Гул при увеличении оборотов
- Авто: Ford Focus 2 1.6/115л.с
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста : Мой косяк что раньше не обращал внимания или так не проверял, но вот : Сегодня, когда приехал на стоянку (был обеспокоен звуком при езде (гулом)), погазовав на месте, накручивая более 3000 об - появляется ужасно неприятный гул из моторного отсека (при >3000 об/м гул + какие-то металические звуки(глухое гляцанье(как-то так))) Так же и на ходу оно было при, соответственно, разгоне, при сбросе газа звук затихает
Я от незнания, к сожалению, грешу на ремень и ролик (хотя менял их 3000 км назад) - после замены однакож все было нормально
После каких моих сервисных работ начался гул незнаю :(
Подскажите пожалуйста что делать, очень сильно очкую.
Паша Воронеж Форд Фокус 2 2007г.в., 1,6 л, механика , 115 л.с., седан
Re: Гул при увеличении оборотов
Павел, прежде всего-не очковать, ты же всё-таки мужчина.pavel24071988 писал(а):Здравствуйте!
Судя по твоим описаниям, у тебя защита катера касается двигателя, проверь. Если это не так отпиши, будем думать дальше.
Я менял масло 2 недели назад, они снимали и одевали защиту - может чего напутали.
Завтра посмотрю отпишусь. Спасибо за совет
Добрый вечер.
Был сегодня - лазили под машиной не меньше часа, снимали защиту - без защиты (на 2500об гул похожий на подвывание(глухое)), смотрели "подушку" - сказал подушка хорошая, слухали (с трубочкой), сказали что скорее всего ГУР = не хочется им верить (ГУР + работа > 15000р. или даже больше). Я конечно и на другие сервисы буду заезжать, но всё-таки может еще можно обойтись "малой" кровью?
Очень надеюсь на мудрые советы.
заранее спасибо
заранее спасибо
ссори за offtop, неужели неукого такого не было, все-таки не хотечется думать что это гур
Да что-то трудно дать совет, гул от твоей машины в Питере плохо слышен. Шутка.
А по делу вот что скажу: если сам не можешь определить источник шумов, то сгоняй в автосервис, да не в один, а 2-3. Операция эта несложная, много денег не возьмут, но ты получишь более-менее достоверную инфу.
Понял
Спасибо
Спасибо
- fps2003251
- Авто: Skoda Octavia II 1.4 AMT (122 л.с.), лифтбек
А гул с какой стороны? У меня слева и то же после того как 60 км/ч набираю, оказалсь правый подшипник привода,смазка вся вышла.
Алексей,Ford Focus 1.6 Chia SE МКП 116 л/с, Hyunday Elantra 1.6 АКП 122 л/с,Mitsubishi Lancer 1.6 АКП 98 л/c
________
________
Звук справа, да у меня и на нейтралки если газанешь до 2500, то этот звук появлятся.
ford 1/4 2007 пробег 175000 , гул и на нейтрале и при разгоне, обороты более 2500-3000 странный рев двигателя, похоже на турбину которой нету под капотом, грешу на ролик натяжной, или подшибник генератора.Ранее внимание не обращал, но сейчас в ногах он появился.У вас что то похожее?pavel24071988 писал(а):Звук справа, да у меня и на нейтралки если газанешь до 2500, то этот звук появлятся.
Как решил проблему? Что было? Такая же хрень, не могу понять куда лезть!pavel24071988 писал(а):Здравствуйте!
Запись звука нужно послушать, может что и подскажу.Никулин27 писал(а):Как решил проблему? Что было? Такая же хрень, не могу понять куда лезть!pavel24071988 писал(а):Здравствуйте!
Звук будет не слышно на записи. Сегодня прислушался в районе коробки какой-то стук. Не пропадает стук и при нажатии на сцепление.
Поехал на сто. Сделали диагностику. Заменили гранату нарушнею левую и подвесной подшипник на правом приводе и всё прошло.
Вот у меня такой же звук точь в точь, как решили проблему? у меня даже когда стоит при 2.4 об появляется .Никулин27 писал(а):https://youtu.be/8g0YH07e_cw
ну если даже когда стоит то смотри навесное -генератор ,гур ,помпу...Suleyman писал(а):Вот у меня такой же звук точь в точь, как решили проблему? у меня даже когда стоит при 2.4 об появляется .Никулин27 писал(а):https://youtu.be/8g0YH07e_cw
