появился рев двигателя
romanelo
Авто: ford focus 2? 2006
Сообщение romanelo » 16 дек 2011, 16:04
последнее время стал замечать, что помимо звук от работы двигателя появился дополнительно какой-то рев, причем не всегда, а после скорости 60, как будто без глушителя, иногда кажется что сейчас заложит уши
недавно поменял шланг высокого давления ГУР, прочилстил его, на ТО прочилстили радиатор, но причина оказалась не в этом
подскажите, может это действительно прогорел глушак? или что-то серьезное?
Re: появился рев двигателя
Сообщение motorist » 16 дек 2011, 23:26
romanelo писал(а):последнее время стал замечать, что помимо звук от работы двигателя появился дополнительно какой-то рев, причем не всегда, а после скорости 60, как будто без глушителя, иногда кажется что сейчас заложит уши
На подъемнике нужно послушать. Может не так все серьезно? Радиатор и трубка тут вообще никак не связаны со звуком.
владимир 26rus
Авто: форд фокус2
Сообщение владимир 26rus » 26 дек 2011, 22:25
посмотри подшипник на ступицах
romanelo
Сообщение romanelo » 18 янв 2012, 16:34
владимир 26rus писал(а):посмотри подшипник на ступицах
Вы оказались правы
обратился я знакомым ребятам специалистам по фордам уже в тот момент, когда у меня загорелся датчик АБС на панели и начался хруст в правом колесе, будто едешь по стеклу с металлической крошкой или какое-то кольцо болтается. Все дело оказалось в подшипнике переднего колеса, который полетел вместе с датчиком. Когда подняли машину, правое колесо ходило в стороны с зазором на 1-2см примерно и кольцо это болталось на валу, вылетело. Сделали за один день. 4200 подшипник, 1100 датчик и 1500 работа. Вот этот подшипник оказалось и гудел так сильно при разгоне. Сейчас только шум от зимней резины)))
