Свист при поворотах, когда регулятор печки находится в первом пожении
Двигатель и вентиляция Ford Focus 1
DimBo
Авто: Ford Focus 1
Сообщение DimBo » 08 дек 2011, 01:55
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,что такое может быть.
Включаю печку в положение регулятора №1 и при поворотах автомобиля слышится непонятный звук похожий на свист.Вроде как он издаётся из под капота!!!!????
Re: Свист при поворотах
Сообщение Лётчиков » 09 дек 2011, 00:23
могет это резина гудит? много нгазу даешь в повороты и резина зимняя
Сообщение sunrize » 09 дек 2011, 07:42
А без включения печки-то, тож штоль свистит ???
Сообщение s_pl » 09 дек 2011, 10:38
ну если и правда связано с печкой, то единственный вариант - подшипники (втулки) вентилятора свистят при боковой нагрузке...
Сообщение sunrize » 10 дек 2011, 18:24
Пропал мужчина. видимо неисправность самоликвидировалась. :hi_hi_hi:
А меж тем последний ответ-самый верный.
E v g e n
Сообщение E v g e n » 06 фев 2012, 11:45
У меня такая же фигня....входишь в поворот, а именно в право и визг печки сопровождает весь этот процесс. бывает при стоячем авто повизгивает только на 2й передаче..
форд фокус 2, 2006г.в. 1,6-100л.с. х/б. Мос.обл.
vov4eg
Авто: Ford focus 2 1.8МТ Купе 2006 г.в.
Сообщение vov4eg » 07 фев 2012, 09:44
ОУ! Я думал у меня у одного такие чудеса... Все тоже самое, и именно при маневрах на право.
pavel22
Авто: Focus 1 1.6 8v
Сообщение pavel22 » 13 апр 2016, 21:40
У меня на первом тоже самое было ,снял мотор а от кондея он аж заржавел вд 40 рулит и все ок
Вернуться в «Двигатель и вентиляция Ford Focus I»
