Не работает датчик скорости
- Сержант
Добрый вечер. Хочу обратиться за советом к motorist и всем знающим людям. Уважаемый Николай, на форуме в разделе "Электрика" я прочитал Вашу фразу "С датчиком скорости на Федьке завязан не один спидометр а и управление параметрами двигателя". Опишу свою ситуацию. У меня датчик скорости живет своей жизнью, т.е. то работает, то нет. Пример: еду по трассе (скорость значения не имеет), и вдруг, стрелка спидометра падает на "0", затем пропадает табло где указан пробег (на месте цифр появляются черточки). При этом датчик "неисправность двигателя" не загорается. В таком состоянии спидометра я могу проехать несколько сотен километров (при этом километраж не увеличивается). Потом все нормализуется само собой и работает в штатном режиме. Но я стал замечать (может просто самовнушение), что когда отказывает датчик скорости движок ведет себя как-то по другому: 1. Работает более шумно. 2. Увеличивается детонация. 3. Везет, т.е. ускоряется не так быстро. Теперь вопрос: Может ли периодически не работающий датчик скорости так влиять на работу двигателя? Заранее благодарен за ответы.
- Авто: Ford Focus Turnier III
Re: Датчик скорости
У меня такая же проблема!
Немного предыстории: при покупке авто (покупал я его б/у, 2005 гв, 1,6 100 л/с, пробег 81000), один мой знакомый засомневался в маленьком пробеге за столько лет его эксплуатации! Сказал что якобы скрутили. И сказал что узнаю в скором времени, когда "упадет" стрелка спидометра!
Вопрос: как узнать, скручивали или нет??? Если нет, то это и вправду датчик скорости???
<Макс> ФФ3, универсал, 1.6 125 лс
Re: Датчик скорости
Привет всем.Была такая же проблемма.Как описываеш так движок себя и ведет.Плюс еще увеличивается расход топлива.Поменяй и забудь.Сложного нет ничего.Единственное когда будешь вытаскивать шплинт, то не торопись, Работай нежно .
Re: Датчик скорости
Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач возле привода правого переднего колеса.
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Приподнимите теплозащитный чехол жгута проводов датчика скорости.
3. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика скорости колодку жгута проводов.
Примечание
Для наглядности выполнение последующих операций показано на снятой коробке передач.
4. Отверткой выведите усик стопорного штифта из углубления в картере коробки передач… 5. …и выньте стопорный штифт.
6. Извлеките датчик скорости из отверстия в картере коробки передач.
7. Осмотрите уплотнительное кольцо датчика. При любых повреждениях, а также при наличии следов масла на картере коробки передач вокруг датчика необходимо заменить кольцо новым.
8. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... telem.html
Примечание
- БАМСИК
Re: Датчик скорости
Привет всем! Нарисовалась такая-же проблема с датчиком скорости, На скорости падает стрелка спидометра на 0 ,затем пропадает пробег,потом может снова заработать спидометр,сбои в работе двигателя не замечал,заметил другое когда падает стрелка звук магнитолы становиться тише,а когда поднимается и звук тоже нормализуется! Пробовал снимать датчик вытащил его из коробки,я так понял он в масле находится,еще на нем была какая-то грязь типа масла с грязью,подумал проблема в этом(само масло чистое менял не давно) , вытер грязь,побрызгал контакты спреем для электро проводки,потому что рассматривал как вариант плохого контакта,но потом эта версия отпала,клемма и контакты были чистые.Собрал все обратно но проблема не пропала! Что точно теперь замена датчика скорости или все намного хуже?Подскажите кто сталкивался с такой проблемой!
*Серега*
*Серега*
Re: Датчик скорости
Сереж, чтото похоже на контакт панели, потому что пробег как я понимаю в случае датчика должен "замереть" , а не пропасть...(если конечно это не черточки) да вот еще что думаю если периодически то работает то неработает( могет грязь почистить "внутрянку" т.е датчик ты почистил.( а каша там внути осталась, могет там стоит поискать, или всё таки контакт....
- БАМСИК
Re: Датчик скорости
Числа пропадают черточки вместо чисел, заглушишь двигатель снова числа появляются!Грязи точно не осталось пальцем проверял засунул вытащил в чистом масле палец был!
*Серега*
*Серега*
Re: Датчик скорости
я про эту шестеенку могет там тоже грязька какая и датчик их не считывает зубцы
- БАМСИК
Re: Датчик скорости
У Меня как-то не реально туда заглянуть снимал датчик с низу,предварительно сняв защиту двигателя!С верху мешает акамулятор и вып коллектор! Блин точно бы узнать проблему,а то не хочется 2 000 тысячи за датчик отдавать!
*Серега*
*Серега*
Датчик скорости
У меня тоже точ такаяже проблема спидометр на нолью и иногда пропадает цифры и чертечки в место цифр, гряз почистил поставил новый датчик и никаких хороших новостей провода в хорошем состоянии межет вся проблема в панели?
Датчик скорости
При неисправности датчика ,Коля, правильно сказал,что цифры замирают и не идет дальше подсчет км.А у тебя может быть и панельку пропаять нужно.
Датчик скорости
у меня тоже была проблема с датчиком скорости. поменял, поставил фирменный-фордовский. теперь появилась другая напасть-указатель скорости работает пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. дальше стрелка падает, цифры остаются, но потом и они исчезают, появляются черточки. если дв-ль остыл - указатель снова работает, после прогрева дв-ля стрелка опять падает??? подскажите что может быть? машина 2004года, наша всеволожская.
- Выборнов
Датчик скорости
скорее всего неисправность связана с плохим контактом на датчике.
Пропайка приборки должна помочь.
- Авто: Focus 2 1.6
Была и осталась проблема со спидометром. Поменял датчик скорости, первые 60 км радости не было предела, но на 61 км стрелка упала на ноль и не захотела подыматься, пока не заглушил. Что я сделал не так??? (((( Где еще копать? Контакты на месте. Единственное, что не сделал, не снял минусовую клемму с аккума при замене.
Машина с АBS ?Чек горит ?
- Авто: Focus 2 1.6
Машина без абс, чек не горит. Залез сегодня под капот пошелудил провод идущий к датчику скорости. Проблема осталась. Еще и загорелась и горит красная лампочка по центру приборки. Что за напасть?
- Авто: Focus 2 1.6
Щас ехал за город спидометр опять лежал, загорелся чек. В чем печаль ребята?
Нужна диагностика,что бы определить код ошибки.Только после этого можно будет что-то советовать.
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
На приборке разъём пропаять попробуй, это не сложно.
На вторых фокусах это частая проблема.
- Авто: Focus 2 1.6
Спасибо. Если не сложно кинь ссылку как это осуществить. Показывает ошибки D900 Е197 Е200. Пропайка поможет?
В точности та же ситаация - такие же симптомы -> замена датчика -> проехал до падения стрелкине 45 км. После этого на холодной машине датчик работает первые 10-30 км и стрелка падает.focusnik21 писал(а):Была и осталась проблема со спидометром. Поменял датчик скорости, первые 60 км радости не было предела, но на 61 км стрелка упала на ноль и не захотела подыматься, пока не заглушил.
focusnik21, решил проблему?
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
E200 = U2200 - Недействительные данные по показаниям одометра, скорее всего дело в панели приборов, нужно разъем приборки пропаять.
E197 = U2197 - Ошибка с датчика скорости не правильные показания. Думаю, та же проблема с приборкой.
D900 = U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема.
Я так понимаю это что то распространенное, купил 2 рестаил и после недели эксплуатации упал спидометр, по началу просто падал после 10 минут езды, после пошли прочерки пробега да и почти всех показателей в целом, и загорелся чек, пропаял разъём в плате но ничего не изменилось, на холодную все работает, через минут 10 падает на ноль, но прочерки вылетают не постоянно, прочитал все что выше и не знаю что делать, датчик менять я так понимаю может и бесполезно
