фф2 сопливит сальник на МКПП
FreeRidE
Сообщение FreeRidE » 27 ноя 2011, 11:34
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, сопливил левый сальник на МКПП на Ford Focus II, менял сальник 2 раза!!! Не помогает :cry_ing: В чем может быть тогда причина и как ее устранить??? Помогите пожалуйста!!!!!
Re: фф2 сопливит сальник на МКПП
Сообщение sunrize » 27 ноя 2011, 13:35
Для начала нужно проверить не загрязнён-ли сапун вентиляции картера КПП.
Проверить уровень масла.
Проверить поверхность приводного вала, сопряжённую с сальником. Не должно быль царапин, рисок, неровностей.
Проверить приводной вал на предмет радиального люфта, его быть не должно.
Алексей046
Авто: Focus 2 2006 1.6 100л.с
Сообщение Алексей046 » 20 дек 2011, 00:00
День добрый. Вот на днях был у мастера, сказал, что сопливит сальник на правом приводе, Говорит -купи сальнит и пыльник, сальник то купил-400р на экзисте, а вот на сче пыльника задумался что то 3т.р заломили...
james
Сообщение james » 21 дек 2011, 00:14
Алексей046 писал(а):День добрый. Вот на днях был у мастера, сказал, что сопливит сальник на правом приводе, Говорит -купи сальнит и пыльник, сальник то купил-400р на экзисте, а вот на сче пыльника задумался что то 3т.р заломили...
тоже на днях столкнулся, комплект пыльник-хомуты-смазка стоит 3к за оригинал, а неоригинала нигде нету, говорят не бывает.
для успокоения поищи конечно неоригинал, но готовься вывалить 3 к всетаки.
SERYJ36
Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Сообщение SERYJ36 » 15 янв 2012, 20:42
Вечер добрый всем. Проблема такая,менял сальник привода левый уже два раза, опять зима и снова засопливил.При этом из сапуна масло выкидывает, причем прилично так. Масло заливалось в кпп оригинал первый раз две недели и опять потекло.Затем залил неоригинал вот до зимы и все сначала. По обьему масла,то прммерно 2 литра , до горловины всегда заливалось. Может это много, хотя по книге вообще 2,3 литра.Вообщем незнаю, что уже делать.
"Сергей"
