Поперечная вибрация
Поперечная вибрация
День добрый! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина появления поперечной вибрации на корпусе при скорости 80-90 км/ч. При меньшей или большей скорости вибрации нет. Вибрация не постоянная, т.е. сегодня нет, а завтра появляется. Мнение официалов -люфт шруса правого приводного вала (хруста, стука в подвеске при движении и поворотах нет). Мне кажется, что это связано с движком, возможно с подушкой двигателя.
- ЧерепушкА
Re: Поперечная вибрация
Мне как то говорили....правда босюь соврать, но смысл был таков:
бьёт в руль - неотбалансированы передние колёса
болтает корпус из стороны в сторону - неотбалансированы задние колеса
как то так =)
как то так =)
Балансировка колес - это первое, что я сделал. Баланс в норме. Диски не погнуты. В качестве эксперемента поменял местами передние и задние колеса - вибрация осталась.
Резина зимняя? На зимней бывает идет вибрация из-за особенностей протектора. Причем не всегда, на определенном покрытии и звук "хрумкающий"Barmalei писал(а):Балансировка колес - это первое, что я сделал. Баланс в норме. Диски не погнуты. В качестве эксперемента поменял местами передние и задние колеса - вибрация осталась.
Да. Резина зимняя - гисловед норд фрост 5. На вибрацию от резины не похоже, слишком уж сильная.
схождение проверял 4 тыс. назад. За это время ничего не изменилось. Машину в сторону не ведет, дорогу держит. Вибрации на руле нет (это к вопросу о балансировке).
- МОРЯК
А резину не зававаривал в последнее время или камеру не ставил? Просто у меня был случай (на Хундай Элантре), когда после бокового пореза мне заварили левое заднее колесо "чудо мастера, заварили так "хорошо", что в скором времени пришлось ставить камеру и пошла вибрация и очень сильная. И самое прикольное ещё в том, что сначала я думал, что отбалансировали плохо, но попытался это сделать потом аж в трёх шиномонтажах и никто не смог устранить сей факт,кто то делал хуже, кто лучше, причём при меня выставляли нули и всё равно такая же фигня опять начиналась. При чём на скорости до 75-80 её не было практически. Закончилось тем, что выкинул к чёртовой матери камеру и переварил колесо вновь уже по уму сделали и всё прошло.Barmalei писал(а):Да. Резина зимняя - гисловед норд фрост 5. На вибрацию от резины не похоже, слишком уж сильная.
Резину не заваривал, камеру не ставил. Куплена в этом году, прошла 8 тысяч. Может действительно эта вибрация как-то связана с движком????
- Val_75
Машина на гарантии?Barmalei писал(а):Резину не заваривал, камеру не ставил. Куплена в этом году, прошла 8 тысяч. Может действительно эта вибрация как-то связана с движком????
*Валера*
Нет, машина не на гарантии. Покупал с рук, с пробегом 50 тыс., 2007г. выпуска. И еще вопрос. Правда он не относится к подразделу - двигатель. Вчера возращаясь домой заехал в лужу правой стороной (скорость около 60 км/ч), практически одновременно выпало три чека: ручной тормоз, ABS, ESP. Остановился, заглушил двигатель, после того как повторно завел все чеки остались + неисправность двигателя. На слух изменений в работе двигателя нет. Поехал к официалам. Диагноз - неиправен блок ABS, как следствие не работает спидометр и горят четыре чека: ручн. тормоз, ABS, ESP, движок. По какой причине вышел из строя эл. блок официалы сказать не могут. Провода прозвонили все внорме, обрыва нет. Датчики в норме. Диагностика двигателя тоже ничего не показала.
Вопрос первый: может поперечная вибрация быть причиной выхода из строя блока ABS.
Вопрос второй: можно ли на FF2 въездом в лужу что нибудь залить, да так что вышел из стоя блок ABS находящейся в противоположной стороне, в районе аккумулятора.
1. Может, но это проявилось бы и раньше, как плавающая неисправность.
2. Возможно, если лужа по край капота.
Нужно знать номера ошибок, тогда можно сделать правильные выводы.
У меня на зимней резине такая же фигня-как только не балансировал.При скорости от 80 до 100 вибрация.Ставлю летнею резину и как бабушка пошептала.
