Ксенон выключился при 140 км/с ( ночью)
Guns
Авто: Российский Фокус 2 2009г.в., хэтч 2литра автомат, Гия
Сообщение Guns »
До этого ксенон моргал чтолько на на кочках при вибрации, и очень редко. ( ксенон стоит только на ближнем свете )
Сегодня еду по трассе 140началась неровность трассы и ксенон выключился ,причем сразу 2 фары.
Включил туманки по быстрому, потом выключил и снова включил ближний и стало опять светить как и должно быть.
Вот в догадках что нагнулось то? лампы, блок розжига или может релюшка гонит. :du_ma_et:
james
Генерал
Генерал
Благодарил (а): 4 раза
Re: Ксенон выключился при 140 км/с ( ночью)
Сообщение james »
на скорости 140 км/с еще не то может произойти.
Guns
Сообщение Guns »
на 140 ощущение не из приятных когда встречка едет.
Пытаюсь найти месторасположение релюхи ближнего света , так и не могу найти.
В инете пишут что реле дальнего и ближнего одинаковые вот и хочу поменять местами.
Где эти реле находятся?
Сообщение МОРЯК »
Guns писал(а):До этого ксенон моргал чтолько на на кочках при вибрации, и очень редко. ( ксенон стоит только на ближнем свете )
Не знаю всех тонкостей ксенона и его блоков. Но вот когда у меня был ксенон на Элантре, то такая фигня с отключением и на кочках в частности начиналась, когда лампы вырабатывали свой ресурс и чем дальше, чем чаще происходили такие отключения, пока совсем не сдыхали. Вернее обычно это была какая нибудь одна лампа из пары. Менял пару и всё становилось сразу в норме.
У тебя то сколько уже эти лампы горят?
Guns
Сообщение Guns »
Я год как купил и езжу , а сколько до этого неизвестно.
Предполагаю раз сразу две лампы выключились значит проблема централизованная например реле.
Есть конечно вероятность что сразу две одновременно равномерно нагибаются .
Авто: FF2 '09 2.0 MT 5d Tango Titanium; Acura MDX; Geely Atlas; Honda CBR1000F; CanAm Renegade 800; ГАЗель
Сообщение samarec »
Может быть где то в проводке плохой контакт, но в этом случае ксен не мигает, а гаснет совсем и надо его перевключать! Лампы так не умирают, они постепенно начинают гореть тускней и розово-фиолетовей (это первый признак к замене ламп) А вот блок розжига может так ерундить - "мигать", хотя опять же обе фары сразу... Моё мнение начинай с релюх! Если ксенон родной, то он би, то есть лампа одна, а переключение ближний/дальний происходит посредством движения шторки и загорается дополнительно галогенка при дальнем!
У тебя ксенон родной или колхозный?
Ответить
