Не работает датчик скорости
Смотри разъем на датчике скорости ,если нормально то меняй датчик.
- Авто: Focus 2 rest 1.6 titanium
А у меня немного другая проблема, но вроде тоже как датчик скорости... когда жаркая погода, ну даже если взять сегодня, на панели мне пишет что 26 градусов у меня, выдаёт во время движения «неисправность двигателя, скорость снижена», горит красный индикатор аварии, Чеки не горят, вместо пробега и включённой передачи (у меня автомат) пишет прочерки, тахометр и спидометр падают на «0». Останавливаюсь и глушу, потом как массу подключаю с ключа пишет «неисправность КПП» и не заводится и так же прочерки... как подостынет, как будто ничего не было... в сервисе была выявлена ошибка датчика скорости - удалили, через неделю по жаре тоже самое... в датчике ли дело?
Скорей всего у тебя проблема не в датчике ,а в панеле приборов.Просится на пропайку.
И не уловишь ,это же фокус.
- Авто: Focus 2 1.6
Добрый день, подскажите какой пин в приборной панели отвечает за датчик скорости?
- Авто: фокус сука 2й
Всем доброго дня Ребята подскажите пожалуйста такая проблема Фокус 2 мкпп 1.8 2008г полетела коробка выбила сатолитовый палец разбила кпп в хлам купил контрактную коробку ib5 после замены перестал работать датчик скорости, КПП пришла с заглушкой в разъёме датчика скоро переставил датчик скорости со своей кпп не работает вопрос возможно ли не работает по причине повреждения датчика скорости так как разбита была как раз той стороны где сатолиты или дело в кпп?
Всем доброго дня Ребята подскажите пожалуйста такая проблема Фокус 2 мкпп 1.8 2008г полетела коробка выбила сатолитовый палец разбила кпп в хлам купил контрактную коробку ib5 после замены перестал работать датчик скорости, КПП пришла с заглушкой в разъёме датчика скоро переставил датчик скорости со своей кпп не работает вопрос возможно ли не работает по причине повреждения датчика скорости так как разбита была как раз той стороны где сатолиты или дело в кпп?Рустам 05 писал(а):Всем доброго дня Ребята подскажите пожалуйста такая проблема Фокус 2 мкпп 1.8 2008г полетела коробка выбила сатолитовый палец разбила кпп в хлам купил контрактную коробку ib5 после замены перестал работать датчик скорости, КПП пришла с заглушкой в разъёме датчика скоро переставил датчик скорости со своей кпп не работает вопрос возможно ли не работает по причине повреждения датчика скорости так как разбита была как раз той стороны где сатолиты или дело в кпп?
коробка скорей всего от машины с абс. вот контактчел. который занимается коробками. Он все расскажет и поможет.https://vk.com/fordfocusib5
