Появление гула на скорости от 90 до 110 км/ч
- Focus.има
- Сержант
- Авто: Ford focus 2 2008 г.в. 1.8 TDI хетчбэк
Здравстуйте коллеги по цеху! Если есть какие-то предположения , делитесь пожалуйста. При скорости от 90 до 110 км/ч (не всегда, но часто) появляется гул. Если скорость меньше или больше этого диапазона, то гула нет.Звук идет как-будто от района коробки. Что может быть, или не обращать внимания?
=Сергей= Аватарка старая, сейчас рестайлинг 1,8 турбодизель
Re: Появление гула на скорости от 90 до 110 км/ч
Возможно это гудит подшипник правого привода.
- Focus.има
- Сержант
А как-нибудь это можно проверить? Да, забыл добавить: Жмешь на газ гул возрастает, ногу с газа убираешь, пропадает (в этом скоростном промежутке).sunrize писал(а):Возможно это гудит подшипник правого привода.
Проверить можно, прослушиванием непосредственно корпуса подшипника.Focus.има писал(а):А как-нибудь это можно проверить? Да, забыл добавить: Жмешь на газ гул возрастает, ногу с газа убираешь, пропадает (в этом скоростном промежутке).sunrize писал(а):Возможно это гудит подшипник правого привода.
И заодно проверить не касается-ли мотор защиты(исправность средней опоры силового агрегата?????).
- Focus.има
- Сержант
Спасибо!Будем знать куда суваться!sunrize писал(а):Проверить можно, прослушиванием непосредственно корпуса подшипника.Focus.има писал(а):А как-нибудь это можно проверить? Да, забыл добавить: Жмешь на газ гул возрастает, ногу с газа убираешь, пропадает (в этом скоростном промежутке).sunrize писал(а):Возможно это гудит подшипник правого привода.
