотов на фф2 как такового не существует, это гацкая микросхема внутри блока ГЕМ(в ногах правого пассажира). А то, что мы слышим-это не более чем звук динамика. :-):
Костя, проверь:все-ли лампочки моргают. Справа и слева.
Re: Поворотники
Сообщение s_pl » 12 ноя 2011, 22:25
а какие движухи если не полностью поворотник включать, а типо на первое положение (когда 3 раза моргает)?
kazak
Re: Поворотники
Сообщение kazak » 12 ноя 2011, 23:16
одно быстрое включение и все. :ne_vi_del: Че делать фиг знает.....Боюсь кто нибудь в жопу поцелует........
Re: Поворотники
Сообщение s_pl » 12 ноя 2011, 23:19
ну если проблема в мозгах, то может диагностика показать... номне почему то думается на переключатель... а лампы, как сказал сан, проверь...
kazak
Re: Поворотники
Сообщение kazak » 13 ноя 2011, 12:19
s_pl писал(а):ну если проблема в мозгах, то может диагностика показать... номне почему то думается на переключатель... а лампы, как сказал сан, проверь...
Серег проверял,все лампы работают.
Re: Поворотники
Сообщение sunrize » 13 ноя 2011, 14:10
Значица так парни, включаем голову(ту, которая на плечах :-): ) и мыслим следующим образом:
направо-работает, налево-только один "мырг". О чём это говорит? Это говорит о том, что сама микросхема исправна, она одна на обе стороны и дело здесь либо в коммутации, либо в нагрузке(лампах). Что делать? Включаем аварийку и смотрим интенсивность свечения ламп с левой и правой сторон. Находим ту, которая светит хуже и начинаем разбираться почему так. Окиление в патроне лампы, сама лампа, окисление в разъёмах, фиговая масса. Устраняем трабл и радуемся жизни. Надо пробовать вобщем.
kazak
Re: Поворотники
Сообщение kazak » 13 ноя 2011, 19:47
sunrize писал(а):Значица так парни, включаем голову(ту, которая на плечах :-): ) и мыслим следующим образом:
Толяныч включал и аварийку и смотрел тока маргают они все одинаково :ne_vi_del:
Re: Поворотники
Сообщение sunrize » 13 ноя 2011, 21:44
Ну дык это-ж здорово, это говорит о том, что неисправен подрулевой переключатель. Снимаем кожух подрулевого переключателя, сдёргиваем с него разъёмчик и замыкаем нужные проводочки нАкоротко. Правый борт и левый борт обычно так: синий и сине-чёрный(белый).Нужно смотреть схемы, точно сказать не могу, т.к. нахожусь дома. Если тока завтра. Да если башка работает, там и так всё понятно. Найти центральный и с чем он перемыкается. Дальше по цвету проводочков.
kazak
Re: Поворотники
Сообщение kazak » 13 ноя 2011, 23:09
Спасибо!!!Завтра разберу попробую!!!
