Периодически моргает chek enge
stix777
Авто: FF-2 2006, 2.0L МКПП
Сообщение stix777 » 09 дек 2011, 11:52
Всем привет. Есть проблема.
Уже не однократно замечаю, что если ехать со скоростью 120 -140 км/ч расстояние примерно в 150 - 200 км то после того как проезжаю это расстояние, начинает моргать ЧЕК. Просто моргает и всё. Недавно ездил в Липецк и на расстоянии 176 км от Москвы в ходе движения заморгал чек, поморгал секунд 5 и потух, вроде бы всё нормально, но... Потом в этой же поездке, на расстоянии 240 км от Москвы ЧЕК сново заморгал и движок перестал реагировать на акселератор (т.е. на гашетку давлю, а ни какой реакции не происходит, обороты не поднимаются). Остановился (авто не глушил) и после остановки, буквально через 2 секунды, ЧЕК погас. Я выключил движок, сново завёл и поехал как буд то бы ничего и небыло. Когда возвращался из Липецка было практически тоже самое. Примерно на 150 км от Липецка по ходу движения заморгал ЧЕК, но всё при этом работало, обороты прибавлялись, поморгал он секунд 5 и потух. До Москвы доехал без проблем. Работает всё нормально.
И такая фигня каждый раз, как еду на дальние расстояния.
Подскажите, что может быть (понятно, что без диагностики не обойтись но всё же) какие нить предположения. И диагностику чего вообще мне следует сделать?
За ранее спасибо!
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Re: Периодически моргает chek enge
Сообщение Viktor-s » 09 дек 2011, 12:09
В памяти ЗБУ должны были остаться ошибки.
Приезжай посмотрим.
506-83-96
Aka-Akella
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Aka-Akella » 18 мар 2012, 14:41
У меня похожая проблема, точнее один в один... Вчера была на диагностике и вот что мне написали, цитирую :Пробой высоковольтных проводов большая разность производительности форсунок. Требуется замена ВВ проводов и свечей чистка дросселя промывка инжектора - тест. Конец цитаты. Вот теперь тоже сижу думаю на дилере этот ремонт влетает в копеечку...
Сообщение 405-й » 18 мар 2012, 15:20
Aka-Akella писал(а):У меня похожая проблема, точнее один в один... Вчера была на диагностике и вот что мне написали, цитирую :Пробой высоковольтных проводов большая разность производительности форсунок. Требуется замена ВВ проводов и свечей чистка дросселя промывка инжектора - тест. Конец цитаты. Вот теперь тоже сижу думаю на дилере этот ремонт влетает в копеечку...
Особенно умиляет промывка инжектора....
Сообщение sunrize » 19 мар 2012, 03:20
Это же бизнес. :-):
Dis5
Сообщение Dis5 » 19 мар 2012, 11:26
Ага, в любом сервисе первое, что говорят сделать - промывка инжектора. Хотя отъездил на 2110 265000 км и промывку не делал ни разу. Проблем в связи с этим не наблюдал как-то.
Aka-Akella
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Aka-Akella » 21 мар 2012, 21:44
Ага, значит развод очередной?? я сразу что-то заподозрила...
Сообщение 405-й » 21 мар 2012, 22:10
Aka-Akella писал(а):Ага, значит развод очередной?? я сразу что-то заподозрила...
Можно съездить к Дяде Толе. С тех пор, как познакомились, ремонтируюсь только у него. А диагностика на моем корыте на порядок сложнее, чем на ФФ. Да процесс ремонта тоже.
Dis5
Сообщение Dis5 » 22 мар 2012, 09:34
Ну я бы не назвал Таху корытом, скорее ванной или джакузей :-)
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
Сообщение Санчос » 27 мар 2012, 21:16
Всем здравствуйте, загорелся чек двигателя и уже второй день не гаснет, я уже и бензина заправил 98 на всякий случай, и прокрутил в тестовом режиме компьютер - ошибок нет, подскажите чего ему надо, а то как то напрягает горящий чек.
Val_75
Сообщение Val_75 » 28 мар 2012, 06:50
По моему БК не все ошибки показывает. Надо на диагностику в сервис.
*Валера*
