Плавают обороты 1,6
Razdrazhitel
Авто: FFocus 3 1.6
Благодарил (а): 4 раза
Плавают обороты 1,6
#51
Сообщение Razdrazhitel » 15 июл 2016, 13:09
fatez46 писал(а):Razdrazhitel
1. Найдите нормальных диагностов, а не кулибиных.
2. Проверяйте работу модуля бензонасоса, замер давления на разных режимах и состояние фильтров.
3. Проверяйте работу модуля зажигания, подключите заведомо исправный модуль и смотрите что изменится
Благодарю за советы,а как выполнить п. 2 и 3,и что это может дать?Ну кроме замеров давления насоса и рампы.Ну и состояние фильтров я смогу посмотреть только после съема бака и извлечения из него насоса со всей приблудой.На этом я вообще очень надеюсь моя беда закончится.
malinkhii
Авто: Ford Focus 2 Restail
Плавают обороты 1,6
#52
Сообщение malinkhii » 16 июл 2016, 14:14
Pelikan писал(а):И все таки попробуйте проверить давление в топливной рампе при разных оборотах.
Отчет о проделанной работе:замерил давленое топливного и рампы,давление есть, чуть чуть меньше 4,можно сказать 4, и промыл полностью дроссельную заслонку.Ничего не изменилось,похоже придется снимать бак и менять сетку в насосе.
не поможет....полностью заменил бензонасос в сборе ...
Razdrazhitel
Авто: FFocus 3 1.6
Плавают обороты 1,6
#53
Сообщение Razdrazhitel » 18 июл 2016, 18:21
malinkhii писал(а):не поможет....полностью заменил бензонасос в сборе ...
Почему не поможет,насос же вроде живой. Во сколько обошлась замена?Резали люк или снимали бак?Если бак то насколько сложная процедура?
Razdrazhitel
Авто: FFocus 3 1.6
Плавают обороты 1,6
#54
Сообщение Razdrazhitel » 22 июл 2016, 21:17
1 Модуль зажигания проверил, ничего не изменилось.
2 Все таки снял бак
Плавают обороты 1,6 - IMAG0049.jpg (62.16 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0047.jpg (59.04 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0048.jpg (60.79 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0054.jpg (66.69 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0056.jpg (53.46 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0060.jpg (98.1 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0062.jpg (102.94 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0065.jpg (95.02 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0066.jpg (74.47 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0067.jpg (115.16 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0069.jpg (98.39 КБ) 3374 просмотра
как оказалось это не самое сложное.
3 Разобрал модуль бензонасоса получилось только немного по-варварски, внутри все не так уж и грязно. Правда из фильтра тонкой очистки, тот что в пластиковом неразборном корпусе, много гадости вымылось.
Плавают обороты 1,6 - IMAG0075.jpg (116.68 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0076.jpg (81.89 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0077.jpg (52.59 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0079.jpg (89.81 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0080.jpg (106.3 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0083.jpg (126.67 КБ) 3374 просмотра
Плавают обороты 1,6 - IMAG0085.jpg (102.35 КБ) 3374 просмотра
По другому собрать не получилось т.к. пластиковые шпильки пришлось высверливать чтоб достать все потроха, по-хорошему долго пытались, вообще не шло.
4 Вся беда оказалась в правом диагностическом зонде к катализатору, поехал к хорошему спецу он долго диагностил и нашел, для самопроверки просто отключил от него фишку и бэйба заурчала!!!!Ура
Вопрос замены сначала мягко говоря шокировал, 9500!!!!! это где видано. Подсказали альтернативу универсальный взять около 3000 рэ и соединить провода с родной фишкой, ну а позже на сайте vin-shop по номеру детали BOSCH 0 258 006 605, нашел родной почти за 2500, ждать три дня.
ЖДУ!!!!
malinkhii
Плавают обороты 1,6
#55
Сообщение malinkhii » 24 июл 2016, 14:28
так плавают обороты и за лямбы у вас ???? а про бензонасос сам резал дырку и заменил...а то эти мастера просили 10,000 за снятие бака ;;-)))
я думаю что у меня дело в свечках ....думаю зазоры не правильные ....
Razdrazhitel
Авто: FFocus 3 1.6
Плавают обороты 1,6
#56
Сообщение Razdrazhitel » 24 июл 2016, 15:25
malinkhii писал(а):так плавают обороты и за лямбы у вас ???? а про бензонасос сам резал дырку и заменил...а то эти мастера просили 10,000 за снятие бака ;;-)))
да снимается довольно легко с подъемником и в четыре руки. С бензонасосом долго возились пытались нормально вытащить внутренности, но потом решились и высверлили три пластиковых пальца и все.
Плавают обороты 1,6
#57
Сообщение sunrize » 25 июл 2016, 02:42
да снимается довольно легко с подъемником и в четыре руки.....
Легко-это когда без подъёмника и в одиночку. А если ещё и машинка старенькая, ржавенькая, то будет совсем не легко.
FF3
Авто: Focus 3 1.6 105л.с
Плавают обороты 1,6
#58
Сообщение FF3 » 03 ноя 2016, 15:25
у меня фокус 3, 1,6 105лс, 2012г . Проблема в другом. Купил машину месяц назад, и каждый день (1-2 раза в день) примерно через 10-15 минут работы, движок глохнет на ходу как-будто закончился бензин, потом хлопок из выхлопной трубы , завелся, и работает нормально целый день. Думал свечи, провода, в сервисе сказали все нормально просто на 3, 4 передаче на малой скорости не хватает мощности или оборотов. Подскажите в чем причина?
