Настройки усилителя руля [Опрос]
Какую настройку усилителя руля вы используете?
1. Нормальный режим
6
15%
2. Спортивный режим
13
32%
3. Комфортный режим
15
37%
4. Мне без разницы
2
5%
5. Не знал, что у меня есть такая настройка
5
12%
Всего голосов: 41
Re: Настройки усилителя руля [Опрос]
#26
Сообщение samarec » 09 дек 2011, 09:35
Я смотрю здесь одни "спортсмены" собрались! :-)
#27
Сообщение s_pl » 09 дек 2011, 10:34
samarec писал(а):Я смотрю здесь одни "спортсмены" собрались! :-)
я думаю, что многие тыкнули в спортивный режим по ошибке ( как и я), т.к. опрос был немного не корректен... есть режим стандартный и находится он в середине списка по бортовому, поэтому лично я поспешил и тыкнул в спортивный, который стоит посередине и тоже начинается на "с"...
#28
Сообщение ЧерепушкА » 09 дек 2011, 10:37
sunrize писал(а):Друзья, обратите внимание на этот пост:
motorist писал(а):Стоял "спорт", но на малых скоростях при езде по грунтовке слышалось небольшое подвывание, переставил на норму и все прекратилось.
Его написАл профессионал, который понимает как работают эти регулировки.
Не злоупотребляйте режимом "спорт", насос ГУР и сам рулевой механизм-совсем не дешёвые деталюшки. :-):
Кстати сразу обратил внимание и возник вопрос - гул кот. возникал при движении задом может зависеть от этого я пока поставил в режим "комфорт" и вроде не слышу пока этот звук....но хотя ещё мало времени прошло....надо специально пожалуй попробовать в небольшую горочку задним ходом потихонечку сдать и проверить
#29
Сообщение motorist » 09 дек 2011, 13:01
Нет Дим. Думаю, что этот звук не связан с движением задним ходом. Он слышен, когда едешь не спеша, переваливаясь с кочки на кочку по грунтовке. Иначе, шелест шин забивает этот звук. Чтобы составить представление, то это примерно звук, похожий на тот, который возникает при включенных динамиках на автобусе ЛиАЗ, когда идет наводка от двигателя. До недавнего времени эти автобусы в городах были очень распространены, так что большинство думаю слышали. Звук такой - вау-вау-вау, только очень тихий, но четко распознается на фоне общего звучания как какой то посторонний.
#30
Сообщение ЧерепушкА » 09 дек 2011, 13:18
понятно..спасибо за ответ
Благодарил (а): 209 раз
#31
Сообщение Маршал » 09 дек 2011, 14:26
МОРЯК писал(а):Летом ездил на СПОРТ сейчас на СТАНДАРТ. Разница есть, но не существенная. Так как зимой лучше резких движений не делать рулём, поэтому чисто психологически перешёл со спорта настандарт.
Так ведь режим Спорт и сдерживает резкие движения на скорости усиливая сопротивление на руле. :-): А для зимы по-моему это в самый раз. :-): У меня как я писал стоит круглый год Спорт. При вращении руля на месте усилие на руле одинаковое.
M400
Авто: *Евгений* FF2Restyle, Ghia, 2.0-AT, 2009
#32
Сообщение M400 » 10 дек 2011, 00:24
Что ж... по результатам опроса можно подвести итоги. Верней, всего один - производителю надо сделать более ощутимую разницу между режимами. Пока это не будет сделано, выбор режима так и останется игрушкой, хотя и весьма спорной.
P.S. Сам езжу на спорте.
#33
Сообщение Маршал » 10 дек 2011, 12:41
Вот нашел в инструкции уточнение по данному вопросу:
стр. 97 Инструкции к автомобилю.
Настройка электрогидравлического усилителя рулевого управления (EHPAS)
Примечание:Когда автомобиль неподвижен, для каждого из этих трех вариантов регулировок система устанавливает оптимальное значения коэффициента усиления (которые различаются незначительно).
Standart: Стандартные параметры регулировок подходят для любого стиля вождения.
Sport: Уменьшена помощь при управлении. Такая регулировка подходит для вождения в "спортивном" стиле, поскольку улучшается реакция автомобиля на рулевое управление. "Спортивная" регулировка также обеспечивает преимущества при движении по обледенелой или покрытой снегом поверхности дороги.
Comfort: Увеличена помощь при управлении. Водитель может прикладывать меньшее усилие к рулевому колесу.
P.S. Все-таки не надо лениться иногда полистать инструкцию, иногда в ней бывает много занимательного. :-):
#34
Сообщение ЧерепушкА » 10 дек 2011, 23:47
Сегодня ехал по трассе сначала с "комфортом" а обратно в "спорт".....всё таки на больших скоростях мне "спорт" больше нравится (нет ощущения что в руль надо вцепиться и держать). А вот на неб. скоростях действительно "комфорт" именно комфортнее :-):
Видимо, как уже и говорилось, в городе (кроме зимы...при условии что на облед. дороге советуется спорт) - "комфорт", а если преобладает скоростная езда - "спорт"
Ну или всегда менять этот режим в зависимости от условий, но это мне кажется не вариант =)
