Не горит свет в салоне при открытии двери
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
- Авто: Был Ford Focus 2 рестайл 2008. Есть Нива 21213.
- Откуда: Владимирская область, г. Александров, МО, г. Сергиев Посад.
Всем привет, у меня ФФ2 рестайл 2008 года, 1.6, не горит свет при открывании двери, если у кого была такая проблема, подскажите как можно это исправить, заранее спасибо.
- VladimirA
Re: Не горит свет в салоне при открытии двери
А выключатель на плафоне в каком положении?
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
да я во всех положения уже пробовал, никак не горит
- VladimirA
Почитай здесь, может поможет: http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 26&t=23981
- МОРЯК
Думаю, что надо поменять лампочку.
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
Если бы в лампочке было дело...
а при открытии любой двери не загорается? или только водительской?
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
При любой двери не загорается, в любом положении выключателя, с зажиганием и без, сигнализацию отключал, магнитолу отключал, стоял плафон с одной лампой тоже не горело, поставил с тремя лампами, такая же ситуация
А с кнопки я так понимаю все работает?
Бортовой компьютер на открытие двери реагирует?
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
Да, с кнопки все работает, комп тоже показывает какая дверь открыта
Ну тогда посмотри на плафоне там 3 провода: 1 масса, 1 постоянный и 1 переменный на открытие двери. Если сигнала на переменном нема, то надо смотреть может предохранитель какой помер или провод где оборвался.
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
Ок, спасибо за совет, попробую
так а в самом то начале горело????? что то есть такое подозрение что ты хочешь получить театральный режим, простой заменой плафона!!!Overloce писал(а):При любой двери не загорается, в любом положении выключателя, с зажиганием и без, сигнализацию отключал, магнитолу отключал, стоял плафон с одной лампой тоже не горело, поставил с тремя лампами, такая же ситуация
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
В самом начале тоже не горело, с обычным плафоном
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
Просто раньше не придавал значения этой ситуации, а недавно пришлось обратиться к электрику, и зациклились на этом моменте, вот и терзают меня сомнения почему не горит
так могет и не было этой опции вообще , а ты теперь её ищешь
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
Да свет то в любом случае должен гореть, я думаю все таки это какая-нибудь неисправность
- Выборнов
Попробуй разобрать плафон, бери цешку и определись, приходит ли вольтаж на плафон.
Там нет ничего сложного, плюс присутствует всегда ( если энергосберегающий режим не включен )
а управление минусом для различных режимов ( в том числе и вежливая подсветка ), если минуса нет вообще-
вероятно- предохранитель номер кажется 104
Была похожая сиуация.не загорались вообще ни как ламы в салоне.дело оказалось в том что долгое время была откыта передняя пассажирсскпя дверь ичттто тто их оключило.решение было простое:снял клему с аккумуятора и одел.всё заработало.
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
