8 шт со стоимостью толкателейНу я понимаю, со стоимостью толкателей...
Звук двигателя
- stix777
- Авто: FF-2 2006, 2.0L МКПП
Re: Звук двигателя
- stix777
Re: Звук двигателя
Если ехать со скоростью 120 -140 км/ч расстояние примерно в 150 - 200 км то после того как проезжаю это расстояние, начинает моргать ЧЕК. Просто моргает и всё. Недавно ездил в Липецк и на расстоянии 176 км от Москвы в ходе движения заморгал чек, поморгал секунд 5 и потух, вроде бы всё нормально, но... Потом в этой же поездке, на расстоянии 240 км от Москвы ЧЕК сново заморгал и движок перестал реагировать на акселератор (т.е. на гашетку давлю, а ни какой реакции не происходит, обороты не поднимаются). Остановился (авто не глушил) и после остановки, буквально через 2 секунды, ЧЕК погас. Я выключил движок, сново завёл и поехал как буд то бы ничего и небыло. Когда возвращался из Липецка было практически тоже самое. Примерно на 150 км от Липецка по ходу движения заморгал ЧЕК, но всё при этом работало, обороты прибавлялись, поморгал он секунд 5 и потух. До Москвы доехал без проблем. Работает всё нормально.Когда чек на бортовом загорался?
И такая фигня каждый раз, как еду на дальние расстояния.
Re: Звук двигателя
В сцеплении что менял?surok812 писал(а):Всем привет! У меня такая проблема где-то с неделю назад перестала интенсивно разгоняться машина и при наборе скорости где-то после 60 км начинает реветь ,на холостом ходу работает ровно. Грешил на сцепление заменил проблема не исчезла. В чем проблема может кто знает!!! Автомобиль Форд фокус 2 1.8 125 л/с
Re: Звук двигателя
Тогда другое дело.stix777 писал(а):8 шт со стоимостью толкателейНу я понимаю, со стоимостью толкателей...
- monarchist
- Авто: ford focos2 1.8 2010
Re: Звук двигателя
Залейся хорошим бензином,мне помогло на море когда был!surok812 писал(а):Всем привет! У меня такая проблема где-то с неделю назад перестала интенсивно разгоняться машина и при наборе скорости где-то после 60 км начинает реветь ,на холостом ходу работает ровно. Грешил на сцепление заменил проблема не исчезла. В чем проблема может кто знает!!! Автомобиль Форд фокус 2 1.8 125 л/с
<Андрей>
- monarchist
Re: Звук двигателя
Просто у меня так же работает на 1.6 (цокает) гонял на расстояние в 1000 все Слава Богу!stix777 писал(а):Если ехать со скоростью 120 -140 км/ч расстояние примерно в 150 - 200 км то после того как проезжаю это расстояние, начинает моргать ЧЕК. Просто моргает и всё. Недавно ездил в Липецк и на расстоянии 176 км от Москвы в ходе движения заморгал чек, поморгал секунд 5 и потух, вроде бы всё нормально, но... Потом в этой же поездке, на расстоянии 240 км от Москвы ЧЕК сново заморгал и движок перестал реагировать на акселератор (т.е. на гашетку давлю, а ни какой реакции не происходит, обороты не поднимаются). Остановился (авто не глушил) и после остановки, буквально через 2 секунды, ЧЕК погас. Я выключил движок, сново завёл и поехал как буд то бы ничего и небыло. Когда возвращался из Липецка было практически тоже самое. Примерно на 150 км от Липецка по ходу движения заморгал ЧЕК, но всё при этом работало, обороты прибавлялись, поморгал он секунд 5 и потух. До Москвы доехал без проблем. Работает всё нормально.Когда чек на бортовом загорался?
<Андрей>
- monarchist
Re: Звук двигателя
Так он же написал вродеmotorist писал(а):В сцеплении что менял?surok812 писал(а):Всем привет! У меня такая проблема где-то с неделю назад перестала интенсивно разгоняться машина и при наборе скорости где-то после 60 км начинает реветь ,на холостом ходу работает ровно. Грешил на сцепление заменил проблема не исчезла. В чем проблема может кто знает!!! Автомобиль Форд фокус 2 1.8 125 л/с
<Андрей>
Re: Звук двигателя
Можно поменять диск и корзину, а можно поменять один ведомый диск.Taliba писал(а):Так он же написал вродеmotorist писал(а):В сцеплении что менял?surok812 писал(а):Всем привет! У меня такая проблема где-то с неделю назад перестала интенсивно разгоняться машина и при наборе скорости где-то после 60 км начинает реветь ,на холостом ходу работает ровно. Грешил на сцепление заменил проблема не исчезла. В чем проблема может кто знает!!! Автомобиль Форд фокус 2 1.8 125 л/с
Re: Звук двигателя
у меня такая же проблема с ревом, на скорости от 40 до 60 начинает реветь, но с перерывами, иногда звук двигателя идеально ровный, но большинство подрёвывает так сказать. что уши почти закладывает, а по трассе когда идешь как по волнам на лодке, ууу.... тихо....уууу.... тихо, у дилера сказали что за 100 000 пробега ни разу не чистили радиатор, это не помогло, недавно дал течь шланг высокого давления ГУР, поменяли шланг, 9200 отдал, прочистили ГУР, теперь не ревет до 60 км/ч, потом все тоже самое, как будто глушак чтоль прогорел, помогите, чем можете, пососветуйте, скоро ТО на 120 000, не хочу к дилеру
1.6 , автомат, фокус 2, 2006
- monarchist
Re: Звук двигателя
Когда машину то купил?romanelo писал(а):у меня такая же проблема с ревом, на скорости от 40 до 60 начинает реветь, но с перерывами, иногда звук двигателя идеально ровный, но большинство подрёвывает так сказать. что уши почти закладывает, а по трассе когда идешь как по волнам на лодке, ууу.... тихо....уууу.... тихо, у дилера сказали что за 100 000 пробега ни разу не чистили радиатор, это не помогло, недавно дал течь шланг высокого давления ГУР, поменяли шланг, 9200 отдал, прочистили ГУР, теперь не ревет до 60 км/ч, потом все тоже самое, как будто глушак чтоль прогорел, помогите, чем можете, пососветуйте, скоро ТО на 120 000, не хочу к дилеру
<Андрей>
Re: Звук двигателя
Ну, тогда твой "рев" мотора никак не связан со сцеплением. Может в выхлопной системе непорядки. Начинаем от выхлопного коллектора: прокладка приемной трубы(штанов ), компенсатор сдвига( по простому гофр), резонатор, глушитель. Очень часто, на машинках, которые уже послужили довольно долгое время, гофр начинает пропускать газы наружу, при этом звук значительно усиливается. Гофр - плетеная из проволоки труба по типу косички, постепенно раздергивается и без признаков прогара начинает пропускать выхлопные газы по окружности.surok812 писал(а):поменял весь комплект сцепления с выжимным
Re: Звук двигателя
3 года назадTaliba писал(а):Когда машину то купил?romanelo писал(а):у меня такая же проблема с ревом, на скорости от 40 до 60 начинает реветь, но с перерывами, иногда звук двигателя идеально ровный, но большинство подрёвывает так сказать. что уши почти закладывает, а по трассе когда идешь как по волнам на лодке, ууу.... тихо....уууу.... тихо, у дилера сказали что за 100 000 пробега ни разу не чистили радиатор, это не помогло, недавно дал течь шланг высокого давления ГУР, поменяли шланг, 9200 отдал, прочистили ГУР, теперь не ревет до 60 км/ч, потом все тоже самое, как будто глушак чтоль прогорел, помогите, чем можете, пососветуйте, скоро ТО на 120 000, не хочу к дилеру
- monarchist
Re: Звук двигателя
Ехай в Виктору,в принципе моторист описал что может быть.romanelo писал(а):3 года назадTaliba писал(а):Когда машину то купил?romanelo писал(а):у меня такая же проблема с ревом, на скорости от 40 до 60 начинает реветь, но с перерывами, иногда звук двигателя идеально ровный, но большинство подрёвывает так сказать. что уши почти закладывает, а по трассе когда идешь как по волнам на лодке, ууу.... тихо....уууу.... тихо, у дилера сказали что за 100 000 пробега ни разу не чистили радиатор, это не помогло, недавно дал течь шланг высокого давления ГУР, поменяли шланг, 9200 отдал, прочистили ГУР, теперь не ревет до 60 км/ч, потом все тоже самое, как будто глушак чтоль прогорел, помогите, чем можете, пососветуйте, скоро ТО на 120 000, не хочу к дилеру
<Андрей>
Re: Звук двигателя
обратился я знакомым ребятам специалистам по фордам уже в тот момент, когда у меня загорелся датчик АБС на панели и начался хруст в правом колесе, будто едешь по стеклу с металлической крошкой или какое-то кольцо болтается. Все дело оказалось в подшипнике переднего колеса, который полетел вместе с датчиком. Когда подняли машину, правое колесо ходило в стороны с зазором на 1-2см примерно и кольцо это болталось на валу, вылетело. Сделали за один день. 4200 подшипник, 1100 датчик и 1500 работа. Вот этот подшипник оказалось и гудел так сильно при разгоне. Сейчас только шум от зимней резины)))Taliba писал(а):Ехай в Виктору,в принципе моторист описал что может быть.romanelo писал(а):3 года назадTaliba писал(а):Когда машину то купил?romanelo писал(а):у меня такая же проблема с ревом, на скорости от 40 до 60 начинает реветь, но с перерывами, иногда звук двигателя идеально ровный, но большинство подрёвывает так сказать. что уши почти закладывает, а по трассе когда идешь как по волнам на лодке, ууу.... тихо....уууу.... тихо, у дилера сказали что за 100 000 пробега ни разу не чистили радиатор, это не помогло, недавно дал течь шланг высокого давления ГУР, поменяли шланг, 9200 отдал, прочистили ГУР, теперь не ревет до 60 км/ч, потом все тоже самое, как будто глушак чтоль прогорел, помогите, чем можете, пососветуйте, скоро ТО на 120 000, не хочу к дилеру
Re: Звук двигателя
Добрый день вопрос такой у меня машина не тянет, может кто сталкивался с этой проблемой , на 4 скорости 3,5 тыс оборотов машина ревет и скорость 100-110 км \ч ,рев где то спереди и снизу такое ощущение что воздуха не хватает, сцепление комплект новый прошел 1500 км. жду ответа спасибо.
- monarchist
Re: Звук двигателя
Спроси у Виктора!surok812 писал(а):Добрый день вопрос такой у меня машина не тянет, может кто сталкивался с этой проблемой , на 4 скорости 3,5 тыс оборотов машина ревет и скорость 100-110 км \ч ,рев где то спереди и снизу такое ощущение что воздуха не хватает, сцепление комплект новый прошел 1500 км. жду ответа спасибо.
<Андрей>
